probleme antidemarrage
Bonjour a tous,
Je viens à l'instant de m'inscrire (a nouveau). Possesseur d'un espace 2 cyclade 2.1td de 1995 avec 257000 kms. Je travaile chez la marque au lion, et oui personne n'est parfait, mais j'ai aussi une 205 gld de 1990 avec 222000 kms.
Je visite régulièrement le forum, et merci à vous pour tous les bons renseignements sur les problèmes récurrents de nos espaces
Bon aujourd'hui un nouveau problème, plus de condamnation des portes et donc plus de déblocage antidémarrage, les piles de la clé sont neuves, après controle au boulot le signal IR de la clé est fonctionnel mais le récepteur ne bouge pas d'un pet, donc obligé de faire le code antidémarrage à la commande de fermeture des portes sur le tableau de bord.
Après avoir lu plusieurs posts sur la condamnation centralisée, mon camion, comme je l'appelle , ne possède pas le tea 5500 mais à la place un valeo 52051-a (peut etre HS ????????
Si dans les pros de l'espace, une personne a une idée, un grand merci à lui et à vous tous.
Cordialement
DD
Cordialement
DD
Re: probleme antidemarrage
salut tirex,au vus de l'exposé de ton problème c'est ton récepteur qui est hs.demonte le et regarde si tu na pas une soudure qui est séche si je me rappelle bien le therme.je veux dires si tu na pas un composant qui est dessoudé si tu ne voit rien tu est bon pour changer émetteur et récepteur.pour confirmation voit avec un amis qui a une clio,r21,r25,r19 ou espace qui a l'émetteur et le récepteur tiens nous au jus
demande a notre tchang nationale.sinon pose un poste dans vente et recherche pièces détachée ou si rien vois sur e..y a+
vire moi tout ça et tu n'en seras que plus heureux
Franzose aus Nürnberg
si non sur le bon coin 20€
http://www.leboncoin.fr/vi/19176761.htm?ca=22_s
[img=left]http://195.154.158.34/images/713/7133077294.jpg[/img]
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
[quote="roller50";p="55663"]
SALUT AXELBOMBOOM JE CROIS QUE TU PEUX LE METRE IL FAUT CHANGE LE PLAFONIERE ET METRE LE RECEPTEUR IR
oui je voudrais bien mais mon espace na pas de plafonnier! c'est le modele de base ...
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour oui c'est le plip et la cles qui sont appareiller et il y a un boitier qui reçoi les ordres @ +++
VENDU
Bonjour a tous,
Et oui je retour avec mon 2.1 td.......
Après avoir changé l'emetteur et le récepteur fourni par un membre du forum, mon problème n'a pas disparu.
Toujours pas de fermeture centralisée et de décondannation de l'antidemarrage, donc à aujourd'hui toujours obligé de faire le code sur la console centrale......
Existe t'il un autre boitier de caché dans le tableau de bord ou je ne sais ou ????????
Si un membre a une ID (pas une citroen) merci d'avance
Cordialement
Cordialement
.... va voir ta concession Renault et explique ton problème
As-tu pensé a regarder ce relais de centralisation ??
j ai eu le meme genre de souci!! plus de centralisation , donc blocage de l anti - démarrage sur la pompe a injection .
du coup j ai fait sauté le boitier bosch sur la pompe et recablé le tous! par contre plus de centralisation et j ai fini chez renault ( ben oui !!!) le gas sympas ma expliqué que la clé n était pas "appairé" au récepteur mais au boitier alarme et centralisation ( pour info il se situe sous le volant a gauche de la colonne de direction )
ensuite il a branché l espace sur sa valise et a rentré le code et miracle !!! sa marche!!!!
tarif de la manipe : 18euros 70cts
cp
slt pour moi qui avait le meme probleme avec l'antidemarrage et la centralisation des portes.et etant novice en voiture j'ai ete chercher une centralisation de porte emetteur et recepteu qui m'ont couter 10 euros et ca fonctionne.le seul probleme c'est un boitier a part de la cle et c'est tout.
espace 2 de 1996 2.0i equipe lpg avec 348000kms
Bravo Golum ! Tu deviens le champion du déterrage de topic !
Blague à part, n'hésites pas à ouvrir un nouveau topic pour nous montrer, photos à l'appui ton système.
__________
__________
