Page 1 sur 2
verifier et changer distrib'
Posté : 18 oct. 2008, 13:34
par sam007
Salut tout le monde !
bon, je vais tenter d'approcher un peu plus la mécanique... enfin, tout du moins ce que je redoute (peut être a tort ?)... à savoir : la courroie de distribution.
Si j'ai bien tout compris, c'est une manÅ“uvre simple, mais précise, et qui demande du temps.
Sachant que la titine a 300 000 km, et que je ne sais pas de quand date la dernière courroie, il me semble sage de le prévoir. Ou alors simplement vérifier ? qu'en pensez vous ? Et pour vérifier, comment vérifier, et quoi vérifier ?
Ensuite va venir le remplacement lui-même : dois-je prévoir des outils spécifiques ? (une fois dedans, je ne serai plus mobile,donc autant prévoir avant...)
N'ayant pas encore regardé, sur le modèle d'Espace 1 Phase 1 de 1986 (TSE donc essence 2.0 l), la pompe à eau est-elle entrainée par la courroie de distribution ? et si oui, est-il réellement utile de la changer en même temps ? ou puis-je attendre qu'elle fatigue d'elle même ? (si je sais faire la manip une fois, je pourrais la refaire par la suite...)
et dernière question pour la route : quand je cherche des kits distrib' sur le net, j'ai le choix du moteur pour l'Espace 1 essence en 103 ch et en 110 ch... comment savoir lequel j'ai ?
Bon, ba c'est pas mal de questions pour un début
Edit : mon moteur c'est bien le J6R ?
merci d'avance !
Re: verifier et changer distrib'
Posté : 18 oct. 2008, 13:53
par Gi0
Alors pour vérifier une courroie, en général ça prévient pas, on peut pas vraiment savoir, à moins qu'elle soit toute effilochée, là faut stopper de suite !
Donc il vaut mieux la changer si tu ne connais pas son kilométrage. Surtout que c'est pas trop cher la courroie seule, 37€ FDPC sur le net (courroie continental) après à savoir si il faut changer le galet aussi.
D'ailleurs, tu permets, je rajoute une question, mais qui pourra te servir aussi !
Est-il utile de changer le galet tendeur ?
Car moi aussi je vais d'ici une semaine attaquer la distrib' de mon Espace I 2000 TSE, que j'ai sortit du fond du garage où il trainait depuis 10ans avec une bougie cassée à ras dans la culasse, et donc je la change car elle est vieille (bien que j'ai déjà fait 400km depuis sans soucis, mais en évitant les hauts régime)
Pour la manip', as-tu la revue technique ? c'est tout expliqué dedans, et c'est pas très dur. Il faut le matos de base, de la patience et de la méthode pour pas décaler la ditrib' !
Si tu ne l'a pas je peux éventuellement te scanner les pages correspondantes, si je trouve le temps ! mais tu devrais acheter la revue technique, c'est assez indispensable
La pompe à eau est, il me semble (faut que je vérifie) entrainée par la courroie accessoire, mais à vérifier, j'irais chopper ma revue technique dans l'aprem' !
Ensuite, tu dois avoir le même moteur que moi (quoique peut-être injection toi ?) et c'est très sûrement le 103ch, le 110 chevaux étant le moteur plus ancien déjà que le mien qui date de 88, donc du tiens aussi. Notre moteur a moins de chevaus mais beaucoup plus de couple
Et donc ton moteur doit être un J6R oui, je crois ! je vérifierais dans ma RT si tu veux
Voilà, ma réponse !
@ toute !
Posté : 18 oct. 2008, 13:58
par gtr1000
bonjour ,debut de reponse :
la courroie de distribution n'entraine pas la pompe à eau ,si tu fait ta distribution ,remplace systématiquement la courroie de direction car elle se trouve malheureusement derriere celle de distribution.
si tu ne sait pas de quand ta la derniére courroie de distribution pas d'hésitation changes la.
pour ta derniere question à vérifier par un autre menbre ,il me semble que c'est une différence de profil des crans de courroies profil en arrondi ,l'autre profil plat.
suite à la reponse de gio: courroie de distribution neuve = galet tendeur neuf donc achetes un kit de distribution
Posté : 18 oct. 2008, 13:59
par sam007
j'ai la RTA haynes, et presque le MR
visiblement, le moteur carbu est le J6R, les J7R et J7T sont 2 moteurs à injection. Donc je me répond à moi-même, c'est le J6R.
dans la RTA, ils m'indiquent la marche à suivre pour le J7R/J7T... est-ce pareil pour le J6R ? ou y'a-t-il des différences ?
j'insiste un peu sur ma question pour les outils à prévoir... clés spéciales ? autres ?
euh... et les piges, ça s'achète ?
merci d'avance !
Posté : 18 oct. 2008, 14:06
par gtr1000
[quote="sam007";p="60835"]j'ai la RTA haynes, et presque le MR
merci d'avance ![/quote]pas de clef special sauf peut etre mais pas utile à mon avis :un controleur de tension de courroies
les piges quand on en a besoin peuvent etre de simples foret
Posté : 18 oct. 2008, 14:15
par sam007
Merci pour ces réponses !
N'hésitez- pas si quelqu'un veut compléter
Posté : 18 oct. 2008, 14:55
par sam007
si je résume les choses à faire :
1 vidanger et tomber le radiateur
2 tomber le carter de distrib'
3 repérer et changer les courroies de pompe de DA et de distrib'
4 remonter le tout
j'oublie une étape ?
Posté : 18 oct. 2008, 15:03
par Gi0
[quote="gtr1000";p="60834"]bonjour ,debut de reponse :
Ha, oui tu fais bien de nous faire penser à la courroie de direction ! j'avais remarqué cette "connerie" qu'elle se trouve derrière la distrib', et j'ai même pas tilté que faudrait la changer en même temps ! Pour 9€ en plus ...
Et pis bah voui, on va prendre le kit complet. Le vulgaire galet est bien plus cher que la courroie dis donc ...
Merci bien !
Posté : 18 oct. 2008, 15:08
par Gi0
[quote="sam007";p="60843"]si je résume les choses à faire :
4 remonter le tout
j'oublie une étape ?[/quote]
En gros c'est ça ouai, de ce que me dit ma RTA !
Bon ben on a plus qu'à s'y mettre
Ha au fait, la pompe à eau n'est donc pas sur la courroie de distribution, donc y'a pas besoin de déposer la distribution pour la changer ? ça n'avance à rien de le faire en même temps que la distrib' ? Si jamais ça venait à arriver ...
Merci bien à tous !
Nickel ce forum, je viens de le découvrir merci aux créateurs !
Posté : 18 oct. 2008, 15:21
par sam007
[quote="gtr1000";p="60834"]pour ta derniere question à vérifier par un autre menbre ,il me semble que c'est une différence de profil des crans de courroies profil en arrondi ,l'autre profil plat.[/quote]
ah oui, ils en parlent dans la revue :
A signaler que le profil des dents et du pignon de courroie a été modifié en cours de production, de rond à carré. Il convient donc de vérifier le type installé avant de la remplacer
euh... y'a un moyen de vérifier avant de démonter ? parce que s'il faut vidanger, démonter le radiateur, ouvrir le carter, regarder le type de crans, remonter le tout remettre le liquide et rebelote aprés avoir acheté le bon kit... ça fait faire 2 fois la manip...
Posté : 18 oct. 2008, 15:25
par sam007
[quote="Gi0";p="60845"]Ha au fait, la pompe à eau n'est donc pas sur la courroie de distribution, donc y'a pas besoin de déposer la distribution pour la changer ? ça n'avance à rien de le faire en même temps que la distrib' ? Si jamais ça venait à arriver ...[/quote]
y'a la courroie accessoire, devant, qui entraine la pompe a eau et l'alternateur... donc beaucoup plus accessible... moi j'attendrai que la pompe montre des signes de faiblesse avant de me pencher dessus...
Posté : 18 oct. 2008, 15:41
par Gi0
euh... y'a un moyen de vérifier avant de démonter ? parce que s'il faut vidanger, démonter le radiateur, ouvrir le carter, regarder le type de crans, remonter le tout remettre le liquide et rebelote aprés avoir acheté le bon kit... ça fait faire 2 fois la manip...[/quote]
Ha ? la courroie de distrib à changée en cours de production ? à vérifier donc
Pour vérifier, par en dessous on arrive à l'atteindre la courroie, le carter est ouvert dessous, donc on peut le vérifier.
Posté : 19 oct. 2008, 09:34
par orval56
sam...
va juste au-dessus, tu as toutes les photos dans l'ordre...
voir "remise en état espace 1 n° 42", dans les post-it page 3 (
ICI
vincent
Posté : 19 oct. 2008, 10:07
par sam007
[quote="orval56";p="60888"]
sam...
va juste au-dessus, tu as toutes les photos dans l'ordre...[/quote]
merci !
[quote="Gi0";p="60852"]
Ha ? la courroie de distrib à changée en cours de production ? à vérifier donc[/quote]
Visiblement, chez FAP, ils n'ont qu'un modèle de crans pour ce moteur... (arrondis) du coup je sais plus qui écouter... alors on va aller voir moi même...
Posté : 19 oct. 2008, 10:11
par sam007
Ah oui, au fait, tjs chez FAP, je leur ai demandé l'équipement à prévoir, et ils ont voulu me vendre un appareil qui sert à caler les poulies et un appareil pour vérifier la tension de la courroie... ils avaient l'air de dire que c'était important... z'en pensez koi ?
Posté : 19 oct. 2008, 12:59
par orval56
pour les poulies, tu tournes pour avoir l'alignement avant de démonter et puis les repères sont sur la courroie
pour le reste, j'ai jamais utilisé...
Posté : 19 oct. 2008, 14:08
par sam007
Concernant la distribution, le MR271 renvoi vers le fascicule mot. J(E)
quelqu'un l'aurait (même en pdf), siouplé ?
pour info ça ressemble à ça :
http://cgi.ebay.fr/MANUEL-REPARATION-RE ... 286.c0.m14
Posté : 19 oct. 2008, 14:37
par sam007
difficile de voir par dessous quand même... j'ai l'impression que c'est arrondi... impression fiable à 80%...
du coup, le devis pour courroie+galet à 71€ + 10€ de courroie de DA me plait bien...
Posté : 19 oct. 2008, 15:53
Sam, j'ai fait faire ma distri, parce que çà me prenait la tête, pas de repère facilement exploitable sur les modèles 84, j'ai pas osé le faire
Mais j'ai changé les 3 courroies, c'est pas 10 euros qui vont te ruiner, mais tu seras tranquille.
Par contre les outils que t'a proposé FAP, c'est quoi ?
Le blocage de poulies et le contrôleur de tension des courroies ? Quels prix pour ces outils ?
Posté : 19 oct. 2008, 16:09
par marcus67
Pour Geo et Sam . Avec de la méthode , de la patience et les conseils sur le forum , replacer la courroie de distribution + toutes les autres est faisable . Mais je me permets un avis perso . Tous les deux vous avez un véh dont vous ne connaissez apparement pas leurs parcourts entretien . Comme l'échange des courroies nécéssite quelques démontages , je ferais une préparation en rêgle des travaux . C'est à dire , je demonte ce qui est nécéssaire pour les courroies et j'ausculte les pièces en passant ( y a des surprises parfois ) . Ensuite une bonne identification du véh , du mot et des pièces à remplacer (va savoir ce qu'à " bricolé " le Mr d'avant ) et là seulement je commande les pièces . D'accord le véh est immobilisé un petit peu mais au final , même si dépenses suppl , on fait du bon boulôt ,sûr et qui dure . C'est reparti pour 100000 kms jusqu'aux prochaines courroies . . Un conseil si on ne remonte pas dans la foulé , pratiquez le remontage partiel car ça évite la perte des petites pièces . Ne pas avoir peur d'abuser des photos , ça aide bien la mémoire . .
Posté : 19 oct. 2008, 16:50
par sam007
merci marcus, je suis assez confiant (même pas peur !
), et pour ce qui est des courroies, si c'est pas le bon modèle (mais j'en doute), FAP me la reprend... (j'ai demandé avant)
je vais changer 2 courroies : distribution et DA. La courroie accessoire, je la changerai quand je remplacerai mon alternateur. (et oui, c'est toujours prévu
Mais promis, je prendrai mon vélo au cas ou
Pour pilou :
ils m'ont proposé 2 outils :
un comme ça
et pour la tension de la courroie, un truc sur ce principe là :
de mémoire, il me semble qu'il y en avait pour plus de 200 € pour les 2...
Posté : 20 oct. 2008, 09:40
par marcus67
Pas besoin de toute cette ferraille en boite rouge , du moins pour ton Espace . . Question ?? Mise à part une question de sous sous , pourquoi tu veux t'emmerder (
) à changer ton alternateur quand tu auras tout remonter alors que là tu as un accés du tonnerre ( t'as juste à t'installer devant sur un tabouret ). . Dans ce cas embètes toi plutôt à faire les courroies sans dépose du radiateur , mais il faut savoir ce que l'on fait et où on met et doit mettre les mains car on travaille un peu à l'aveuglette . . Comme dit dans mon message précédent , tant qu'à faire une grosse intervention autant que ça rapporte en éfficacité et simplicité . Du boulot bien fait est un boulot vite fait car on ne recommence pas .
Posté : 20 oct. 2008, 11:28
par sam007
bé je le ferai sans doute en même temps, c'est même pas une histoire de sous, puisque l'alternateur je l'ai déjà (et la courroie, si c'est la même que pour le TD, je l'ai aussi...)
Posté : 21 oct. 2008, 23:51
Une distri çà se fait "fingers in the noze" ( enfin plutôt avant qu'apres.. les fingers !..
Je viens d'en faire une sur un J7T sans même avoir a poser de piges, juste une vitesse enclenchée !!... à l'arrache quoi !!.. et.... bin çà tourne nickel !!
Posté : 22 oct. 2008, 00:24
par sam007
la vitesse enclenchée, ça te permet de bloqué certaines poulies ? (lesquelles ?)
