Attelage sur espace III 2.2 DCI 130 CV
franck44
Message non lu par franck44 »
Je récupère mon ancien attelage de espace III 2.2 dt pour le mettre sur l'espace III 2.2 dci.
Quelqu'un a-t-il des connections avec les couleurs sur le faisceau arrière du véhicule.
les photos serait plus explicites.
Merci à tous.
[color=red][size=100][font=Arial Black]Espace III 2.2 dci 130 CV 11/2001 Expression 7 sièges Bleu Méthyl 114000 Kms, ODB activé
R19 Alizé 1.9 dT 207000 Kms[/font][/size][/color]
Gaby
Re: Attelage sur espace III 2.2 DCI 130 CV
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Je te déconseille fortement de faire le branchement traditionnel sur ton auto :wink: :wink:
N'oublie pas que tu as certainement le multiplexage :wink: :wink:
Il y à des faisceaux d'origine avec l'attelage qui se prenne dans la boîte prévu :roll: pourquoi ne l'utilise pas :?: :?: :?:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
franck44
où est cette boite ?
Gaby
Hello :wink:
Dans la boîte à fusible à côté de la batterie :wink: :wink:
Sous le capot, à côté de la batterie.
en l'ouvrant, tu as une gros connecteur mâle gris (de mémoire), le câble passe sous la voiture, et tu es tranquille !!! :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
c'est là que je vais brancher mon nouveau faisceau si tout va bien !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
franck44
Message Eaime
as-tu le réf du faisceau s'il te plait ?
MP ! :wink:
oliv_77
Le_Gros en cherche un...
Il est pas mal ce RDSO avec le faisceau fourni ;)
[quote="pub2n";p="66017"]Le_Gros en cherche un...
Il est pas mal ce RDSO avec le faisceau fourni ;)[/quote]
Un peu cher quand même, à mon humble avis ! :roll:
Payé le mien, neuf, 100€, avec un faisceau standart (blanchement sur les feux AR) :oops:
oliv_77
oui, mais là faisceau spécifique !
Et c'est un RDSO à col de cygne amovible , d'ou le prix un peu plus important que l'attelage normal :!:
[quote="pub2n";p="66026"]Et c'est un RDSO à col de cygne amovible , d'ou le prix un peu plus important que l'attelage normal :!:[/quote]
Ah voué!!!!! PAs vu comme ça....
Et en plus je me coucherai moins c* ce soir ! :oops:
