encore probleme tableau de bord mais un peu different
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
j'ai un espace 2.016v année 2000 avec 178000Km
depuis 15 jours quand je mets les feux de croisement ou les phares je n'ai plus (retro?)d'éclaraige du tableau de bord. Tout redevient normal si ils sont eteins.
et quand je fais un appel de phares pas de problemes.
est ce que je me dirige vers le pb de tout le monde? que dois-je verifier avant de deprimer devant la concession renault de carpentras
- Gaby
Re: encore probleme tableau de bord mais un peu different
Hello
Je pense que tu as tout simplement ton potentiomètre en position OFF
Il se trouve sous le volant avec le réglage en hauteur
Tiens nous au courant
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- patespace
salut,
ça doit etre une masse ou un mauvais contact sur une fiche ou une merdouille comme ça!
mais où!?
mais où!?
- Satanas
+1 avec Gaby, cette foutu molette mal placée
- patespace
alors fervor01, t'as vérifié ce potar?
mets le à la luminosité maxi et fait l'essai!
tient nous au jus
tient nous au jus
génial, c'etait juste la molette sous le volant que les enfants ont du bougé pendant les vacances
merci à tous, pour vos reponses super rapides
par contre la lumiere de la partie horloge du tableau de bord est rouge alors qu'elle etait orange comme le reste
explication?
explication?
- Satanas
Raaaaaaaaah, l'autre eh! Les enfant... ah! ah! ah! Ah, ils ont le dos large les enfants...
C'est l'ampoule rouge qui doit s'allumer quand tu cales qui reste allumée, bizarre, jamais entendu parlé D'autres peut-être
As-tu quand même l'heure et la T°, car de souvenirs tout s'éteint quand elle s'allume cette ampoule.
J'y pense quand les 2 ampoules blanches (orange) claquent, la rouge ne s'allume-t-elle pas par "sécurité", vu que c'est ici qu'il y a les icones d'alarme
Viiiiiiiiiii !
Ce ne serait pas plutôt le coup de chiffon
- oliv_77
pour l'ampoule rouge qui reste allumée, j'ai eu le cas au passage du TdB au bleu !
du coup, je l'avais remplacée par une bleue aussi, et un jour comme ça , je me suis dit "remets la rouge !" et hop ! le bleu est revenu
j'ai fait le test du "calage" et la rouge s'allume correctement !
donc pas d'inquietude si un pictogramme ne s'allume pas avec !
et c'est vrai que si l'ampoule qui est juste à coté pour l'afficheur de la radio est claquée, c'est la rouge qui éclaire !
ouf............ rien de grave
dans la version arbre de noel clignotant j'ai eu aussi un joli phénomene.
à chaque coups de freins l'intensité lumineuse de petites lupiotes de la clim et autres baissait et si la radio n'était pas allumait elle s'allumait.
le probleme venait d'une connection de platine de feu arriere qui avait chauffait j'ai refais le contact sans changer la platine ni la connection.
ou puis je acheter cela à un prix normal (je ne l'ai pas sur oscaro)
[quote="fervor01";p="56484"]
Un grand classique
Il faut compter 15 € chez renault pour la platine.
Oscaro l'a faite à un moment, tu peux essayer de les contacter.
Regarde ici :
" Les bonnes adresses " , en particulier chez minedor
Evite l'achat d'un platine d'occasion, elle risque d'avoir assez rapidement le même pb, mais si tu en trouve une en très bon état
Un grand classique
Regarde ici :
- oliv_77
chez minedor, il ne reste que des platines de gauche !
j'ai acheté les dernières ! hein alex !
arf j'oubliais, il nous a laissé tombé le gamin !
- oliv_77
j'ai les disques à changer ( les 4 ) sur mon camion, donc je ferai un tuto aussi, qui viendra completer le post de doudou espace92 sur le changement de plaquettes !
- Satanas
[quote="oliv_77";p="56488"]arf j'oubliais, il nous a laissé tombé le gamin ! [/quote]
C'est la rentrée
C'est la rentrée
