Vidangede de boite sur 2L.16S
Vib
Message non lu par Vib »
Bonsoir a tous,
Mon Espace 2l 16S a 85Mks et j'envisage de lui faire une petite vidange de boite.
Savez-vous a quel kilometrage Renault preconise cela ?
Il y a t-il des particularites pour effectuer cela?
Est-ce que le bouchon de remplissage est facilement accessible ?
Merci pour le reponses.
Didier C
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 340000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 290000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
Re: Vidangede de boite sur 2L.16S
oui, c'est facile, mais dans une fosse...
par contre prévoit une sernigue pour le remplissage.
n'hésite pas, ça ne peut que lui faire du bien.
si tu commences à avoir des petites pertes d'huile, ajoute un anti-fuite boite de vitesse, je mets la marque bardhal et ç'est efficace
Vib
Oui a 85Mks c'est le moment. Je pensais que Renault me l'avait fait lorsque javais fait faire la distribution (d'autan plus que je leur avait demande) mais j'ai aucune trace sur la facture. Je vais donc la faire, je serais sur ....
T'aurais pas la quantite par zazar...?
DC
patespace
salut,
vid, ton espace, c'est une boite auto ou manu?
début HS
c'est quoi ça: Conti Sport Contact , dans ta signature? tes pneus?
fin HS
viking0204
Message non lu par viking0204 »
slut moi aussi je vais faire la vidange boite avec un anti fuite mais j'aimerais savoir si il existe un anti fuite moteur efficace parce qu'il n'est pas de toute jeunesse merci
viking0204
Vib
Salut Patoche,
C'est une boite manuelle.
Pour les Conti Sport Contact, ben c'est les pneux. (ca doit etre la monte d'origine me semble-t-il).
DC
[quote="orval56";p="65722"]oui, c'est facile, mais dans une fosse...
si tu commences à avoir des petites pertes d'huile, ajoute un anti-fuite boite de vitesse, je mets la marque bardhal et ç'est efficace[/quote]
anti-fuites (boite, radiateur, moteur ....) .... mais connaît-on leurs principes d'actions et leurs effets négatifs éventuels à terme :?:
anti fuite boite bardhal : assouplit et redonne elasticité aux joints.
à long terme ??
à court terme, très efficace, plus de suintement...
Vib
Hello a tous,
Ben ca y est la vidange est faite.
C'est aussi simple que de faire la vidange moteur. Sur les boites J5C (manuelle) la quantite est de 3,2 ltrs mais le plus simple est de remplir jusqu'a debordement par le bouchon de remplissage. (huile 75W80)
En se couchant sous la voiture le bouchon est accessible (au meme niveau que le bouchon de vidange moteur); Pour le remplissage, j'ai pris un tuyau et un entonoir.
Je vous invite a faire cette vidange ce n'est pas du luxe... et cela peu faire que du bien a votre titine :D
Bonne annee a tous.
Didier/C
c'est vrai que la JC5 est facile à faire.
j'avais mis le produit signalé et fini les suintements, vécu.
Vib
Salut Vincent.
La mienne ne fuit pas encore ... c'est legerement gras. C'est pour celle que je n'en pas encore mis.
Et pis j'hesite toujours avec ces produits.
Didier/C
