Télépéage
sruffet
Télépéage
Message non lu par sruffet »
Afin de gagner du temps au péage on a pris un badge liber-t.
Pour l'instant cela fonctionne aléatoirement.
Une fois il a été détecté en sortie de péage et on a payé le max parce qu'il n'avait pas été détecté à l'entrée.
Comme indiqué sur la notice jointe j'ai placé le badge derrière le rétroviseur intérieur.
J'ai un doute ?
Certains ont testés ?
Ou avez-vous placé le badge ? (en plus ça m'énerve car le support à l'air vraiment bien collé)
(j'espère ne pas avoir ouvert un topic en double)
oliv_77
Re: Télépéage
Message non lu par oliv_77 »
fais changer ton badge !!!
j'ai eu le cas !
c'était le badge qui deconnait !
par contre je ne comprends pas comment tu as pu passer sans qu'il soit détecté !
c'est lui qui ouvre la barrière donc s'il n'est pas detecté, tu ne passe pas !
mon badge est derrière le retro et il fonctionne nickel, par contre ça supporte mal les changement de température !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Re: Télépéage
Normalement pas de problème, s'il est bien collé dans le petit carré du pare brise qui n'est pas athermique juste derrière le rétro.
Pour enlever le support une fois collé :cry: çà tient bien : cutter (en douceur) pour couper l'adhésif, puis nettoyage avec le détachant Eau Ecarlate (ce détachant enlève toutes les traces de colle étiquettes, ruban adhésif, ... sans attaquer le support, en particulier les plastiques :) )
+1 pour avec Oliv si tu as pu rentrer, c'est qu'il a été lu à l'entrée et que la barrière s'est ouverte ... Après, peut être que le code a mal été intrerprété, c'est autre chose et pas de bol que ce soit une autre bon qui soit accepté.
Par contre, par contre la fenêtre dans le pare brise athermique n'est pas forcément juste sous le rétro, j'en ai vu certains avec la fenêtre au milieu en bas, a voir :!:
D'ailleurs, ton pare brise est il athermique ? c'est une supposition que nous faisons avec Pilou, mais tu ne l'as pas précisé !
Je suis d'accord avec Oliv pour penser que ton badge a un pb, j'en ai utilisé un pendant un an (2 à 3 fois par semaine) et aucun pb
sruffet
Merci pour vos réponses.
Effectivement j'ai oublié de préciser un petit détail.
A l'entrée comme cela ne fonctionnait pas, j'ai pris un ticket (je pense que je peux faire une réclamation d'ailleurs avec le ticket d'entrée).
Et à la sortie je passais à une borne qui faisait CB/télépéage et là ça a fonctionné (pas de bol).
Sur mon pare brise il y a une bande noire en haut et
j'ai fait attention de coller en dessous de cette bande (dans le petit carré derrière le rétro).
Je vais voir comment retourner le badge je pense.
Espace III - The Race
oliv_77
Re: Télépéage
pas besoin de le renvoyer !
tu passe dans un centre telepeage du reseau ou tu as pris le badge et il te le change sur le champ !
