voila ce qui arrive quand ont fait le con!!!!
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Message non lu par etiray »
bonsoir j'ai voulu bien faire avant hier en lavant au karcher le bloc (20.16v en prenant les precautions d'usage ( wd 40 sur les bobines et element electroniques) et depuis moteur nickel , mais elle tourne sur 3 cylindres de temps en temps elle pette a l'echappement ,qui peu m'aider a solutionner mon probleme merci de vos reponse s etienne :oops:
Voila ce que c'est de jouer au petit Nicolas dans les banlieues ... Ok je :arrow: mais à la campagne, j'ai pas envie d'être " karcherisé " pour marcher à cloche pied ....
Tu dois avoir de l'eau là il ne faut pas ...
Essaie de voir sur quel cylindre elle coince quand cela se produit (en débranchant les bougies une par une par exemple, faire la manip à l'arrêt puis redémarrer le moteur). Tu pourras isoler ou cela coince. Et après sèche cheveu et WD 40 ...
Tu n'auras pas fait rentrer d'eau dans le circuit d'air sinon ?
etiray
Année : 2012
Re: voila ce qui arrive quand ont fait le con!!!!
bonsoir le wd 40 deja fait mais tuas une bonne idee peu etre de l'eau dans la boite a air j'essaie demain a+ etienne
Je penses que tu peux regarder du coté des puits de bougie et du coté des têtes d'injecteur, mais je penses que tu y as déja pensé ;)
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="pub2n";p="58320"]
+1 j'ai eu le problème sur mon opel et pourtant les puits sont "fermés" par le faisceau et il y a un capot en plstaique sur le moteur, mais l'eau est passée quand même.
Regarde aussi au niveau de la bobine, tu débranche et rebranche
[quote="pub2n";p="58320"]Je penses que tu peux regarder du coté des puits de bougie et du coté des têtes d'injecteur, mais je penses que tu y as déja pensé ;)[/quote]
+1, j'ai eu le cas, tu es bon pour démonter tes 4 bobines et passer à l'air comprimé dans tes 4 puits de bougies.
tu peux juste faire ça et après ça tourne comme une horloge
1/2 h de boulot... :wink:
etiray
Année : 2012
ok merci a tous de vos reponses ,orval j'ai demonté les bobines mais je n'ai pas souffler dedans je suis bon pour recommancer a+ etienne
etiray
Année : 2012
bonjour a tous je viens de redemonter les bobines ,et les bougies ,elle tourne normalement au ralenti et une fois en charge elle broutte ,mais des que je relache les gaz elle reprend normalement avez vous deja eu le probleme merci de vos reponses etienne
Je pense qu'en chauffant ( utilisation normale ! ) çà va disparaitre....
encore un peu d'humidité dans les bobines...
ahhhhhhhhh, ces bobines
heu, 4 en stock à vendre au cas où....
etiray
Année : 2012
salut orval combien fais tu tes bobines ?
je compare les prix en cours et je te tiens au courant (= allumage... :P )
oscaro = 44 € les moins chers, 129 les plus chers.
je vois la référence renault, mais pas de prix annoncé :?:
