Le problème c'est que si la caisse ne rouille pas il est des endroits où l'oxydation fait des ravages : je veux parler des connecteurs de tous types qui s'éparpillent joyeusement dans tous les coins de l'espace (dedans, sous le capot, sous la voiture, dans les ailes, bref partout).
A chaque problème d'origine électrique, c'est grattage, ponçage, frottage, vérification des masses .. pour que çà remarche
Je suis à la recherche de [b:d1dc082e98]LA[/b:d1dc082e98] solution pour nettoyer tous ces connecteurs et ces cosses, sans démontage (autre que le débranchement du dit connecteur)
J'ai lu récemment sur un post : eau chaude puis vaseline, pourquoi pas (non les zinzins, vous restez tranquilles, pas de plaisanterie graveleuse, c'est un sujet sérieux ) .
J'attends vos solutions et vos remèdes miracle
