Auditorium
Posté : 26 nov. 2008, 10:53
par breizhou
juste une petite question histoire que je ne m'engage pas sur un terrain glissant !!!!
Mon espace est juste équipé du lecteur K7 pioneer,j'aurais voulu savoir si je pouvais modifier mon installation pour y installer un auditorium de chez Renault ?
Re: Auditorium
Posté : 26 nov. 2008, 11:15
par Satanas
Qu'entends-tu par "juste un lecteur K7".
Si tu as celui présent sur la photo, c'est que tu as déjà un auditorium. Le plus simple est de démonter le siège passager et de vérifier sous la trappe si tu as la centrale radio.
Sinon à moins d'en avoir un d'occas', la centrale seule coute chez Renault ~650€ sans lecteur, sans faisceau :?
Re: Auditorium
Posté : 26 nov. 2008, 12:40
par breizhou
Merci Satanas,
en fait j'ai le lecteur K7 qui fait également radio.Mais je vais voir sur les sites d'annonces si je trouve une occase
Re: Auditorium
Posté : 26 nov. 2008, 15:04
par Satanas
C'est un autoradio dans ce style :?:
Enfin dans tous les cas tu pourras mettre un auditorium mais ça va te revenir cher.
Entre la centrale, le chargeur CD, les faisceaux, etc...
Posté : 26 nov. 2008, 15:45
par Zorglub1975
Et surtout, cet engin fabriqué par Pioneer n'a d'Auditorium que le nom :-(
La médiocre qualité sonore de cet appareil ne mérite aucun investissement. Je ne l'utilise même plus !
Installes toi un vrai autoradio avec un vrai ampli et aussi des entrées auxiliaire/USB.
Re: Auditorium
Posté : 26 nov. 2008, 15:57
par oliv_77
perso, avec mes 8HP, je trouve qu'un bon son en sort !
c'est vrai que je ne suis pas un grand melomane !
mais pour la radio, les CD et le MP3 ça me suffit !
Posté : 26 nov. 2008, 16:30
par Zorglub1975
Bon c'est vrai je travaille dans l'audio/acoustique ... mais quand même y a des limites !
Des haut-parleurs d'un autre temps à membrane carton absolument indigne d'un constructeur comme Pioneer ... un ampli soit disant capable de délivrer 4x25 WattRMS ça me fait pleurer.
Un simple autoradio du commerce à moins de 100€ avec un kit de HP bas de gamme fait mieux !!!!!!!!!!
Re: Auditorium
Posté : 26 nov. 2008, 17:14
par oliv_77
oui, mais mieux c'est quoi ?
désolé, mais le concept m'échappe !
Re: Auditorium
Posté : 26 nov. 2008, 17:19
par Satanas
[quote="oliv_77";p="65382"]perso, avec mes 8HP, je trouve qu'un bon son en sort !
c'est vrai que je ne suis pas un grand melomane !ais pour la radio, les CD et le MP3 ça
me suffit ![/quote]
+1, tout pareil, je ne trouve pas le son médiocre, et de toute façon avec les bruits environnants.
C'est vrai que ça manque de basses, mais bon :wink:
[quote="oliv_77";p="65391"]oui, mais mieux c'est quoi ?Désolé, mais le concept m'échappe ![/quote]
Boite de nuit, salle de concert, opéra :lol:
J'ai dans l'opel un tokaï + HP sony bas de gamme les mêmes que dans l'espace, ben y a pas photo, c'est nettement mieux dans l'espace malgré un 4x25 contre 4x40.
Mais bon on ne cherche peut-être pas la même chose, sinon il faut acheter une mercos S avec double vitrage et 5.1, une commode ne rentre pas dedans :lol:
Posté : 26 nov. 2008, 17:37
Le pb du son dans l'espace vient avant tout des caches HP, enlève les et tu verras déja une différence ... en particulier sur ceux du TDB . Ces caches "orientent" trop le son ...
Après on peut critiquer aussi la source, moyenne il est vrai :roll:
Re: Auditorium
Posté : 26 nov. 2008, 21:43
par breizhou
bon apparemment l'auditorium c'est pas ça.Mais le problème que je cherche à contourner,à savoir :
- son au top
- garder l'affichage déporté
- et garder la commande au volant
c'est toujours le même soucis.
Avoir un son au top, c'est jouable.Mais on à tous le même problème d'essayer de garder l'affichage déporté et les commandes au volant,ce qui est quand même assez pratique.Quoique pour le son, j'ai changé mes enceintes d'origines et le rendu sonore est quand même mieux.Pour l'autoradio je m'y attèlerai l'année prochaine après mon retour en france.
Re: Auditorium
Posté : 27 nov. 2008, 00:17
par Satanas
En ce qui concerne la commande au volant, pas de problème tu pourras la garder avec n'importe quel autoradio de marque aucquel il te faudra ajouter l'adaptateur qui va bien. :wink:
En revanche pour l'affichage il n'y a pas d'autre solution que l'auditorium ou ton autoradio d'origine. Ou alors je crois qu'il y a un autoradio identique au tien mais en cd. :wink:
Pour le son, bein, de meilleurs HP. :wink:
Re: Auditorium
Posté : 26 mai 2015, 16:46
par secaj
Gros déterrage de post mais bon c'est le but de la fonction recherche non ?
Allez, comme posé initialement, peut t'on modifier une installation autoradio cassette par l'auditorium sans poste physique ?
Encore ne question de multiplexage ou rien a voir pour une fois ?'
La modif est elle faisable de passer de l'un a l'autre en ayant n donneur complet ?
Re: Auditorium
Posté : 27 mai 2015, 21:39
par secaj
Hello, personne ou sujet trop vieux malgré utilisation de la fonction recherche... :) :) :) ?
Re: Auditorium
Posté : 27 mai 2015, 22:31
par harry
Bonsoir.
Joli déterrage.
Moi, j'utilise ça :
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Harry. A+
Re: Auditorium
Posté : 27 mai 2015, 22:34
par Pachaa
Je crois me souvenir que les faisceaux ne sont pas les mêmes, entre les 2 systèmes (sans qu'il soit question de multiplexage, qui ne concerne pas le système audio)
Re: Auditorium
Posté : 29 mai 2015, 07:10
par secaj
harry a écrit :Bonsoir.
Joli déterrage.
Moi, j'utilise ça :
Harry. A+
Et oui, la fonction recherche est la pour ça...
Re: Auditorium
Posté : 29 mai 2015, 07:11
par secaj
Pachaa a écrit :Je crois me souvenir que les faisceaux ne sont pas les mêmes, entre les 2 systèmes (sans qu'il soit question de multiplexage, qui ne concerne pas le système audio)
Ok donc possible sachant que le donneur est complet, si qqun a des infos sur ce qu'il faut récupérer et installer, les branchements... je suis preneur
Re: Auditorium
Posté : 29 mai 2015, 10:58
par Bx1993
Perso j'ai fait l'inverse!
J'ai débrancher mon auditorium sous le siège passager ainsi que le chargeur CD du coffre pour mettre un "moderne" dans la boite à gants.
J'ai juste utilisé le câblage existant et l'ai ramené sous la moquette pour remonter à la boite à gants. la longueur du câblage est assez long, je perds certes la commande au volant.
Donc à priori l'inverse peut être possible sauf si d'usine ils ont conçu différentes longueur de faisceaux!
Re: Auditorium
Posté : 19 sept. 2015, 17:50
par espace 3 taylor made
Bonjour je reviens sur ce sujet avec la question suivante:
Dans mon véhicule j'ai le lecteur cd dans la boite à gant mais le faisceau a été tiré d'origine dans le coffre également. Puis je éliminer l'actuel et connecter un autre dans le coffre pour enfin avoir la fonction cd?
il y a plus facilement des lecteurs de coffre disponibles d'où ma question ? Merci
Re: Auditorium
Posté : 19 sept. 2015, 18:39
par Ludospace
Si tu as un auditorium et que la prise 13 broches rectangulaire qui va au coffre est présente sous le siège passager, cela ne devrait pas poser de problème particulier.
