Clignotants avant baladeurs
jak
Clignotants avant balladeurs
Message non lu par jak »
Bonjour à tous
mes deux clignotants avant (Espace III 2.2DT 2000) sortent légèrement de leur emplacement après un trajet :? . Il suffit de les repousser dans leur logement... jusqu'à la prochaine fois. à force, je ne voudrais pas en perdre un... Comment les refixer efficacement ?
Merci de vos avis
Re: Clignotants avant balladeurs
[quote="jak";p="55721"]Bonjour à tous
Merci de vos avis[/quote]
Slt !
Tu as 1 ressort par clignotant qui doit s'accrocher sur un ergot sous le capot. Je epnse qu'ils ont dû être défaits 1 jour pour un changement d'ampoule, et jamais remis, car il faut quand même tirer un peu dessus pour les accrocher.
+ 1 avec Eaime
Le ressort vient se verrouiller et se tendre sur une sorte de triangle en plastique sur le coté du phare.
Il est possible aussi que le ressort ait sauté parce que mal fixé sur cette patte plastique.
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Message non lu par etiray »
salut ou le ressort est sorti du logement sur le phare ,ou comme moi la patte de phare qui retient le ressort est cassée suite a une mauvaise manip lors d'un changement d'ampoule de l'ancien proprio ,solution faire un petit trou dans le support pour savoir de nouveau fixer le ressort a + etienne
jak
Merci à tous, j'attends le prochain week-end pour avoir le temps de bricoler et je vous tiens au courant.
[color=blue][b]Espace III 2.2dt [/b]année 2000[/color]
