nombre impulsions du capteur de vitesse par km
pascal37
Message non lu par pascal37 »
bonjour a tous
est ce que quelqu'un peut m'aider, je possede un espace 3 2.2 dt de 97 et j'aimerais connaitre le nombres d'impulsions qu'emmet le capteur de vitesse par km parcourus?
je m'explique: je viens d'installer un regulateur de vitesse "VDO tempostat GC 12 volts" et afin de finaliser les reglages j'ai besoin de cette info.
pour ce reglage j'ai le choix entre 16 plages de reglages qui vont de 1200 à 24000 impulsions par km.
merci d'avance pour toutes les reponses que vous allez me fournir
Satanas
Re: nombre impulsions du capteur de vitesse par km
Message non lu par Satanas »
Houla hyper méga rapide, les impulsions :!: Je serais toi j'essaierai avec le réglage le plus haut. sur celui que j'ai installé les impulsions d'origine étaient beaucoup trop rapide, j'ai du installer le système fournit avec le régulzteur
Bienvenue parmis nous :wink:
Penses à passer par la rubrique PRESENTATION DES NOUVEAUX, et remplis ta signature, ça nous aidera a répondre rapidement a tes prochaines questions
pascal37
merci satanas
je vais essayer ca, et je vous tiens informé
pascal37
salut,
je viens de faire le reglage est apparement la meilleure plage de reglage est située entre 4500 et 5499.
voila, bonne route a vous :)
Merci pascal37 ;)
Donc on doit être à 10 impulsions par tour de roue ( 506,6 tours de roues pour 1 km en 205/65/15 )
pascal37
tu peux me refaire le calcul si je te dit que je suis en 225/55/16 ? :D
bonne soirée
Pour un 205/65/15 on a une circonférence de pneu de 1.975 mm ce qui nous fait 506,6 tours de roues pour 1 km
Pour un 225/55/16, le circonférence est de 1.994 mm soit 501,5 tours de roues pour 1 km.
Un site pour calculer les circonférences de pneus :
" Calcul circonférence de pneu "
Un membre du site a mis une adresse en français sur un topic mais je ne l'ai pas sous la main :oops:
patespace
quetion de curiosité:
il y a un temps maxi toléré entre 2 pulsation?
bin la réponse doit etre oui..... :roll:
en dessous de 4km/h, mon espace ne marque plus rien!?
Il me semble que oui Patoche ;)
