Page 1 sur 2
pb feux de croisement ??
Posté : 01 oct. 2008, 19:12
par socrate78
bonjour j ai un espace III 2 L rxe depuis 2 semaine
le probleme dessus il n y a pas de feux de croisement (les2)alors que les positions et le feux de route et les Ab fonctionnent bien
j ai changé les 2 ampoules toujours rien
les 2 fusibles compartiment moteur toujours rien
j ai aussi demonter les cache autour du volant pour voir si il n y avait pas un fil coupé //
alors la je pense au comodo mais au tableau de bord il m affiche bien le logo postion/croisement/route/ab av/ab ar.
Pas de jus qui arrive au fil de branchement niveau ampoule de croisement
est il possible que cela vienne du comodo sachant qu au tableau de bord les voyants sont ok ?
merci de vos information
Re: pb feux de croisement ??
Posté : 01 oct. 2008, 19:44
99% de (mal)chance ! Reste le 1%, peut-être que d'autres auraient d'autres hypothèses ?
Posté : 01 oct. 2008, 20:01
par Satanas
[quote="EAime";p="58921"]99% de (mal)chance ! Reste le 1%, peut-être que d'autres auraient d'autres hypothèses ?
Pourquoi le voyant s'allume si cela vient du comodo?
socrate78, as-tu changé la relais? Je ne pense pas que le voyant soit alimenté par le relais
Posté : 01 oct. 2008, 20:40
par socrate78
salje n est rien changer a part les fusibles et les ampoules
les relais se trouvent ds le compartiment moteur ou sous le plancher passager ?
Posté : 01 oct. 2008, 21:08
par vincentdu26
bonsoir
je pense que le probléme vient du relais, d'aprés une revue technique c'est le relais R3 dansle boitier du compartiment moteur. voir si il est commandé si oui si la tension en sorti du relais est presente, il se peut que le ou les contact s aient charbonné et la plus rien ne passe.
Posté : 01 oct. 2008, 21:23
[quote="Satanas";p="58923"][quote="EAime";p="58921"]99% de (mal)chance ! Reste le 1%, peut-être que d'autres auraient d'autres hypothèses ?
socrate78, as-tu changé la relais? Je ne pense pas que le voyant soit alimenté par le relais[/quote]
Parce que j'ai eu cette panne sur ma R21 !
Affichage des voyants "veilleuses", "feux de croisement", mais rien d'effectif sur ces derniers feux !
Changement de comodo, et hop, tout est rentré dans l'ordre !
Posté : 01 oct. 2008, 21:50
par Satanas
OK, ceci explique cela
Posté : 02 oct. 2008, 08:54
par stef7566
Satanas a écrit :OK, ceci explique cela
slts
et bien je rencontre le meme probleme que toi avec un seul feux
fusible ok amoule !
quelle galere
tiens moi informer si tu trouve la soluce
Posté : 02 oct. 2008, 09:19
Bonjour stef7566
Pour ton cas, vu que cela ne concerne qu'un feux, ton pb est un peu plus simple :cela peut venir de la prise de l'ampoule elle même, du faisceau (interne ou externe) de l'optique concernée, ou d'une ampoule neuve HS (vécu...).
Est ce que le jus arrive dans ton optique ? C'est aussi les feux de croisement ? et de quel coté ?
Posté : 02 oct. 2008, 15:43
par stef7566
bjr et merci pour ta reponse
l'ampoule est neuve , cela concerne le feux de croisement droit j'ai intervertie les ampoule et non ca ne marche pas
visiblement il n'y a pas de jus qui arrive mais comment en etre sure
je ne suis pas pro sur l 'electricité auto me limite a monté tout juste un auto radio lol
Posté : 02 oct. 2008, 15:54
Commence par vérifier la masse la masse de l'ampoule, la petite prise noire à coté de l'ampoule, elle a tendance à chauffer et à charbonner à la longue.
Tu peux regarder aussi sur la prise du feux directement avec un petit testeur éléctrique.
Il faut que tu vérifie sur le connecteur, la broche B2
Le schéma de la prise est:
.............C.........|........B.............|.........A.......
1|.......Vide.......|....Veilleuse.....|......Vide.....
___________________________________
2|.....Masse......|..Croisement...|.....Route....
Les lettres A B C et chiffres 1 2 sont marqués en tout petit sur la prise...
Posté : 02 oct. 2008, 16:23
par stef7566
ok je pense qu il faut un tournevis testeur pour faire ca ?
en tout cas merci pour le schema excellent
Posté : 02 oct. 2008, 16:28
Plutot un petit voltmètre acheté à 8 € dans un magasin de bricolage... le tournevis testeur est prévu pour des tensions plus élevées
Posté : 02 oct. 2008, 16:45
par stef7566
pub2n a écrit :Plutot un petit voltmètre acheté à 8 € dans un magasin de bricolage... le tournevis testeur est prévu pour des tensions plus élevées
ok alors faut je trouve ca !
Posté : 02 oct. 2008, 16:48
Cela sert pour plein de petits trucs électriques, et cela coute moins cher que d'aller chez le losange ...
Posté : 02 oct. 2008, 18:41
par stef7566
c'est kler surtout qu'ils se frottent les mains quand tu connais rien a l'electricité auto
a suivre ...........
Posté : 03 oct. 2008, 19:40
par espacefred
J’ai eu un problème similaire l'année dernière, j'avais un feux de croisement qui ne fonctionnait pas, en fait un fil s'était coupé en frottant sur un bout de ferraille à coté du phare.
Vu et réparé par mon garagiste environ 60€.
Attention dans une concession ils peuvent te changer le faisceau et la, la facture grimpe.
Cordialement.
Posté : 03 oct. 2008, 20:23
par stef7566
merci pour ton info
sais tu a quel niveau ton fil etait coupé que j'evite les 60 euro
a suivreeeeeeeeeeee.
Posté : 04 oct. 2008, 18:33
par stef7566
et bien voila pour moi le feux remarche
finalement sétait bien le fusible du compartiment moteur (celui sous le relais rouge )
fallait savoir qu 'il y avait un fusible ici merci renault pour la notice
Posté : 05 oct. 2008, 11:32
Merci de nous avoir tenu au courant
Bonne route, bon surf et à +
Par contre, notre ami socrate78, il en est où de sa résolution de panne ?
Posté : 19 oct. 2008, 19:26
par socrate78
bonsoir je viens de renter de vacance me revoila avec les memes prob . j ai chercher le relais rouge ds le compartiment moteur ,mystère il n y en a pas ?
donc j ai chercher sur ebay un bloc commodo que j ai trouver quasi neuf je l ai monter ce matin et bingo pas de feux de croisement MDr; le commodo a l air de sortir du magasin ecriture dessus blanche de chez blanche.
je vais vous mettre une photo de ma boite a fusible
en attendant j ai enlever le + des feux de route et je l ai mis sur le feux de croisement , ca craind ou pas ?
Posté : 19 oct. 2008, 20:07
par Gaby
Posté : 19 oct. 2008, 20:19
par socrate78
Posté : 19 oct. 2008, 20:56
par mcgayver26
bonsoir essai d'intervertir tes relais gris tu devrai avoir quelque chose sinon tes fusibles bleu ou un fils est couper avant ton relais ou un des gros fusible si tu a tous verifier sonde en partant des feu au fusiles des fusible au relais du relais au comodo du comodo tu a du ju puis que tu a les autre feu @ +++
Posté : 20 oct. 2008, 08:37
par Gaby
