Panne insolite Espace IV 2.2 DCI
JBN
Message non lu par JBN »
Toujours perte de puissance, difficulté de monter les cotes, voyant électronique allumé etc... enfin la misère. On peut penser à la vanne EGR, eau dans le décanteur etc... calculateur mis en mode dégradé. Bravo à mon concessionnaire en deux temps trois mouvements il a trouvé la panne. Petit tuyau d'alimentation de la vanne du turbo rongée par un rat ou une souris !!! non je ne plaisante pas. Donc l'électrovanne du turbo ne fontionnait pas et donc le turbo non plus. ( vanne commandée électriquement mais puissance de l'électrovanne commandée en pneumatique par ce petit tuyau).
En conclusion, petit tuyau a surveiller de près.
JBN
Re: Panne insolite Espace IV 2.2 DCI
:idea: .... mets du gruyère dans ton garage :wink:
..... et c'est quand même le boulot normal d'une concession Renault :roll:
mais merci pour le renseignement cela va pouvoir servir à d'autres forumeurs :wink:
