[Tuto] Moteur F3R 728, 742, 768 : réglage des soupapes
tourge
Message non lu par tourge »
"tuto" en pdf
Mesure et Réglage des soupapes.pdf
(717.25 Kio) Téléchargé 1105 fois
Ce tuto a pour but de vous montrer la méthode pour contrôler le jeu des soupapes sur moteur F3R et spécialement le F3R 742 qui en a le plus besoin, car le GPL met les soupapes à rude épreuve.
J'avais refait ma culasse au mois d'avril (voir dans ma signature), j'ai parcouru depuis 10 000km et il était temps de vérifier si tout se passait bien.
Comme j'ai suggéré à Vbriaud de contrôler lui-même son jeu aux soupapes et qu'il a demandé un petit tuto pour le faire, ça m'a décidé à faire ce contrôle maintenant.
Matériel nécessaire :
- clé de 8 (pipe de préférence)
- clé à bougies
- Tournevis (pour faire levier)
- jeu de cales
- 1 outil à confectionner si on doit faire en plus un réglage
Une vue du moteur avant de commencer le travail
Mode opératoire
- mettre le cric et soulever la roue avant gauche
- passer la 5ème
- ôter les six écrous de fixation du cache culbuteur
- débrancher les fils des bougies
- si air comprimé, souffler dans les puits de bougies pour ôter les crasses
- ôter les bougies
- ôter le cache culbuteur
Vue sur l'arbre à cames
- tourner la roue en marche avant jusqu'à mettre la soupape d'échappement n°1 en pleine ouverture, c'est à dire came pointe vers le bas
Le cylindre n°1 est celui côté volant moteur, donc côté conducteur
- Avec le jeu de cales, mesurer le jeu échappement n°4 et admission n° 3 , noter les valeurs
-Continuer en utilisant le tableau suivant :
Le contrôle est terminé.
Si une cote n'est pas bonne, il faut changer la pastille correspondante.
C'est fait comme ça :
Pour cela, il va falloir utiliser l'outil spécifique, fait maison (explicité dans NT 3138A)
- on met en pleine ouverture la soupape à régler
- on introduit par le trou de bougie l'outil en l'orientant vers la soupape à régler de manière à ce qu'il se place entre la soupape et son siège.
on tourne la roue à l'envers de manière à libérer la soupape, il y a alors un jeu de 5mm entre la came et la soupape
outil en position, came relevée
- avec le tournevis, faire levier de manière à décoller la pastille, ce n'est pas évident au premier coup, il faut que l'effort soit à la fois légèrement vers le haut et plus fort vers l'arrière. La pastille n'est pas réellement collée, mais l'huile qui est dessous, la fixe au poussoir par capillarité, on a comme une ventouse.
- une fois sortie, on regarde la cote qui est inscrite sur le téton central, ou on mesure si c'est effacé.
- on calcule la cote de la nouvelle pastille en fonction du jeu manquant (on doit diminuer la pastille de la valeur du jeu manquant)
- on va acheter chez Renault (environ 15euros) la nouvelle pastille (ou à la casse peut-être ?)
- on huile la pastille et on la met en place,
- on tourne la roue en avant jusqu'à la pleine ouverture et on retire l'outil
- Si on a plusieurs soupapes à régler, on regarde bien toutes les cotes, il n'est pas rare qu'une pastille qui ne va plus pour une soupape puisse aller pour une autre, ce qui permet de faire des économies.
- Une fois les pastilles en place, on refait les mesures, au cas ou on se serait trompé dans le calcul des cotes !
Les valeurs des jeux sont les suivantes :
pour les modèles essence :
- admission entre 0,15 et 0,25
- échappement entre 0,35 et 0,45
pour les modèles GPL
- admission entre 0,20 et 0,25
- échappement entre 0,40 et 0,45
J'ai supposé que le jeu préconisé à l'échappement pour le GPL est insuffisant et lors de ma réfection de culasse j'ai mis entre 0,45 et 0,50
Je crois que j'ai eu raison !
Car les mesures que je viens de faire me montrent que les jeux sont restés stables alors que précédemment, je perdais largement 0,05mm tous les 10 000km, à surveiller dans 10 000km.
- on finit le remontage
- on remet d'abord les bougies pour ne pas échapper un écrou du cache culbuteur dans les cylindres (on peut les vérifier ou les changer à cette occasion) Une bougie se visse toujours à la main sur 2 ou 3 tours, puis finir à la clé, ne pas serrer trop fort, (2,5 à 3 m.daN)
- on reconnecte les bougies
- on repose le cache culbuteurs en vérifiant que le joint a bien pris sa place, on remet les 6 écrous et on les serre là aussi modérément.
Opération terminée
Dessin de l'outil à réaliser dans une tige de laiton de 5
Si vous avez besoin de doc supplémentaire, me contacter par MP
Modifié en dernier par tourge le 10 août 2012, 15:05, modifié 10 fois.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Salut Tourge
Merci et bravo pour ce tuto clair et précis ;)
Cela a l'air tellement simple :)
Une question au passage :
Pour ton joint de cache culbuteur, c'est le même que tu reprends ou c'est un neuf (renault ou en pâte à joint ? )
Encore merci et à +
Re: TUTO : Moteur F3R 728, 742, 768 : réglage des soupapes
mis en post-it
vincent
tourge
Je remets le même joint, c'est un joint en caoutchouc, très souple, l'étanchéité se refait sans problème à chaque fois. Je l'ai déjà démonté 5 ou 6 fois, cela reste étanche. Le cache culbuteur est très rigide et applique très bien le joint.
Par contre, si quelqu'un avait une idée autre que le tournevis pour décoller les pastilles, je suis preneur,
Surtout, ne pas essayer avec la pointe d'un cutter glissée entre la pastille et le poussoir car la lame est fragile et un petit morceau d'acier tranchant qui traîne dans le moteur, mauvais, mauvais !
J'essaierai peut-être la prochaine fois avec un ciseau à bois, dont le tranchant n'est pas cassant comme les lames de cutter
Modifié en dernier par tourge le 22 mai 2009, 23:32, modifié 2 fois.
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
Bonsoir Tourge,
Et merci pour ce super tuto. La classe 8)
Je vais me lancer pour la vérification du jeu. C'est dans mes cordes !
Par contre pour le réglage ... Je ne sais pas. Faut que je puise me fabriquer l'outil. Mais je n'arrive pas à me représenter comment ça se passe à l'intérieur de la chemise ? Comment ton outil vient bloquer la soupape ?
Merci encore
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
Salut Tourge,
Image magnifique tuto !.. clair et bien décrit !...
tourge
N'en jetez plus, j'ai les chevilles tellement enflées que je ne peux plus enfiler mes pantoufles ! :oops:
@vbriaud
C'est simple, la queue s'interpose entre la soupape et le siège
Modifié en dernier par tourge le 11 janv. 2011, 21:29, modifié 1 fois.
viking0204
Message non lu par viking0204 »
purée moiqui croyait que le jeu au culbuteur c'etait comme dans le temps on déviser l'écrou serré la vis central et on reserré et bien je suis pas en avance sur mon temps parce que moi mes culbu ils claque pas mal a bas régime je me demande si je dois pas aller chez mon garagiste surtout que mon bourrin il est en long donc moin accesible quand pensez vous
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
tourge
Je viens de vérifier pour ton moteur, s'il s'agit bien du type J637, il y a bien des culbuteurs tels que tu les connais avec réglage par écrou et vis, donc beaucoup plus simple et sans pastilles à acheter.
Modifié en dernier par tourge le 17 déc. 2008, 09:37, modifié 1 fois.
viking0204
ouf je dormirais mieux ce soir :lol: je crois alors que je ferais ca moi mème :)
merci a++++
viking0204
vbriaud
Pour décoller les pastilles :
J'ai eu du mal au début jusqu'à ce que j'utilise 1 petit tournevis + 1 couteau (solide).
Avec le tournevis je fais pression sur le poussoir (pour lui éviter de redescendre) et avec le couteau j'essaie de glisser la lame entre le poussoir et la pastille.
Avec un peu d'entrainement, ça décolle.
gpl330
Message non lu par gpl330 »
Bonjour , bravo et merci pour ce tuto trés clair et utile . Je vais faire une bonne révision pendant mes vacances a mon esp 3 2L 8S au gpl et le réglage des soupapes est trés important . POur ceux qui aurainet du mal pour la réalisation des outils je peut dés la rentrée W35 réaliser quelques bricoles (je travaille en mettalurgie ) . Bonne vacances .
Philavt
Message non lu par Philavt »
j'ai suvi le tuto de Tourge sur le réglage des soupapes, notamment le 3 sur l'échappement qui n'avait plus que 0,1mm; la voiture broutait à bas régime, et semblait tourner sur 3 pattes. J'ai donc réalisé l'outil miracle dans du laiton de 5mm, il m'a fallu trois essais pour le réaliser, les deux premières fois, le laiton a cassé à la modification d'un angle.... Mais j'ai amené la voiture chez mon garagiste en Bretagne, il a accepté de faire le travail, m'a changé la pastille pour une à 0, 45mm le tout pour une facture de 75 euros.
Depuis la voiture tourne rond, ne broute plus et semble bien mieux équilibré.
Donc un grand bravo et merci pour les explications.
Ce que je comprends moins bien, c'est que meme avec 0,1mm , il y a un jeu à chaud, qui normalement signifiait que la soupape était bien fermée, alors pourquoi y a t il une telle différence à la sortie......
Je ne suis pas un féru de mécanique pour sur
En tout cas encore Bravo
Espace III de 97 2.0 8 S 182500 kms
Avantime 2002 2.0 T Rouge de mars 91500 kms
tourge
Si tu avais 0,1mm à froid, alors à chaud, tu n'avais plus de jeu car la soupape s'allonge avec la chaleur.
Tu as eu de la chance de t'en apercevoir à temps car c'est comme ça qu'on grille une soupape.
Te rappelle-tu si à froid le moteur tournait bien ? car en général, c'est dès que le moteur est chaud que l'on s'en aperçoit.
Content pour toi que ta voiture tourne à nouveau comme il faut !
Si le laiton a cassé, c'est peut-être parce que le rayon de courbure était trop petit, il faut le courber dans l'étau en utilisant un cylindre (genre clé à douille)
Philavt
Pour etre exact, c'était 0,1 mm à chaud, donc normalement à froid c'est un peu plus.
A froid le moteur tournait très mal et il y avait un bruit de couinement( je crois la barre anti couple qui grincait)
sinon , elle tourne bien
Le garagiste m'a dit qu'il aurait du cahnger la pastille sur l'admission du cylindre 1.
Cela a t il un effet sur le rendement moteur??
[quote="Philavt";p="97411"]Pour etre exact, c'était 0,1 mm à chaud, donc normalement à froid c'est un peu plus.
.... comment le mesures tu et qu'appelles tu à chaud :?:
Philavt
je le mesure avec un jeu de cales classique que tu passes sous la came pointe en bas
chaud, le moteur ayant fait plusieurs kilomètres
tourge
Quand tu mesures à chaud, sauf à te précipiter sous le capot, ouvrir le cache et mesurer immédiatement, les soupapes ont eu le temps de redescendre pratiquement à la température du moteur soit environ 80-90° donc très loin de leur température de fonctionnement (plusieurs centaines de degrés). le jeu est inférieur au jeu à froid mais pas de beaucoup.
Par contre, avec un tel jeu, c'est sûr qu'en fonctionnement, elles ne ferment pas.
Je suis étonné que ton moteur ne tournait pas bien à froid au ralenti, je ne me l'explique pas.
Il serait bon que tu refasses toutes les mesures moteur froid et que tu corriges si tu trouves d'autres jeux anormaux.
Je ne pense pas que ça influe beaucoup sur le rendement du moteur, mais si des jeux ne sont pas suffisants, tu risques de griller une soupape.
[quote="tourge";p="97495"]Quand tu mesures à chaud, sauf à te précipiter sous le capot, ouvrir le cache et mesurer immédiatement, les soupapes ont eu le temps de redescendre pratiquement à la température du moteur soit environ 80-90° donc très loin de leur température de fonctionnement (plusieurs centaines de degrés). le jeu est inférieur au jeu à froid mais pas de beaucoup.
Je ne pense pas que ça influe beaucoup sur le rendement du moteur, mais si des jeux ne sont pas suffisants, tu risques de griller une soupape.[/quote]
...... c'est ce que j'attendais comme réaction sur la mesure soi disante "à chaud", et sur le conseil avisé de faire tout ça à froid :wink:
totoche
Message non lu par totoche »
bonsoir à tous je viens de faire une 20aines de km pour aller
chercher les enfants à l ecole avec l'espace III GPL 220 000 km, au moteur HS selon
renault et remis en etat de fonctionnement par la methode "Tourge", que je tiens encore à remercier une fois de plus pour ces tutos et conseils avisés.
Le vehicule : Espace III, moteur F3R, GPLisé non d'origine, 220 000km, culasse refaite à 180 000 km (sieges, joints, et soupapes) par un motoriste PL connu dans la region basse normandie)
les symptomes : un manque de puissance s'aggravant de plus en plus, une consomation qui s'envole pour arriver au dernier calcul à 16,8 l/km, et surtout moteur qui ne tiens plus le ralenti, et qui cale tout le temps.
devis d'origine (oral parce que on ne sait pas ce que l'on va trouver !) du concessionnaire renault officiel local pour remettre le vehicule en etat :
==>>refaire à minima la segmentation avec depose repose
moteur + echange culasse (parce que c'est sur elle est fissurée ou au mieux
vrillée donc de toute facon elle est morte et que cela ne se repare
pas et puis le GPL c'est tres dangeureux ......) + soupapes + rodage + etc etc tout en sachant que c 'est un véhicule de 10 ans et que cela serait peut etre mieux de reflechir pour le changer : Bref faut compter 2400€............
Moral a ZERO, mais sa tronche de margoulin me laisse le sentiment d avoir été pris pour un C_ _ a qui on va refiler une caisse neuve. Donc perdu pour perdu je me lance. Apres prise des jeux comme indiqué dans le tuto de Tourges et controle par
une autre personne en aveugle au vu des resultats (jeu aux soupapes d'echappement dans l'ordre 0,12, inf a 0,04, 0,15, inf à 0,04 pour 0,50 attendus) j'opte pour un commencer par un reglage desdites soupapes. Tarifs de la pastille chez renault : 18.41 € Hors taxe piece
prix chez un motoriste local : 6,21€ piece donc cela m a en fait couté
la somme faramineuse de 29,28€.....
Remise en place des pastilles, controle des jeux : 0,5 pour toutes les
echappements, je vide un flacon de nettoyant soupapes injecteurs dans
l'essence (1/2 plein) de toute facon si ca fait pas de bien ca ne
fait pas de mal, démarage, elle tient enfin le ralenti, essai en
choisissant les plus cotes les plus pentues du coin et ca marche du tonnerre de dieu.
Donc voila si cela peu servir de conseil a quelqu un il ne faut pas hesister à prendre des renseignements ailleurs que dans les grandes concessions, les tutos et les conseils du forum sont vraiments d une grande aide. J ai fait 120 km a l'essence et passe au GPL demain et je suis tres confiant.
Voila j espere ne pas avoir ete trop long et merci encore à Tourge et à tous les conseils du forum
Totoche
PS si quelqu un veut des pastilles de 3,2 ; 3,3 ; 3,4 d origine mais pas au tarifs rino....
Espace III, modele JEOAO5 MOD (passé au GPL) 220000 km; 7 places, rouge rubis.
blacksamourai
Comme quoi le forum est plus fort que le losange.
Lien de parrainage Allbebrid
totoche
Bonsoir a tous
voila un peu plus de 500 km de faits depuis mes reglages soupapes, 150 km a l'essence et le reste au GPL. Le moteur HS tourne du tonnerre de dieu, des reprises excelllentes et la cinquieme tient dans les cotes, un ralenti enfin stable, bref mon espace est neuf
Je n ai pas fait les consos mais cela me semble etre revenu dans la normale
merci encore aux forumeurs
Totoche
lutteurfou
PS si quelqu un veut des pastilles de 3,2 ; 3,3 ; 3,4 d origine mais pas au tarifs rino....[/quote]
Bonjour, les pastilles de 3,2 et 3,3 m'interressent, les avez-vous encore?
Sam
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
David60
Message non lu par David60 »
Je ne sais pas si ce réglage convient pour mon moteur F3R722?
tourge
Il faudrait ouvrir le cache culbuteurs pour voir si tu as de poussoirs monobloc ou des poussoirs à pastilles.
Si tu as des poussoirs monoblocs, ma méthode ne s'applique pas et il faut poser l'arbre à cames. Dans les autres cas, je pense que ma méthode est applicable
Si tu ne sais pas, poste la même photo que celle-ci, j'essaierai de voir
[fullalbumimg]2622[/fullalbumimg]
