pompe à injection
leeloo83
pompe à injection
bonjour à tous!!
voila je suis bien triste car mon espace 3 est en panne sniff...la pompe à injection est morte donc, je recherche une pompe à injection BOSH pour un espace 3 2.2l RXE de 2000. si quelqu'un peut me proposer cette piece à un prix raisonnable ce serait super coolllllll
meciiiiiii par avance!
leeloo83
Re: pompe à injection
en fait à la base renault m'a dit que cété heu.......je ne me souviens plus du nom c'est ce qui se trouve jsute a coté de la pompe à injection et qui stoppe l'arrivée d'essence qd on coupe le moteur ca a un nom ms je ne me souviens plusgrrrrrrrrrrrr
enfin, après mon ami la changé et elle ne demarre tjs pas.snifff voila c pour ca quon recherche une pompe.
en ts cas merci d'avoir repondu si rapidement !!
Tu parles de l'électrovanne. C'est peut être alors l'antidémarrage sur la pompe qui est HS.Tu as une photo de ce qui a été changé sur la pompe pour être sur ?
Il faut brancher l'electrovanne à un + et voir si elle démarre, mais avant de le faire il faut être sur que ce soit l'électrovanne ...
Si tu n'arrive pas à insérer la photo (800 pixels sur 600 maxi, envoie moi un MP, je te laisserai mon mail
leeloo83
bonsoir,
ah oui c'est ca c'est l'electrovanne merci!! bon voila elle est neuve et l'espace ne demarre tjs pas?
alors que dois je faire?
merci enb ts cas de me guider.
- Gaby
Hello
Pour contrôler le bon fonctionnement de l'électrovanne
tu prends un fils et tu le mets en direct sur le + de la batterie
Et à chaque coup que tu connecte et tu déconnecte tu dois entendre l'electrovanne qui s'enclenche
clic clic
Après c'est peut être une prise d'air qui fait défaut
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
leeloo83
salut a vous en faite voila on est tombé en panne en roulant,le diagnostique renault après avoir branché les balises et rentré les codes de dépanage,c'est panne mécanique de la pompe à injection.aprés avoir changer l'élèctrovanne qui as n'essécité la dépose d'un bloc maintenu par 2 visses de securité,toujours pas une goute de gazoil en sortie de pompe. mais je vais essayer de les connecter directement, merci du conseille
