mon espace me donne des soucis
guy555
Message non lu par guy555 »
bonjour a tous guy de nice , voila j ai un espace 2l essence de 97 ,qui depuis deux jours demare tres bien et puis au bout de 10mn environ donne de grosse secouse , cale je redemare un voyant s allume ,et tou redevient normal ?!! avez une idee ,une piste , un conseil merci a tous guy
viking0204
Re: mon espace me donne des soucis
Message non lu par viking0204 »
salut guy deja quelle voyant ensuite carbu ou injection donne nous exactement les symtomes les expert vont si mettre laisse leur le temps dece réveiller :lol:
Ben oui il faut qu'ils se réveillent et puis ils faut aussi leur donner les infos qui vont bien !
Donc : passage par la case présentation et remplir sa signature, INDISPENSABLE, tu peux pas savoir comme çà accélère les réponses ! :wink:
Bienvenu parmi nous
patespace
salut guy555,
pour la présentation de toi et ton véhicule, c'est ici: >> Présentation << :wink:
pour ta panne, les réponses vont venir.........
faut etre patient, c'est le WE!
guy555
re bonjour voila c est fait ! maintenant si la manip aete bien faite a voir ?
: :evil: j ai besoin d espace guy de nice avec un espace 3 de 97 2l essence :twisted:
tchang
Message non lu par tchang »
vériff tes bobines HT ou faisseaux de bougie ...
a plus ....
en génerale ca vient de une des bobine ....
cela vient juste quant tu accélere normalement...
a plus :wink:
guy555
alors pour info les fils de bougies sont plus que moyens; les bougies aussi ,mais il demarre tres bien je pense aussi faire le filtre a air et essence et je n ai plus aussi en plus de compteur de vitesse !! une idee aussi de prix de pieces chez renault ou autre ? avez vous une marque de bougies de preference ( BERU ,? ) j attends de vos nouvelles merci a vous guy de nice
tchang
oui c'est normalel que tu démarre bien car pas de solicitation des gaz ....
donc une allumage insuffisant l'ors des phases d'accelerations = ca broute....
je ne connais pas les prix ...
oui ca fera du bien de changer tout les filtres...
et bougies....
a plus tien nous au jue :wink:
guy555
merci a toi j ai constate que les fils n avaient aucune resistance sur la bougie les fils tiennent sur certaines bougies pas du tout lis sont juste poses l
guy555
re bonjour et le probleme d allumage et en relation avec le voyant orange (probleme injection )? merci
tchang
de memoire jene crois pas... :roll:
vérif le module de puissance...
sinon c'est un capteur qui est defectueuse :roll:
le voyant moteur s'allume t'il au démarrage ou apres une accéleration ...??
a plus :wink:
guy555
bonsoir et merci mais il demarre normalement et puis au bout de 10MN environ des secouses puis il cale je redemarre la le voyant s allume et plus secousses !!!
