Enlevez moi d'un doute....
La réponse va servir a beaucoup de forumeurs je pense....
Donc ma question concerne la purge des freins, je vais vidanger le liquide de freins d'un 2.2DT d'un pote ( voyez que j'ai rien contre les Mazouteux... :lol: ) ( en passant je change aussi les bougies de préchauffage, j'ai lu les post là dessus... :roll: )
Il a un problême de pédale molle et parfois dure... un mécano lui à fait seulement une purge et en X pour moi le sens de purge est :
ARD -> ARG -> AVD -> AVG
Vous êtes bien d'accord ??
gwenTXE
Re: Enlevez moi d'un doute....
Message non lu par gwenTXE »
slt pontiac,
c'est un systeme en X d'aprés la RTA ,donc le gars avait vu juste ,mais je pense pas que ca aurai changé grand chose a la "mollesse".Ca sent le maitre cylindre HS ton histoire.....
Nb : maissssssss !! ton ordre de purge est conseillé lol (toujours la RTA !)
Du plus éloigné au plus proche...., comme pour tes radiateurs ! :wink:
[quote="EAime";p="59340"]Du plus éloigné au plus proche...., comme pour tes radiateurs ! :wink:[/quote]
Exact suis au chauffage central et j'utilise cette méthode...
Bref pour revenir au sujet le sens est comme je le pensais... et pas comme le mécano a fait -> arg - avd - ard avd !!??
Ok Gwen merci... mais je ne pense pas au maitre cylindre, simplement au lookeed qui est naze : pas vidangé depuis l'origine ( l'espace est de 2000 ) !!.... çà ne peut que lui faire du bien....
C'est à tenter ..... et après il sera toujours temps de changer le maître cylindre :wink:
gwenTXE
slt ,
c'est clair c'est l'ordre des choses je viens de le faire sur une merco,purge (inefficace)+ maitre cylindre a faire....
