Ventilateur de radiateur?
j'ai un soucis, plus de ventilateur, ce qui fait monter la température dans les bouchons très dangereusement ! Comment faire pour réparer? Possible de monter un interupteur direct? MErci pour toute info...
Re: Ventilateur de radiateur?
voir deja la sonde,mais ne pas rouler comme ça!!!
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
+1 pas rouler comme çà car jdc assuré !!...
- vérifier aussi si le ventilo n'est pas grippé
[quote="totorina";p="55793"]merci pour vos conseils... Ceci dit je roule ainsi depuis quelques mois, je fais très attention et je met le chauffage en cas de montée de temp. Sinon ou se trouve la sonde svp? Je n'ai pas de re revue tech, aidez moi !
merci[/quote]
attention, mettre le chauffage ne sert à rien pour l'espace 1, le circuit restant entièrement identique...
le chauffage fonctionne sur l'air chaud qui passe ou pas, mais le circuit d'eau n'est pas plus court
merci[/quote]
[quote="orval56";p="55816"][quote="totorina";p="55793"]merci pour vos conseils... Ceci dit je roule ainsi depuis quelques mois, je fais très attention et je met le chauffage en cas de montée de temp. Sinon ou se trouve la sonde svp? Je n'ai pas de re revue tech, aidez moi !
merci[/quote]
le chauffage fonctionne sur l'air chaud qui passe ou pas, mais le circuit d'eau n'est pas plus court[/quote]
Exact, mais si on ouvre les volets de chauffage (en roulant)et/ou avec les ventilo d'habitacle à fond, on extrait mieux la chaleur du chauffage et ainsi on fait baisser un peu la t° du circuit de refroidissement
à l'attention de totorina..... mais ce n'est à utiliser qu'en procédure d'urgence avant de s'arrêter sur le bord de la route, il faut réparer d'urgence tes ventilos de radiateur .... sinon à court terme ton moteur ne va pas du tout aimer
merci[/quote]
- sam007
- Année : 1986
tiens, ça me rappelle ma locomotive... (pas eu le temps de réparer, j'ai cassé ailleur avant)
A priori, dans mon cas, c'était la pompe à eau qui fonctionnait mal/plus... du coup, l'eau ne circulant pas... tchou tchou !!!
[quote="totorina";p="55857"]ce qui est d'ailleurs la finalité de ma question, je veux reparer ![/quote]
... tiens nous informé de la résolution du problème et de sa cause
il est ou ce capteur? en bas a gauche du radiateur? (y a un truc vertical avec des fils qui partent...)
sinon :
"CT à nouveau ok le 21/02/2011 à 302617 302617 302617 302617 302617 kms"
Pour moi Ct à 380000 ok espace 3 2.2 dci Fidji.
sinon :
Renault Espace III Fidji 2.2 DCI 380 000 km. Ancien Taxi. 7 place, mais j'ai vendu les deux siège arrière. CT ok dernièrement.
J'ai commencé avec un Espace phase 1 que j'ai retappé du fond d'une grange. Tourne encore très bien suite à sa vente il y a 3 ans... Quand on à gouté à Espace on à pas envie de changer.
salutpyramis a écrit :il est ou ce capteur? en bas a gauche du radiateur? (y a un truc vertical avec des fils qui partent...)
sinon :
oui la sonde ce trouve en bas a gauche de ton radiateur si tu veux dans un premier temps tu peux demonter ton pare choc avant verifier que tes ventillos ne ce soit pas debrancher si ils sont encors brancher
debranche les et ensuite prend 2 fils electrique que tu shunt en direct sur la batterie voir si ils fonctionnent encors si ils fonctionnent n hesite pas change la sonde et je te conseil de changer ton carlostat et un nettoyage du circuit de refroidissement serait un plus car comme le dit pontiac tu va faire un joint de culasse deja si cela fait plusieurs mois que tu roules comme ca il y a de grande probabilite que ton jdc en ait pris un coup
a+ loalo
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
j'ai jamais dépassé 4 barres sur le bargraph. ok je vais voir ce truc, de toute façon en démontant ça va vidé tout le circuit de refroidissement. dison qu'avec l'hiver qu'on a eu, pas trop de risque, la je fais à peine 10km par jour donc ca va.. mais si je dois faire plus évidemment ca pose pb....
oui et encore
avec mon 1 j ai accompagne mon fils a son ecole (15km) dont 10 sur la N4 et mon espace avait les memes symptome que le tiens,j ai eu la meme reflection que toi c est l hiver ca va aller!
mais ca n a pas ete jdc etait la lorsque le primtemps est revenue
ne joue pas avec la surchauffe de ton moteur car si tu n a pas les moyens et que tu ne connais pas grand chose et grand monde qui c y connaissent pour t aider c est la M***e
cest bientot ou bien c est deja les vancances commande les pieces sur internet change les
ce n est pas si long que ca meme si tu ne t y connais pas trop
voila en esperant t avoir eclairé
a+ loalo
a+ loalo
.... renseignes ta , cela serait utilepyramis a écrit :il est ou ce capteur? en bas a gauche du radiateur? (y a un truc vertical avec des fils qui partent...)
sinon :
Branchement en direct, le ventilo tourne.. déja un bon point... j'ai déconecté, tripatouillé le conct en bas du radiateur, j'ai mis la clim en marche et la le ventilateur tourne.
Sur le connecteur j'ai 4 fils, un noir un rouge et deux noir et blanc... lesquels servent de comande?
sinon j'ai fait tourner le moteur pour voir, mais les barres montent pas au dela de trois, meme en accélérant (susi garé) le radiateur est froid apres 1/4 d'heure, donc je vais voir en roulant, surveiller si le radiateur chauffe (calorstat qui decide je presume...) ou si il se passe rien.... donc a suivre... si en passant vous pouvez me dire ou il est se calorstat... apres tout peut etre pas mal de le changer, changer l'interupteur, vidanger le circuit... mais j'atends d'etre sure du diag....
Tu est dans la section de l'Espace 1 ...pyramis a écrit :Branchement en direct, le ventilo tourne.. déja un bon point... j'ai déconecté, tripatouillé le conct en bas du radiateur, j'ai mis la clim en marche et la le ventilateur tourne.
oui c est vrais...c etait mon ancien... bon ben vais chercher la bonne section
sinon bizzarement plus de pb du bargraph au tableau de bord...
