Aucune chance que ça fonctionne avec les Auditorium Pioneer
Je connais cela pour mon Scenic II mais uniquement pour les autoradio marqué "Update list". Ce n'est pas compatible avec nos Espace III malheureusement sauf si tu as un autoradio de ce type ... ce que je doute vu que son mode d'affichage est incompatible avec l'espace III.
L'autoradio est purement et simplement prévu pour ...
Son câble est dans les prix, mais cela coute moins de 2 € pour le faire si tu es un peu bricoleur ...
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
Ca fait des lustres qu'on cherche une solution pour avoir une entrée auxiliaire sur nos Auditorium
Salut.
Si je ne me trompe pas, la fonction Aux sert au lecteur de K7 ( que j'ai dans la boite à gant ).
non, c'est pour le téléphone embarqué, c'est une entrée mono de piètre qualité
Tu as plusieurs solution, la pose d'un modulateur FM, branché directement sur l'antenne, l'emmeteur FM, le plus simple mais pas top coté son, ou récupérer l'entrée de ton lecteur cd, son nickel, mais si ton lecteur cd ne fonctionne plus car il faut couper le cordon ou jouer de la soudure car tu dois récupérer les entrées gauche & droite de la stéréo. dans ce cas il faut mettre un inter pour passer lecteur cd/mp3 sinon tu as les 2 sons qui arrivent en même temps dans l'ampli et ça fait un de ces bordel
il ai possible de mettre un lecteur mp3 (Ipod) sur l auditorium car je l ai fait en passant part la prise aux
cette prise ce trouve sur la central sous le siege passager
Modifié en dernier par didier.martial le 24 nov. 2008, 23:11, modifié 1 fois.
[quote="didier.martial";p="65258"]
part contre si quelqu'un peut me dire si il est possible de rajouter un ampli sur l auditorium pour un caisson de bass merci d avance sa fait 5 jour que je suis dessus
Modifié en dernier par didier.martial le 24 nov. 2008, 23:40, modifié 1 fois.
tu as la possibilité de brancher un adaptateur iso/rca, c'est à dire que tu as d'un coté une prise mâle iso, que tu branche sur la sortie de l'autoradio et de l'autre coté tu as un iso femelle pour brancher le faisceau hp de la voiture et 2 prise RCA précédé d'un boitier avec résistance pour un ampli.
Par contre je n'arrive pas à retrouver une photo sur le net pour illustrer mon explication, qu'est ce que je parle bien
J'ai acheté il y a moins d'un an un adaptateur ISO -> RCA Phonocar. C'est un boîtier qui d'un côté se branche sur les prises ISO des HP et qui sort une prise ISO pour les HP restant et deux prises RCA. C'est le modèle avec découpleur de masse qui évite ainsi les parasites. Donc avec ce boîtier, il reste deux HP alimentés par le poste et deux HP qui se redirigent vers un ampli via des RCA en bas niveau.
J'ai changé d'autoradio avant même d'essayer ce module. Si ça intéresse quelqu'un, il est neuf et même pas déballé
[quote="Satanas";p="62776"]... ou récupérer l'entrée de ton lecteur cd, son nickel, mais si ton lecteur cd ne fonctionne plus car il faut couper le cordon ou jouer de la soudure car tu dois récupérer les entrées gauche & droite de la stéréo. dans ce cas il faut mettre un inter pour passer lecteur cd/mp3 sinon tu as les 2 sons qui arrivent en même temps dans l'ampli et ça fait un de ces bordel [/quote]
Mon chargeur 6Cd (boite à gants) est HS... je suis Ok pour couper le cordon... mais après, peux tu me donner + de détails concernant les branchements ?
Pour l'option inter... as tu un exemple détaillé également ?
Pascal
L'automobile est aussi un delire : [b][url=http://www.autofolie.org]AutoFolie[/url][/b] :lol:
Espace The Race 2.2 Dci 130CV 12/2002 107.000 Km 7.7 litres/100km [color=darkblue]VENDU le 05/11/2009[/color] :wink:
Pour chargeur dans boite a gant trouvez moi les schemas et je m'y colle, le principe est exactement le meme....
Pour ce qui est de la prise AUX elle est inesploitable car il sagit d'une entrée mono qui a l'epoque etait prevu pour kit main libre de telephone portable donc aucun interet pour votre pb, par contre cette position elle vous servira, lisez mon reportage tout est expliqué...
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
