[Tuto] moteur F4R ''Espace III 2.0L-16V''
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Voilà un problème que personne aime entendre :wink: :wink:
Une courroie de distribution qui casse sur un "2.0L-16V" F4R 700 :oops: :oops:
Quel dégât une courroie de distribution peut elle faire sur se type de moteur :?: :?:
Je signale que la courroie à cassée en roulant :roll: et pas débrayer jusqu'à l'arrêt :? :?
Je connais le résultat sur des moteurs ancienne génération :wink: ou les basculeurs font fusible à la moindre résistance comme un piston :wink: et la à part changer les basculeurs et la courroie le moteur repart sans dommage :wink: :wink:
Quand est il sur nos autos moderne :?: :?: là est toute ma question :?: :?: :?:
Cordialement Gaby :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 04 févr. 2009, 16:51, modifié 5 fois.
:wink: Reportage éthanol E85
C'est sur le tien Gaby ?
C'est la haine effectivement...
Il avait quel km ?
Il y a en effet des linguets (ils sont à rouleaux sur le F4R). Il y en a 16 et renault refuse de ne changer que les abimés (c'est logique d'ailleurs), ils changent systématiquement les 16 à plus de 60 € l'unité.
Lors de la rupture de la poulie d'arbre à came de mon G8T, les linguets ont bien fait fusible mais j'ai une soupape qui s'est quand même tordue dans la culasse ... cela m'a couté moins cher de mettre un moteur d'occasion ...
Gaby
Re: Courroie de distribution cassée sur un Espace III en 2L
Salut pub2n :wink:
Je te rassure :wink: ce n'est pas le mien :wink: :wink:
C'est un véhicule que je viens d'acheter :wink: :wink:
A quoi ressemble les linguets :?: faut t'il déculasser :?: :?:
Si quelqu'un àce genre de pièces a me vendre je suis preneur :wink: :wink:
C'est peut être la 1ére chose à faire avant et un relever de compression avant une remise en marche :wink: :wink:
Merci d'avance pour votre aides :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 01 févr. 2009, 09:54, modifié 1 fois.
Ouf !!!
J'ai eu peur !!!!!!
Tu fais collection d'Espace 2.0 16v ???????????????? :?:
J'ai eu peur aussi...
Pour les linguets, ils sont entre l'arbre à came et les soupapes; ils sont en vert sur l'image :
2384
Tu y accèdes après avoir démonté le couvre culasse ;)
Gaby
Salut EAime :wink:
Je ne fais pas collection :roll: mais je recherchais déja un moteur depuis bien longtemps :wink: :wink:
C'est l'occasion qui à fait que :wink: :wink:
Je ne me suis pas encore penché sur le problème :wink: le moteur sort par le dessous :?: :?:
Pour l'instant j'ai encore du travail sur mon échappement en inox :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 01 févr. 2009, 09:56, modifié 1 fois.
La dépose peut se faire par l'avant après avoir déposée la traverse derrière le pare choc ;)
Regarde ici :"Dépose du V6 par Stéphane P"
Modifié en dernier par pub2n le 17 oct. 2008, 11:26, modifié 1 fois.
Ah oui, c'est vrai que tu voulais te refaire un F4R ! Bon, tu as du boulot, maintenant.... Mais gaffe à ton dos !
Mais de là à racheter le véhicule complet..... :?: :roll:
Oui ménage toi,
tu vas l'équiper en E85 aussi ?
Gaby
Hello :wink:
Merci à Toi "pub2n" pour ton MP :wink: :wink:
Pour "EAime" défois il revient moins cher d'acheter un véhicule complet qu'un moteur seul :wink: sauf que là j'ai tout l'électronique avec :wink: :wink:
L'avantage aussi c'est que c'est le même que le mien à 2 mois d'intervalle avec toutes les mêmes options :wink: sauf le cuir :? :wink:
Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec :wink: soit je le vends en pièces soit complet sans mécanique :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 01 févr. 2009, 09:58, modifié 3 fois.
[quote="Gaby";p="60705"]Hello :wink:
Merci à Toi "pub2n" pour ton MP :wink: je vais me mettre dans la lecture :wink: :wink:
Pour "EAime" dé-fois il revient moins cher d'acheter un véhicule complet qu'un moteur seul :wink: :wink:
L'avantage aussi c'est que c'est le même que le mien à 2 mois d'intervalle :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Très vrai !!!!
Encore faut-il avoir la place pour le stocker !!!
Comme tu veux refaire le moteur à neuf, j'imagine que cette casse ne te gêne pas trop ?!
Gaby
Hello :wink:
Es ce que les linguets sont identique sur tout les F4R :?: :?:
Je viens d'en voir sur ebay :wink: :wink:
Merci pour votre réponse :wink: :wink:
Cordialement :wink:
Salut Gaby
La ref est : 77 00 107 556
Apparemment il se trouve sur tous les F4R dans les véhicules suivants:
2387
J'espère que tu trouveras ton bonheur ;)
j'ai vécu...
soupe de toute sorte dans la culasse,
en enlevant le bouchon de remplissage d'huile, en passant ton doigt à l'intérieur, tu devrais senti les morceaux...
ma culasse n'est pas encore démontée, mais je pourrais éventuellement regarder...
pour le sortir, je l'ai fait par l'avant, les photos sont dans ma gallerie je crois.
Gaby
Hello :wink:
J'hésite encore pour le démontage du moteur :roll: peut ton pas faire la réparation en place :?: :?:
Sachant qu'il n'y à pas beaucoup de place en hauteur :? :wink:
Peut on faire la dépose par l'AV sans ouvrir le circuit de clim :?: :?: juste en décalant le radiateur :?: :?:
Le démarreur tourne et entraîne le vilebrequin sans aucune résistance :roll: :roll:
Je recherche des pièces pour cette intervention :wink: sauf la courroie que je prendrais chez rono :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 04 févr. 2009, 17:07, modifié 2 fois.
pas de trou au niveau du bloc moteur ?
juste derrière la poulie de villebrequin ??
le problème, c'est qu'il faut démonter des pièces derrière le moteur, au niveau du collecteur...bonjour les ingénieurs, tout est rentré dans la voiture...mais par en dessous
mcgayver26
finition : RTE
bonjour et bon courage a toi pour tes travaux veriffier aussi tes poulies d'arbre a cames il y a des fois un decalage de la clavette si elle est mouler dedant elle se dechire sur le 2.2 dt cela fait cela ensuite pour les linguets il faut changer les 16 des fois ils se fende en on ne voie rien meme a l'ultra son @ +++
VENDU
Tu sembles avoir fait une belle affaire ! Je ne sais pas combien tu l'as acheté, mais il semble drôlement propre, du moins extérieurement !
Je serai toi, réfection moteur, et Zou, remis en vente !
Par les temps qui courent, l'essence semble avoir retrouvé queques lettres de noblesse !!!!
Maintenant, c'est Toi et ton dos qui voyez !!!!
PS : Vu Renault tout à l'heure pour une autre question (relative à la Modus), et c'est extraction de la mécanique par l'avant si tu n'as pas de pont.
Bon courage ! :wink:
Beau véhicule, une bonne affaire ;)
Gaby
Hello :wink:
J'ai acheté cette Espace RXT pour avoir une mécanique complète :wink: et toute la partie électronique B2I et tout le toutime :wink: :wink:
Et je pense revendre la caisse complète :roll: ou en pièces :wink: mais je ne sais pas encore :wink: :wink:
De toute manière il est hors de question que je refasse le moteur pour revendre l' Espace par la suite :wink: :wink:
Il à toutes les options d'un RXT sauf le cuir :wink: c'est bizarre à moins qu'il y est eu des RXT sans cuir :?: :?:
Toit ouvrant électrique :wink: :wink:
Enfin si il y à quelqu'un d'intéresser par la caisse complète :roll: vous saurez m'écrire :wink: :wink:
Je vous mets une photo après un nettoyage :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 01 févr. 2009, 10:04, modifié 1 fois.
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
La classe ! Le même en court. Mais dis moi, as-tu le droit de tracter une telle remorque, surtout chargée, avec ton Espace ? On est vite limité par le PTAC non ?
Avec le permis E, pas de soucis !
A une époque, j'avais couramment 2 tonnes aux fesses ! Depuis, je n'oublie pas de le faire valider régulièrement, car maintenant, c'est passage obligé par l'Auto-Ecole.....
Encore que..... lorsque l'on voit certains manoeuvrer leur attelage, il y a de quoi s'arracher les cheveux !!!! :lol:
Le cuir était une option, si je ne me trompe pas ! (Pack Cuir)
Le-Steph
Le permis E, ok, mais l'Espace qui tracte :?
Sinon pour le cuir, je pense effectivement qu'il était en option sur les RXT :wink:
[quote="Le-Steph";p="60988"]Le permis E, ok, mais l'Espace qui tracte :?
Sinon pour le cuir, je pense effectivement qu'il était en option sur les RXT :wink:[/quote]
Il est un peu en surcharge pondérale, on va dire, car autorisé à 1 600 kgs.
Mettons, 1 Espace 2.0 16v RXT vide (+/- 1600 kg) + une bonne remorque (+/- 400kg) et on arrive à un petit supplément de 400kgs, facilement compensable avec la présence ou non des occupants du véhicule tracteur...
Après.......... ça reste à l'appréciation des FDO si tu te fais arrêter ! :wink:
