démarre plus
demarre plus
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum
voila mon probleme sur mon espace cyclade td un aprés midi je demare je fait un km et il cet areté subitement sans bruit ni rien d'un coup j'ai regarder electrovanne le 12 v arrive mon jak marche la lampe s'etaint j'ai enlevé électrovanne mais le proble persiste il ne demarre plus d'ou sa peut venir pompe injection le gazoile arive de partout sauf au ijecteur comprend pas merçi de m'aider
Re: demarre plus
bonjour et bienvenue a toi, as tu verifié que ca sorte a la pompe a injection? debloque les canalisations en sortie de pompe et vois si ca pisse
dans le cas contraire commencer par le filtre a gasoil ensuite.... la pompe .
injecteurs bouchés
injecteurs bouchés
Franzose aus Nürnberg
Re: demarre plus
oui demontage, nettoyage, remplacement des rondelles pare feu
Re: demarre plus
Salut ou Bonjour
Comme on le repete assez souvent et noté a l'in.scription : passage par la case " Présentation des nouveaux " et de ton Espace...
je "panche" que tu auras plus de réponses a ta (ou tes futures ) questions...
@ bon entendeur...
@ bon entendeur...
il suffit d'une merde dans ta pompe pour que ça bouche tes injecteurs
Re: demarre plus
Oui alors !!???
Oui alors !!???
[quote="cefawano";p="69427"]Salut
Ton problème ressemble fortement au problème de sysy34 sur se même forum.
Vas voir dans son post, on ne sait jamais.
A+[/quote]
..... c'est ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
mais ce n'est pas rassurant car à mon avis moteur cassé
A+[/quote]
..... c'est ici:
