fil des clignotant gauche dans la boite a fusible
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
bonjour a tous! alors voila, j'ai installer dans mon espace quadra 2000-1 de 1989 un boitier de centralisation (avec telecommande a ondes c'est beaucoup plus pratique que l'infrarouge d'origine qui ne marche qu'une fois sur quinze, et en visant bien!)
bref, il est prevus de pouvoir faire clignoter les clinotant a l'ouverture et a la fermeture, mais je ne trouve que le fil pour les clignotant droit...(a droite dans la boite a fusible, il y a un connecteur marron qui possede d'un coté deux fil blanc, un bleu, ect... et c'est le deuxieme blanc pour les clignotant droit.)
quelqu'un saurait ou est ce fil que je recherche?
riton13015
Re: fil des clignotant gauche dans la boite a fusible
Message non lu par riton13015 »
bonjour j'ai la rta si cela peut t'aider
8) espace 1 phase 2 quadra 2.2i txe 02/1990 8)
nonogt
je l'ai aussi, et je n'est rien trouver dessus...
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
riton13015
désolé de ne pouvoir t'aider plus par contre j'ai un bouton sur mon espace et je cé pas a koi il sert tu pourré m'aider peut etre merci
nonogt
oui, il est où et il ressemble a quoi?
riton13015
il et a coté du bouton de la fermeture centralisé a sa droite il y a 3 flche ki forme un rond
[quote="riton13015";p="65222"]je cé pas a koi il sert tu pourré m'aider peut etre merci[/quote]
je ne sais pas à quoi il sert, tu pourrais....
:mrgreen:
merci de laisser le langage sms sur les tél portables et pas sur le forum...
riton13015
désolé sur le bouton il y a 3 fleches en rond qui forment un rond si tu prefere en bas et juste au dessu un point rouge voila j'ai fait ce que j'ai pu au mieux merci
:wink:
merci...
nonogt
ah... je ne sais pas! moi a cet endroit j'ai le voyant de l'alarme...
desoler!
riton13015
demain je mettré une photo peut etre cela aidera merci quand meme
:idea: ..... ce n'est pas sur la RTA en ta possession :?:
...... mais est-ce d'origine :?:
...... une petite photo vaut mieux qu'un long discours :wink:
nonogt
ok je regarderai, on sait jamais!
[quote="nonogt";p="65169"]bonjour a tous! alors voila, j'ai installer dans mon espace quadra 2000-1 de 1989 un boitier de centralisation (avec telecommande a ondes c'est beaucoup plus pratique que l'infrarouge d'origine qui ne marche qu'une fois sur quinze, et en visant bien!)
quelqu'un saurait ou est ce fil que je recherche?[/quote]
voilà, après recherche dans la doc électrique 89,
côté passager, rien pour le clignotant gauche.
il faut aller sur la grosse prise coté chauffeur, couleur marron (connecteur R2)
le fil pour le clignotant gauche est en B6, section 1mm², couleur blanc/rouge
donc certainement fil blanc avec liseré rouge
nonogt
merci orval56, je regarderai demain après midi!
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Ton bouton avec trois flèches qui se courent aprés , on dirait la commande de recycagle d'air pour veh sans clim
Pour le bouton avec avec les flèches c'est celui du recyclage !.....
nonogt
heu, une seconde, le fil blanc et rouge se trouve a gauche dans la boite a fusible, c'est ça?
Euh... Fais gaffe quand même !..
HS mode On
çà me rapelle quelque chose :arrow: le fil rouge sur le bouton rouge, le fil blanc... :arrow: si j'tenais le c*n qu'à fait sauté le.... l'Espace !!! :shock: NON ?!!! :lol: :lol: quel bon film...
HS mode Off
nonogt
ha! ouai, exellent! :lol:
:!: non, à gauche du véhicule :!:
côté platine à fusibles, rien pour le clignotant gauche
à l'extrème gauche, derrière le réglage de site des phares, un gros connecteur marron (connecteur entre la planche de bord et le cablage latéral gauche.
le plus simple, c'est d'aller tirer un cable vers le clignotant, non ??
nonogt
ah, ok! merci! mais j'ai des empechement aujourd'hui et demain alors je verifirai que jeudi.
cela dit, ils sont tout de même etrange chez renault des fois...le fil pour les clignotants droit dans la boite a fusible sur un connecteur avec les fil des phares et du klaxon et pour les gauches un fil qui traine ailleurs...j'aurais put chercher longtemps! :)
nonogt
finalement j'ai pu me liberer plus tôt, j'en ai profiter pour finir mon instalation et ça marche :D! merci beaucoup orval56!
riton13015
merci de vos lumieres c'est donc le bouton de reciclage d'air car effectivement je n'ai pas la clim mais comment cela marche til merci
