Qui dit mieux?
Qui dit mieux?
Bonjour à tous!!
Voici une photo du kilometrage de mon espace II, que j'ai failli louper à 100m près!!!!!!
Est ce que l'Espace IV en fera autant?...
Je vous rassure, tout n'est pas d'origine... crémaillère, alternateur, demarreur + bricoles habituelles...
Bonne route à tous et à bientôt pour les 5...
Mets ta photo dans les " Kilométrages remarquables "
Re: Qui dit mieux?
..... bonne photo et j'espère pour toi les 5 dans quelques années
...... est-ce que ton indicateur de t° fonctionne
...... à quels kilométrages tes changements de crémaillére, alternateur, démarreur
...... peux-tu renseigner ta signature cela nous permettrait d'en connaître un peu plus sur ton Espace
rebonjour !
la temp. fonctionne mais l aiguille a toujours été tres basse effectivement.ca doit venir de la sonde car le calorstat est en place. alternateur changé a 306000km,amortos a 361000,démarreur a 405000,crémaillere et pompe d assistance a 425000.si j ai le courage je change la boite qui ronronne au point mort embrayé (roulements de l arbre primaire ?) et une peinture neuve qu elle a bien mérité !.
c est un espace II,2,1 TD que j ai depuis 1994.
merci et a bientot !
Re: Qui dit mieux?
.... merci marcnl06 pour tous ces renseignements ..... cela me donne espoir de longue vie pour la mienne
Re: Qui dit mieux?
salut sur les moteur J8 si bien entretenu , on peux faire plus de 600 000km
(sur une R21 gtd de mon pere)
a plus
a plus
Re: Qui dit mieux?
Félicitations !!!
j'en suis a 310000 , un joint de cucu , et ca va repartir !!
Bonne route
Bonne route
- nikita
- Année : 1992
Re: Qui dit mieux?
Et dire que mon 2.1TD de 92 a à peine 143 000 km.... (acheté il y à un peu plus d'un an à 85 000 km)
J'espère en faire autant avec...
