affichage déporté OFF
tutu
Message non lu par tutu »
bonjour a tous,
je viens d'acheter un espace III avec radio cassette, il été démonté. J'ai voulu le remonter pour avoir un fond musical mais l'affichage reste sur OFF.
Et est il possible de trouver un autoradio cd avec lequel je garderais les commandes au volant et l'affichage déporté?
Satanas
Re: affichage déporté OFF
Message non lu par Satanas »
bonjour,
Penses à la présentation et utilises la fonction >Recherche<.
Tu t'apercevras que si tu enlèves ton auditorium tu perdras l'affichage déporté, par contre tu gardera la commande au volant avec un faisceau compatible avec ton futur autoradio
patespace
salut tutu et bienvenu.
comme le dit satanas, passe par la case présentation
et tu peut faire comme nous; remplir ta signature avec le de.scriptif de ta voiture
(clic sur "profil" en haut, puis "profile", puis "signature")
t'as quoi comme model d'espace? t'as le lecteur 6cd (dans boite à gant ou coffre)?
tutu
Merci pour vos réponse.
Patoche je n'ai pas de chargeur cd et mon espace est un modèle RTE de fin 99 et 150 000Kms
a bientot
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut tutu!
j'ai mis dans le mien un sony mp3 avec une interface sony/renault et cela fonctionne trés bien.
par contre j'ai perdu l'affichage déporté...
j'ai mis une photo de mes enfants à la place....
Satanas
Tutu, peux-tu nous donner plus d'infos sur ton lecteur K7 ou ton autoradio (photos), car pour l'instant ça reste vague et il y a eu plusieurs configuration audio sur l'espace 3: autoradios K7 ou cd "normal" mais uniquement compatible espace 3, auditoriums avec lecteur K7 et/ou chargeur cd dans la boite à gant ou dans le coffre.
Bref de toute façon si tu changes pour n'importe quel autre autoradio (non espace 3) tu perdras l'affichage déporté. même si n'importe quel vendeur te dit que c'est entièrement, méga, hyper compatible Renault, l'espace est une fausse Renault :lol: . Tu pourras récupérer que la commande au volant via une interface compatible.
tutu
salut santanas,
pas encore de photos mais ca viendra.
C'est un radio cassette pioneer d'origine renault, je ne peu pas relier de chargeur cd ( ca je l'ai découvert grace à ce forum :lol: d'ailleurs merci :oops: ).
Satanas
ton lecteur K7 a-t-il des bouton en façade?
finition : 25 Th
Année : 2011
salut, est ce qu'il ressemble à cela?
tutu
oui c'est celui là que j'avais dans la boite à gants! :shock:
La meilleure solution : trouver le même en occaz ou alors tenter de le faire réparer (voir la rubrique bonnes adresses du forum : Section Electronique :wink:
Satanas
[quote="tutu";p="68002"]oui c'est celui là que j'avais dans la boite à gants![/quote]
Donc c'est un autoradio et non un auditorium + lecteur K7.
[quote="Pilou29";p="68013"]La meilleure solution : trouver le même en occaz ou alors tenter de le faire réparer (voir la rubrique bonnes adresses du forum : Section Electronique :wink:[/quote]
Ou de le changer par un autoradio standard avec le faisceau pour la télécommande, tu as déjà les prises iso dispo dans ta boite à gant. Par contre tu perdras l'affichage déporté. mais, ça te reviendra surement moins cher qu'une réparation. Et tu pourras déconnecter l'affichage pour ne pas avoir "OFF" affiché en permanence.
Sinon comme dit pilou29, d'occas' tu peux en trouver même en cd mais fait attention, uniquement les modèles montés dans des espace 3 et rien d'autre, pas clio, laguna, etc... même si ressemblant :!:
tutu
ok merci a vous :lol:
patespace
tutu, tu as une télécommande avec ton autoradio?
+1 avec seb, car sur ton poste, il a la radio: donc pas d'auditorium!
en effet, où tu répare le tient, où tu en trouve un autre en radio K7 ou radio cd.....
mais attention, il en existe un qui fait uniquement K7, pour nos auditorium!
ou alors, tu monte un auditorium!.... car je crois que t'auras plus de chance de trouver ça en casse, qu'un autoradio!
tutu il y a aussi un autre véhicule qui a la "sono" compatible avec l'espace III: c'est l'avantime, car véhicule matra lui aussi!... mais bon, pour en trouver.....
mais ça c'est si tu veux conserver l'affichage déporté!
tutu
merci a tous :P pour votre aide je vais voir qu'elle solution je vais adopter! :!:
Satanas
[quote="patoche";p="68062"]ou alors, tu monte un auditorium!.... car je crois que t'auras plus de chance de trouver ça en casse, qu'un autoradio!
mais ça c'est si tu veux conserver l'affichage déporté![/quote]
+1 :wink: , j'ai effectivement zappé cette soluce qui sera facile à intégrer et à trouver en casse (bien que les espace 3 sont rares en casses alors les avantime :roll:). Il y en a souvent aussi sur ebay ou petites annonces.
Si tu optes pour l'auditorium n'oublie pas le chargeur CD (coffre ou boite à gant et son faisceau) et la télécommande sinon tu seras bien le le caca pour les réglages car il n'y a aucun boutons dispo tout se fait via la télécommande.
Je crois que l'on a rien oublié :wink:
tutu
le probleme c'est que je suis loin d'ètre un grand bricoleur :cry: , alors je me vois mal installer un auditorium!!!!
Enfin si j'en trouve un peu-etre :lol:
Satanas
ce n'est pas plus difficile qu'un autoradio normal sauf qu'il faut passer le faisceau jusque sous le siège passager. Sinon ce sont les même branchements :wink:
tutu
c'est bien ce que je dis :lol: !
patespace
pas de soucis pour l'auditorium, j'ai les photos des fiches qui vont dessus avec le nombre de fils par prises.....
j'ai pris des photos lorsque j'ai démonté le siege pour y acceder!
et puis on pourra t'aider, car ici c'est un club d'entre-aide!
voici les fiches connectées à l'auditorium:
[albumimgl]1079[/albumimgl] [albumimgl]889[/albumimgl] ("clic" sur les image pour agrandir)
-sur l'image de gauche tu as: la commande au volant (ou affichage déporté, sais plus,cable gris), les HP (milieu) et l'alim (en bas)
-sur l'image de droite tu as:l'antanne (droite), puis les changeur CD, puis le K7 (j'ai pas!), puis commande au volant (ou affichage déporté, sais plus), puis recepteur IR télécommande.
il y a 3 ou 4 ref d'auditorium en fonction de la puissance de sorties et options sorties AUX
tutu
je te remercie!
si je trouve un auditorium je n'hésiterais pas à appeler au secours!
vu sur le bon coin
tutu
:D c'est cool merci!!
je vais prendre contact avec voir un peu de quoi il retourne!
en tous cas merci beaucoup :lol:
patespace
100 euro
vu la télécommande ça a l'air d'etre un grand auditorium, donc plus de 4x15w (le miens, ref: SCU-2056 ZRN)
peut etre un 4x25w!? (SCU-2456 ZRN? ou SCU-2556 ZRN? )
il me semble qu'il y a 4 ref!?
vangogh
Message non lu par vangogh »
Je me greffe sur ce post car j'ai une question qui me semble aller avec:
J'ai un poste k7 pioneer renault d'origine et je souhaiterais le changer, en partie pour récupérer une prise aux
La solution "grand auditorium" permet-elle de récupérer de quoi brancher un mp3? meme en bricolant un peu...
merci pour vos réponses
