air chaud dans l'habitacle
Publié : 01 sept. 2008, 21:54
par ordisimplet
J'ai une Espace 2 de 1994 et j'ai de l'ai chaud qui sot par les bouches de ventilation au milieu de la planche de bord, et ce meme avec le chauffage à zéro.
Le seul moyen est alors de mettre la clim pour arreter cela.
SVP quelqu'un a t'il une solution.
Publié : 02 sept. 2008, 06:57
par Gargus33
J'ai eu ce pb sur le mien.
C'est très probablement le cable de reglage de la temperature qui est défait derriere le bouton.
T'es bon pour tomber le tableau ...
Bon courage !!
Re: air chaud dans l'habitacle
Publié : 02 sept. 2008, 22:55
par pontiac
Question bête mais as tu pensé a fermer ces bouches d'aération ? sinon quand tu tourne le bouton pour le changement de ventilation ( celui de droite "pieds ou desembuage parebrise) tu dois entendre un moteur se mettre en route ! il se peut aussi que ce soit lui qui soit hs ou en fin de vie ( voir un post de Mopral a ce sujet )
De toute manière comme l'indique Gargus il te faudra soulever la planche de bord et console !...
Publié : 03 sept. 2008, 07:31
par ordisimplet
Merci pour vos réponses,
lorsque je tourne le bouton de selection le moteur tourne et change le renvoi de l'air.
Si je tourne le bouton de chauffage vers le plus, l'air devient plus chaud.
Je vais devoir demonter la planche de bord pour voir ce qui se passe à l'intérieur.
Je sais que cela est une partie de plaisir.
Publié : 03 sept. 2008, 07:53
par pontiac
@ mon avis tu t'inquiete pour rien !!... tu as toujours de l'air qui arrive vu que le pulseur tourne tout le temps dés contact mis ou moteur en route !!.. mets toi en mode recyclage...
Publié : 03 sept. 2008, 16:35
par Gargus33
Enfin a sa place, je regarderai tout de meme. Qu'il ait de l'air qui arrive tout le temps, ça, c'est normal, mais de l'air chaud, ca l'est moins.
La seule différence avec mon propre cas, c'est que la molette de reglage de la température etait complètement inopérante
Publié : 03 sept. 2008, 19:12
par pontiac
Une image est toujours mieux qu'un long discours !...
A mon avis c'est le volet ( 3 ) qui est bloqué !.. donc soit le moteur hs ou le cable !!...
Publié : 04 sept. 2008, 16:33
par marcnl06
salut,
je pense aussi que tu vas démonter pour rien. le caisson de ventilation est au dessus du moteur et chauffe beaucoup en été.le feutre d isolation du caisson doit etre en bon état (et existant...)
perso j ai supprimé la 1ere vitesse de la ventilation : pas d air chaud et économie des charbons du moteur.
(y a juste 1 fil a couper ;le plus fin je crois sur les 4 ou 5 qui rentre ds le caisson)
Publié : 05 sept. 2008, 06:35
par toton40
j'ai le meme problemme,quand je rentre le matin c'est frais pendant une demi heure et apres l'air devient chaud,d'apres le garagiste c'est bien la chaleur du moteur qui passe par le caisson.
Publié : 05 sept. 2008, 10:11
par scramax
J'ai également le même problème malgré le changement du moteur de recyclage qui ne marchait pas ...
Publié : 10 sept. 2008, 01:11
par pontiac
[quote="toton40";p="56238"]salut
j'ai le meme problemme,quand je rentre le matin c'est frais pendant une demi heure et apres l'air devient chaud,d'apres le garagiste c'est bien la chaleur du moteur qui passe par le caisson.[/quote]
Et oui le moteur et juste en dessous !.. pas grand chose a faire...
Publié : 10 oct. 2008, 10:19
par scramax
UP
Je suis retourné chez mon garagiste pour cet air chaud...
J'ai fait refaire l'isolation au dessus du moteur, changé le joint qui fait étanchéité entre le capot & le moteur & réparé le volet de recyclage qui était censé avoir été déjà réparé !
MIRACLE ! Je n'ai plus d'air chaud dans l'habitacle après un démarrage à chaud !
Par contre plus de sous
