pb de fermeture centralisé espace 2
Posté : 07 sept. 2008, 08:22
par lumo
bonjour a tous je possede une espace 2 de 1993 et j'ai un petit probleme j'ai les portes arrieres qui ne se ferment plus avec la centralisation de la clé , je suis obligé de les fermer en appuyant sur le bouton si quelqu'un a eu sce pb qui me dit ce que je dois faire
Posté : 07 sept. 2008, 08:45
par Gargus33
Je pense qu'il s'agit d'une panne des moteur de centralisation. J'avais ce pb sur la porte conducteur. J'ai démonté la garniture et passé du dégrippant un peu partout.
Pour le moteur en lui meme, j'ai ouvert et pareil dégrippant. 3 points de colle et maintenant, il marche mieux que les autres
Re: pb de fermeture centralisé espace 2
Posté : 07 sept. 2008, 10:11
par Pilou29
Avant d'ouvrir le moteur : fait le fonctionner seul, s'il claque bien pas besoin d'ouvrir, tu laisses comme çà.
Démonte la serrure (3 vis ) et nettoie la complètement, vire toute trace de graisse, c'est la graisse qui sèche et qui devient collante qui freine le moteur.
Un bon coup de graisse et tu remontes.
Pour le dégarnissage il doit y avoir un topic sur le forum ou la RTA.
Bon courage
Posté : 08 sept. 2008, 19:08
par lumo
bonjour cette est arrivé losrque j'ai demonté la garniture de la porte arriere car la porte arriere droite ne se fermer plus donc j'ai regarder celle de gaauche qui se fermer et maintenant ellle se ferme plus avec la centralisation
Posté : 09 sept. 2008, 10:42
par le_gros
salut,regarde aussi si tu na pas un fils qui est couper dans le passe fils en caoutchouc.c'est arrivé sur le mien pour la porte ar d le faisceau est juste et avec le temps ouverture et fermeture le fils se coupe tous seule.c'est une petite maladie sur l'espace parmi d'autre.pour voire si tu as du courant qui arrive au moteur tu le débranché et avec un tournevis testeur tu teste les deux cosses avec l'ouverture et la fermeture.si tu as du jus au deux cosses c'est ton moteur qui est hs et la tu est bon pour le changer.ou si tu as du jus que sur une cosse ton fils est couper comme dit plus haut j'espère avoir pu t'aider
Posté : 09 sept. 2008, 17:45
par lumo
bonjour "le gros"
je ne vois pas ce quetu veux pour les cosses
j'en vois une au moteur et lautre elle est ou?
merci de toute de meme pour ta reponse
Posté : 09 sept. 2008, 19:00
par jlb
