voila je revien de chez r.... acheter des joint de collecteur (entre pipe admission et collecteur) les 4 malheureux joints 18 euros 94 et meme pas dispo en stock
des voleurs!!!!!
prix des pieces chez r......
Re: prix des pieces chez r......
tu les decoupes dans des briques de lait ! bien plus solide, bien plus resistant dans le temps et beaucoup moins cher, puis plus ecologique !
perso mes joints sont fait ainsi j'ai un modele de coté pour les faire ca prends 20 minutes avec le doigté de ma moitié et hop pate a joint des 2 cotés on monte et ca ne bouge plus jamais !
ps: une brique de lait c'est 55 cts puis tu as le lait a boire ne prime pendant que tu bosses sur ton espace pas cher enh ?!
salut et ca resiste bien a la chaleur ?
..... à utiliser côté admission ..... pas comme joint d'échappement
tout a fait on est d'accord la dessus encore que j'ai jamais essayé coté echapp
