bruit sur les injecteurs ou pompe espace 2.1td 1995
touchatout
Message non lu par touchatout »
salut ,je viens de remonter une distrib et rampe de culbu sur un espace 2.1l td 364000km ,il tourne bien mais il y a un bruit dans les injecteur ;esque quelqu un peut me dire si s est grave ;merci
Re: bruit sur les injecteurs ou pompe espace 2.1td 1995
Oui c'est très grave !!... :arrow: :shock: Moteur HS !!....
:idea: Plus sérieusement c'est un peu court comme explication a ton soucis... Approfondi un peu..
Pontiac, tu n'y vas pas de main morte, notre petit nouveau va partir en courant (à pieds, vu qu'il sera sans moteur :lol: :lol: )
Ok :arrow: moi aussi ...
Plus sérieusement, heureusement qu'il font du bruit.
C'est un bruit anormal qui serait inquiétant... pourrais tu mieux décrire les symptômes , il claquent, ils sifflent, ils ronronnent, ils fuient, ils grésillent (non pas les bas :lol: )... :?:
[quote="pub2n";p="64604"]Pontiac, tu n'y vas pas de main morte, notre petit nouveau va partir en courant (à pieds, vu qu'il sera sans moteur :lol: :lol: )
C'est un bruit anormal qui serait inquiétant... pourrais tu mieux décrire les symptômes , il claquent, ils sifflent, ils ronronnent, ils fuient, ils grésillent (non pas les bas :lol: )... :?:[/quote]
Euhh les bas c'est pas plutôt "résille" ??? :lol: :lol:
Forcement je déconnais en disant moteur hs.... :lol:
touchatout
salut pontiac donc, il y a un bruit de vibration un peut comme si il y avait (une perseuse a percution)dans les injecteur,le moteur tourne bien il ne fume pas ,mais il y a se bruit qui me chifonne car je ne l ai jamais entendu avant (acheter en panne)la courroie est bien caller par contre peut etre un peu trop tendu
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
As tu essayé un nettoyant ? çà ressemble a un injecteur grippé !... de toute maière un injecteur qui fait du bruit ya pas 36 pannes !...
Soit grippé, soit pas le bon tarage ou soit hs !...
touchatout
ok je vous dis merci et a demain car la j ai le placo qui m attend (la mecanique et la renovation ne font pas bon menage)
titi93
Message non lu par titi93 »
+ 1 pontiac
[quote="touchatout";p="64615"]ok je vous dis merci et a demain car la j ai le placo qui m attend (la mecanique et la renovation ne font pas bon menage)[/quote]
.... oui surtout si tu mets du plâtre dans les injecteurs ..... sinon bon courage :wink:
:idea: .... si tu as un autre Espace dans le coin avec la même motorisation ..... demandes gentiment à son propriétaire de te le faire écouter pour te faire un avis sur le bruit de perceuse à percussion :roll:
:wink:
touchatout
salut,je n ai pas mis de platre dans mes injecteurs ,par contre il va faloir que je consulte un ORL car j entends le bruit plus fort vers la poulie de l arbre a came, j ai detendu la courroie et c est toujours pareil :evil:
..... le bruit d'une courroie n'a normalement rien à voir avec une perceuse à percussion :roll: ... c'est plutôt la pompe à injection qui peut faire ce bruit :wink:
..... consultes un ORL, ça peut toujours servir :wink:
touchatout
ok merci theStone pour l ORL :lol: par contre le bruit est un peux comme un roulement qui grogne ou un gresillement asser metalique qui est difficelement localisable (entre l arbre et la pompe ) :roll: j ai restorer un s7 saviem de 1966 et j ai moin ete embété :(
touchatout
[quote="touchatout";p="64710"]ok merci theStone pour l ORL :lol: par contre le bruit est un peux comme un roulement qui grogne ou un gresillement asser metalique qui est difficelement localisable (entre l arbre et la pompe ) :roll: j ai restorer un s7 saviem de 1966 et j ai moin ete embété :([/quote]
Pour localiser je fais çà à l'ancienne... :lol:
- un morceau de tube en cuivre (petit diamètre) ou autre chose
- un bout appuyé contre l'oreille
- l'autre bout.... bah tu tâtonnes jusqu'à trouver l'endroit où il y a ce bruit !!... tu verras c'est flagrant !..
Ok Pub2n me diras que çà s'appelle un stéthoscope !!... mais celui-là il est maison... n'est-ce pas ?? :mrgreen:
:lol: :lol: C'est un stéthoscope de mécano cela :lol: , simple mais efficace ...
Tu peux faire la même chose avec une bonne tige de fer pleine ( au moins 1 cm de diamètre ) que tu colles sur le moteur d'un coté et sur ta tempe de l'autre ;)
PS, au fait c'est un 2385 qui a inventé le stétho, c'est M LAENNEC .... ok :arrow: j'arrête d'être chauvin :lol:
touchatout
[quote="pontiac";p="64724"]Salut,
Ok Pub2n me diras que çà s'appelle un stéthoscope !!... mais celui-là il est maison... n'est-ce pas ?? :mrgreen:[/quote] j ai essaier avec un ancien manche de marteau et sur la culasse et a pare le bruit des culbuteur rien :cry: et sur la pompe bruit normal il y a que les durites d injecteur qui font du bruit (j ai des oreille en feuille de choux donc obliger de prendre un baton asser gros :lol: )
... pas sûr que le bois soit un bon communiquant :roll:
... tu fais de la lévitation avec tes camions :?:
touchatout
[quote="TheStone";p="64728"]... pas sûr que le bois soit un bon communiquant :roll:
... tu fais de la lévitation avec tes camions :?:[/quote] tu a remarquer :lol: non j ai debarasser un copain qui a fermer son garage :cry: donc un beau bordelle a la maison
Modifié en dernier par touchatout le 29 nov. 2008, 17:11, modifié 1 fois.
touchatout
bonne nuit a tous
touchatout
salut a tous miracle le bruit a disparu :lol: :lol: :lol: :lol: je vien de trouver le temps de remonter l espace et apres avoir remonter toute les couroies le bruit a disparu ,s est un mystere qui demande a reflechir,merci a tous de m avoir conseiller et a la prochaine panne ou la votre :lol:
bernard
Message non lu par bernard »
Plus de bruit apres demontage et remontage courroies
Vérifier la poulie DAMPER en général quans elle est HS elle produit
un bruit de ferraille
touchatout
[quote="bernard";p="65667"]Bonsoir
A+[/quote]salut bernard ,quesqu une poulie DAMPER car je touchatout mai je ne sais pas se que s est :shock:
tchang
Message non lu par tchang »
a verifier aussi les jeux de soupapes...
avec de forte km il vaux mieux refaire un jeux ...
souvant le tete de camme est ussé...
ce qui provoque des bruits de claquements...
a plus :wink:
bernard
La poulie Damper se trouve en bout du vilebrequin
c'est une poulie en 2 parties avec un manchon en caoutchouc
entre ces 2 parties pour absorber les vibrations
L'embrayage du compresseur de clim peut faire un bruit de ferraille
A vérifier si véhicule en est équipé
touchatout
[quote="bernard";p="65689"]La poulie Damper se trouve en bout du vilebrequin
A+[/quote]salut bernard, lorsque j ai remonter la couroie de distrib ,je l ai essayer sans poulie ni couroie autre que celle de distrib et le bruit a disparu apret avoir tout remonter donc etrange non
