branchement tuyaux sur maitre-cylindre
benson
Message non lu par benson »
bjr atous je possede un espace 2 1992 2.2i.ce vehicule a til la reputation d'avoir un bon freinage ou plutot un peu juste?
dans quel ordre doit on brancher les tuyaux de freins sur le maitre cylindre merci pour vos reponses.soyez precis svp.
Re: branchement tuyaux sur maitre-cylindre
Je vais donc etre précis... :D
:arrow: Click -> CASE PRESENTATION
Et décris le pourquoi de ta question... changement de maitre cylindre ? et pas noté le sens des canalisations ? ce serait balaud...
benson
je trouve le freinage franchement limite en efficacite sachant que les plaquettes avant sont neuves les tambours arrieres idem ainsi que le maitre cylindre l'etancheite du cerveau frein est bonne donc il me reste a savoir si les tyaux sont branches ds le bonne ordre.
benson
pour le branchement des canalisations l'erreur est guere possible car j'ai respecter la pliure des tuyaux mais j'ai un doute sur l'ancien proprietaire.j'ai deja trouver des chose bizarre la dessus.voila pourquoi je veux se renseignement.
Mopral
Message non lu par Mopral »
tu ne peux pas te tromper, si tu plies trop: ca casse ! donc ils sont surement au bon en droit, le mien a laché de maitre cylindre a l'origine c'est un diametre 20 j'ai mis un 22 recupéré sur un td le freinage est meilleur, par contre si plaquettes et tambour neufs, il faut roder! freinage cool sur au moins 500 kms le freinage n'est pas optimal avant ca ! si freinage trop appuyés pendant le rodage tu risques de glacer les plaquettes !
si les freins sont bien rodés, le rattrapage automatique arrière bien fait, le cable de frein a main bien réglé, ca freine très bien le mien a du mordant dès qu'on effleure la pedale ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
benson
slt toi tu as toucher le gros lot c ca qui me manque c le mordant qd on touche a peine la pedale j'ai conduit une clio essence de la meme periode env. elle avait un super freinage je ne retouve pas ca sur mon espace aurais tu une explication stp merci
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
on ne peut comparé une clio et un espace .
car l'espace est beaucoup plus lourd!
voila pourquoi il freine pas pareil
benson
moi je pense que l'on peut comparer deux freinage sur deux vehicule different sachant que (theoriquement)les pieces constituant le freinage sont proportionnellement adaptees au poids du vehicule,et ce que je comparais n'est pas l'efficacite mais l'attaque du freinage aux premiers millimetres de course de la pedale.il faut savoir(et je pense que les specialistes de site le savent)les circuit de frein sont croises cad que lorsque que le frein avant gauche frein l'arriere droit frein aussi(celui-ci est compense par le correcteur de charge de freinage).voila alors maintenant je pourrait avoir des reponse a mes questions.en montage d'origine l'espace 2 a t il la reputation de bien freiner ou pas?c'est peut etre l'un de ses defauts?
faut savoir qu'il vient d'etre recu au controle technique(pas de pb aux test de freinage)
le controleur m'as dit que ce type de vehicule n'a pas la reputation de freiner fort
VOTRE AVIS SVP.
AXELBOOMBOOM
moi le mien ne freine pas fort du tout . bien que j'ai changer les frein il y a quelques jours ..
dd31
Finition : Hélios
Message non lu par dd31 »
salut à tous,
il y a une chose qui est souvent négligée sur les véhicules un peu anciens:
le changement de liquide de frein qui doit avoir lieu tout les 2 ans.
La 1ere fois ou j'ai entendu ça, j'ai acheté un auto purgeur, du liquide de frein dot 5 de chez carrouf, et j'ai changer le liquide, c'était sur une 19 phase 1 diesel (même freinage que les clio) et bien la premiere fois que j'ai freiné, j'ai failli manger le volant.
Ensuite, j'ai voulu savoir pourquoi et en gros, et de mémoire, j'ai appris que le liquide de frein absorbe l'humidité, et devient moins efficace.
Depuis tout les 2 ans, changement du liquide et le freinage de mon espace ll TD est nikel, dès que j'appuye sur la pédale ça freine, et ça freine fort avant le blocage des roues.
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
+1 avec DD31 , de plus si ton pb venait de l'assistance (les tuyaux sur le maitre cylindre) ta pédale serait dure mais efficace.
Est il équipé d'un ABS ?
Cela fait longtemps que tu l'as ?
Tes plaquettes et disques de frein, ils viennent d'où ? les plaquettes ne sont elles pas glacées (rodage non respecté comme le dit Mopral ).
Et tes pneus, c'est quoi comme gomme ?
tchang
Message non lu par tchang »
les tuyos on des diametres de boulon différent , il ne peux y avoire d'erreur de branchement...
si plus d'assistance de friens = voir le serveau frein...
pour une éfficasitée optimele , il faut faire une bonne purge...
(attension : le liquide de freins est irritant a la peau)
a plus :wink:
