Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum, et suis heureux de faire partie de cette communauté de cette irremplacable voiture, cepandant j'ai qques petit souci :
Pour info : renault espace phase II 2.TD de 1994
Bon état 330 000 Km
La grosse panne :
Quand je demarre, le préchauffage se fait tout semble ok quand je tourne la clé, rien ne se passe... elle ne tousse meme pas la batterie est ok, je soupconne le démarreur vos avis ?
Petites pannes :
Les commandes electrique de la vitre avant passager ne marche plus :
Coté conducteur rin ne marche, sauf son coté de vitre
Coté passager rein ne marche mais on sens que sa pousse vers le haut, mais hélas rien vers le bas
Les vitesses 1,2,3 du ventilo chauffage et clim ne fonctionne pas il n'y a que la 4 qui marche, donc que à fond
Le coffre arriere ne ferme plus, c'est arrivé preogressivement
D'avance merci a tous
Plein de petites pannes dont une grosses
- AXELBOOMBOOM
bonjour pour ton démarreur , tu l'entends faire clac ?
la ventilation as tu regardé au fusible , relais ?
mais c'est la maladie du phase 2 .
moi j'en ais eu mard de tous c'est probléme de ventilaltion donc direction garage = 250 €
pour ton coffre c'est la languette qui est cassé , tu sais c'est que du plastique dedans .
ouvre ta garniture de coffre tu veras , moi a cette endroit j'ai vissé avec des vis autofforante dessus avec un morceau de mettre en alu est maintenant sa marche a merveille .tiens au faite au dessus de ta boite a gant tu a tes fusible mais aussi tu a un trou et dedans tu as enocore des relais et autre tien voici un schéma:
[url=[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11344840]
Re: Plein de petites pannes dont une grosses
bonjour et bienvenue, comme pour les autres forums, un petit détour par la case "présentation" ??
vincent
vincent
- jlb
Faites un petit tour là (cliquez), et pas mal de vos problèmes seront résolus dans la bonne humeur .
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
Merci à tous !!
La grosse panne est résolu, j'ai nettoyé les cosses qui vont au démarreur, il étaient encrassés
Pour les autre s je me met dessus et vous tien au courant
Bonne semaine a tous
