2000-1 ne démarre pas
2000-1 ne demarre pas
Mon espace 2000-1 de 1987 (carbu / 393.000km) refuse de demarrer.
La batterie et l'alternateur sont neufs (aout 2008).
J'ai un contact, tous les voyant s'allume mais je n'entend qu'un simple click.
En esayant avec des cosses, ren à faire.
Etant pour l'insant pas tres expert en mecaniqe, je m'interroge, est ce que cela peut venir des bougies? du demarreur?
quelles sont vos suggestions?
Re: 2000-1 ne demarre pas
Le "click" c'est en mettant le contact ? est-ce que le demarreur se lance ? entraine t-il le moteur ? sinon aprés chaque essai sent-il l'essence ?
slt ,
Controle les masses du moteur ,scenario cathastrophe.... la distri est récente ?
Si tu nous disais tout depuis le début ,pourquoi as tu changé ces pieces ?
Resserrer les cosses de batteries, le mien me le fait une fois par semaine, je descend, je serre fort et çà rep art
__________
__________
demarreur HS à mon humble avis
Franzose aus Nürnberg
- Pachaa
- Année : 2020
Déjà eu les mêmes symptômes. C'est le démarreur HS, comme dit plus haut.
Diagnostic confirmé si en tant dessus avec un marteau, une (grosse) clé plate, etc... le moteur démarre.
un peu galère à changer (par dessous, et il y a une traverse moteur qui gêne) mais pas compliqué.
slt,
le test de la pousette et c'est réglé pour le diagnostique
merci pour toute ces reponses
pontiac : click au contact mais le moteurne se lance pas du tout. Par contre les deux dernieres fois elle a demarré avec bcp de souci, genre moteur qui se lance tres tres mal.
Pour ce qui est de ma batterie je l'ai changé car mon ancienne était morte et l'alternateur changé aussi car il ne rechargeait plus rien.
Ah aussi, j'ai changé le gicleur éléctrique de mon carbu, en récuperant celui d'une R25 dans une casse bretonne.
voila
voila
alex ,
j'ai changé mon demarreur il y a pas longtemps ,meme symptomes
Démonte le et test le ,tu seras fixé en 15mn maxi.Tu débanches ta batterie,tu desserres le cables du demarreur + 1 cosse ,tu enleves la vis du milieu et celle du bas du démarreur par le dessous du véhicule et tu enleves celle du haut par le dessus(face au moteur tu passes par la gauche du moteur car il y a plus de place en passant par la),tu sorts le demarreur par le dessus en le faisant longer le passage de roue.Aprés tu le test avec des cables batterie ,a mon avis il aura plus de peche (charbon HS)
meci gwenn
je m'occupe de cete semaine et te tiens au courant
bonjour,
effectivement mon demarreur etait vraiment HS, il a fallait taper dessus avec conviction et répétition,
mais bon,
en voila un tout neuf qui me facilite la vie
a+
mais bon,
a+
.... la conclusion est un peu rapide .... encore faut-il avoir une batterie chargée, etc..... avant d'envisager le remplacement du démarreur
[quote="TheStone";p="61010"].... la conclusion est un peu rapide .... encore faut-il avoir une batterie chargée, etc..... avant d'envisager le remplacement du démarreur [/quote]
slt,
Il faut lire un minimum les premiers posts !La batterie et l'alternateur sont neufs (aout 2008).
faut aussi un moteur sous le capot ,4 roues ,un newman..........Pffffffffffffffff
@sam007 : Si tu as les memes symptomes oui tu peux essayer la poussette et si ca démarre ,c'est le démarreur (faut quand meme la clef !!je prefere préciser pour que tout le monde comprenne.....)
slt,
..... exact sam007
..... cela ne s'adressait pas à toi gwenTXE, j'en suis navré
slt ,
me suis-je emporté un peu vite... désolé
eh oui,
bon je suis un peu plus lent à repondre, mais, oui, si tu démarre pas, que ta batterie est bonne, et que alternateur n'a pas posé de souci depuis qqes temps, alors tu peut supposer que ton demarreur provoque ton amour pour l'espace,
Tu peux donc soit pousser, soit taper dessus, histoire de degriper les charbons, mais attention ca c'est une solution peu recommandable et pas toujours garantie.
Ceci dit, je sais pas quel age à la tienne, mais bon, la mienne en 21 ans et 393.000 km, c'est de bonne guerre que de l'aider à demarrer.
Aussi, sache que mon demarreur ne m'a pas lacher du jour au lendemain, ca prend du temps et tu le vois venir
voila,
a+
voila,
a+
[quote="alex2425";p="61258"]ca prend du temps et tu le vois venir [/quote]
euh, en fait tu le vois pas ...tu l'entends...
ok,
ok,
