plus de cligno suite a la dépose /pose de la planche de bor
Posté : 05 déc. 2008, 21:20
salut a tous , je viens de trouver le forum qui est au top .
En début de semaine je ne connaisais pas le site et donc j'ai démonté sur mon espace 3 2.2 td de 98 que je viens d'acheter la planche de bord et la poutre pour le remplacement des radiateurs de chauffage suivant la rta (quand je voix le super tuto a ce sujet rrrrrrrr). quel galere mais ras sauf que une fois fini plus de clignotants et warning !!!!
plus le clic/clac dans l'habitacle , ni les ampoules qui 'allume ect .J'ai vérifier les fusibles ras et pourtant je n'y est pas touché a ceux ci lors du émontage (en tout cas dans la rta il n'en parle pas) !!!
j'ai vérifier que j'ai bien tout rebranché les connectiques!!!
savez vous si la connectique de ceux ci passe deriere la planche de bord ?
ou passe t'elle ?(broche malle /femelle)..
merci d'avance !!!!!!!!!!!!
