problème de faisceau
probleme de faisceau
bonjour je suis nouveaux sur le forum j aurait besoin de quelque lumiere voila j ai un espace annee 91modele 2000 gts et mes feux de stop ne fonctionne pasj ai changer 2 fois le contacteur et il grille systematiquementau bout de quelque pression sur la pedale les fusible onts etaits verifier ils sont tous bon et la j avoue etre un peux perdue la question est (la panne peut elle venir de avand les fusible ou autre merci d avance pour votre aide
Re: probleme de faisceau
...... justement ..... as-tu des fusibles corrects sur ce circuit ?
d'autrepart démontes tes feux arrières pour vérifier leur état
..... sois pratique .... un seul conseil, commences donc par démonter les feux arrières (et les lampes) puis fais nous un retour
