alimentation plafonnier
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
Salut à tous !
allez, aujourd'hui, je suis sur un problème un peu loufoque, mais au final, utile... 8)
je voudrais récupérer du +12V au niveau du plafonnier central, et j'ai besoin d'environ 500 mA. :oops:
J'ai repiqué le +12 et la masse sur les fils arrivants au récepteur de télécommande, mais mes premiers tests me font penser que les câblages existants ne seraient pas capables de délivrer les 500 mA que je demande... :cry:
Votre avis ? câbles pas prévus pour ? ou problème sur mon faisceau ? :shock:
Image . Image . Image . Image
Cela m'étonne que tes faisceau ne puissent pas te donner 0.5 A.
Une ampoule de 5 watts en consomme quasiment autant, et il y en a plus d'une sur ce faisceau :!:
Un connecteur oxydé sur le faisceau peut être :?:
Re: alimentation plafonnier
500 milliampères ce n'est pas beaucoup (c'est une prise USB !) ton faisceau devrait pouvoir les fournir.
Si tu n'es pas sûr, tu mets un cable en direct avec un fusible, comme çà t'es tranquille :wink:
sam007
Année : 1986
[quote="Pilou29";p="68760"](c'est une prise USB !)[/quote]
Dans le mille ! L'idée, c'est d'installer une prise usb au plafonnier...
mais pourquoi me direz-vous ? Tout simplement pour alimenter le GPS, tout en évitant de faire trainer un câble de l'allume cigare jusqu'en haut du pare-brise...
Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, je donnerai les explications de réalisation par la suite (petit montage tout simple avec un régulateur...) mais faudrait d'abord que ça marche bien avant :D
[quote="Pilou29";p="68760"]Si tu n'es pas sûr, tu mets un cable en direct avec un fusible, comme çà t'es tranquille :wink:
mouaif... si je peux éviter de tirer un nouveau cablage et devoir défaire le ciel de toit, j'aime autant :D
Au fait : Question a tous ceux qui ont un gps : vous le placez plutôt ou sur votre pare-brise ?
..... aucun problème pour tirer 0.5 A sur le faisceau existant.
sam007
Année : 1986
bon bé je va rechercher du coté des connexions des faisceaux alors... et peut-être commencer par la platine ? :D
Merci !
[quote="sam007";p="68770"]bon bé je va rechercher du coté des connexions des faisceaux alors... et peut-être commencer par la platine ? :D
Merci ![/quote]
:idea: ..... malgrè quelques excès ces derniers jours :oops: , en te lisant un petit souvenir m'est remonté à l'esprit ..... et la fonction Rechercher de ce forum est toujours notre amie:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 24&start=0
A toutes fins utiles.
A12C4
Le GPS, pas sur le pare-brise, sinon tu ne peux pas l'atteindre !!!
Je le mets sur la vitre devant moi (déflecteur) , sans me cacher le retroviseur et c'est parfait !
sam007
Année : 1986
[quote="TheStone";p="68771"] :idea: ..... malgrè quelques excès ces derniers jours :oops: , en te lisant un petit souvenir m'est remonté à l'esprit ..... et la fonction Rechercher de ce forum est toujours notre amie:
A12C4
Merci ! J'avoue que je n'avais pas trouvé, malgrés que j'avais pourtant (mal, surement) utilisé la fonction rechercher...
Dans mon cas, c'est sur un Espace 1, et il n'y a pas de place pour y laisser la prise allume cigare au dessus... et puis en plus, ça me fait un challenge sympa :D
Ensuite, je veux vraiment avoir une simple prise USB, ce qui sera propre, pratique, et me laissera le cordon d'origine du gps au cas ou je veuille le prêter ou l'utiliser dans un autre véhicule :D
[quote="Pilou29";p="68772"]
Bé je compte le mettre à gauche du rétro interieur... pas génant pour la visibilité, et j'ai moins de mouvement de tete a faire pour le voir quand je conduit, puisque je regarde encore relativement régulièrement dans le rétro :D
t0nt0nb0b
Message non lu par t0nt0nb0b »
Sympa la petite instal' , fais quelques photos quand tu auras fini...
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
verm
Message non lu par verm »
ha voui voui précise j'aime bien ce petit détail....
et je n'aime pas avoir le cendrier ouvert et le cable qui se balade...
raconte nous ton histoire de régulateur ! 8)
perso je mets le GPS (dans un espace 2) juste sous le rétro central faut dire que quand je marche, je me marche parfois sur les doigts ! :lol:
beau déterrage de post...
:wink:
verm
[quote="orval56";p="107900"]beau déterrage de post...
:wink:[/quote]
ha, ben on a l'âme d'un recycleur ou on l'a pas hein !
je n'avais pas vu que c'était si vieuX ! ( en fait) :lol:
edit: avec un X à vieux c'est plus joli !
Espace II 1994 2,1 TD 320 000 km
Bi carburation gazoil/huile de friture recyclée.
speed sail Norbert Blanc gréé north sails 6m[sup]2
"_________________
Espace II turbo fritté
golf III pareil
.... c'est quoi un turbo fritté :?:
Modifié en dernier par TheStone le 04 déc. 2009, 12:08, modifié 2 fois.
Un turbot belge :lol: du poisson avec des frites quoi :!:
Ok :!: je vais aller voir comment les frites sont dans le Nord Image
.... OK, fish and chips de l'autre côté du Channel :oops:
:idea: ... notre ami verm devrait (re)lire Image
:wink:
verm
je vais faire un post spécial ! 8) autrement on ne va rien comprendre !
je le fais tourner à l'huile végétale ! je pense que je ne dois pas etre le seul ! :lol:
sam007
Année : 1986
sniff mon jouli post tout beau tout propre qui renait de ses cendres de façon... un peu bizarre:D
bon ok, je ferais des fotos pour montrer ma pitite install... :D
[quote="verm";p="107950"]je vais faire un post spécial ! 8) autrement on ne va rien comprendre !
je le fais tourner à l'huile végétale ! je pense que je ne dois pas etre le seul ! :lol:[/quote]
Oui, on attend ce nouveau fil avec impatience :wink: .... manquera que l'odeur de ...... :oops:
harry
Message non lu par harry »
pour créer du 5 volt à partir du 12 volts batterie,il existe un composant electronique extraordinaire qui s'appelle le 7805 à 3 pattes. Celle du milieu est le moins,la première est l'entrée et la troisième la sortie. Sur une prise USB il n'y a que 4 fils le 1er est le plus.le 2 et 3 les données,et le 4 le moins.donc faites les bonnes soudures.Ce composant peut délivrer 1 ampère avec un petit refroidisseur genre morceau d'alu.
je ne me lance pas dans les calculs pour ne noyer personne mais une barre de 1*3 cm suffit à refroidir le système dans le cache du plafonnier.une alimentation USB plus que vaillante à moindre frais.
Harry.A+
l'espace
Message non lu par l'espace »
harry = merci beaucoup !!!
