L'espace çà ne rouille pas mais çà s'oxyde
Posté : 28 déc. 2008, 19:44
Comme chacun sait l'espace ne rouille pas et c'est pour çà que c'est une voiture inusable (enfin, presque
Le problème c'est que si la caisse ne rouille pas il est des endroits où l'oxydation fait des ravages : je veux parler des connecteurs de tous types qui s'éparpillent joyeusement dans tous les coins de l'espace (dedans, sous le capot, sous la voiture, dans les ailes, bref partout).
A chaque problème d'origine électrique, c'est grattage, ponçage, frottage, vérification des masses .. pour que çà remarche
Je suis à la recherche de [b:d1dc082e98]LA[/b:d1dc082e98] solution pour nettoyer tous ces connecteurs et ces cosses, sans démontage (autre que le débranchement du dit connecteur)
J'ai lu récemment sur un post : eau chaude puis vaseline, pourquoi pas (non les zinzins, vous restez tranquilles, pas de plaisanterie graveleuse, c'est un sujet sérieux ) .
J'attends vos solutions et vos remèdes miracle
Re: L'espace çà ne rouille pas mais çà s'oxyde
Posté : 28 déc. 2008, 19:51
par orval56
quand j'ai le problème, je nettoie et je mets du nettoyant contact en spray
Posté : 28 déc. 2008, 20:22
..... pour ma part je nettoie aussi et .... comme à l'ancienne .... vaseline, c'est bon pour les connecteurs et aussi ...... pour les mains par ce temps froid
Posté : 28 déc. 2008, 20:23
Est ce que çà suffit à désoxyder complètement, comme tu sais ma voiture à passé toute sa vie au bord de la mer,
mais les connecteurs sulfatés elle connait
Ensuite vaseline ou graisse électrique ?
Posté : 28 déc. 2008, 20:30
par orval56
je dois dire que sur la mienne, les connecteurs sont encore graissés, mais elle à perdu de son efficacité certainement.
si oxydé, je donne un coup de lime dessus pour redécouvrir son lustre.
Posté : 28 déc. 2008, 20:45
par patespace
pas facile de grater dans le fond des connecteurs!
je suis plus pour la graisse de contact que la vaseline, car cette derniere n'est pas étudiée pour etre un conducteur electrique!
ps: qui a dit que l'espace ne rouillait pas!?
[albumimgl:9682acf802]1266[/albumimgl:9682acf802] [albumimgl:9682acf802]1270[/albumimgl:9682acf802]- a gauche c'est dessus mon capot
- ci contre, c'est le dessous!
.... j'ai dans mes archive, une photo d'un pire que moi...
Posté : 28 déc. 2008, 20:51
C'est marrant, le mieux rouillait au même endroit avant qu'il ne parte à la retraite à cause d'un scooter qui l'a refusé la priorité
Posté : 28 déc. 2008, 20:59
Patoche, sur ton capot, ce n'est pas de la rouille, le capot il est bien en plastique ?
Posté : 28 déc. 2008, 22:09
par patespace
[quote:873d2aea78="Pilou29";p="68824"]Patoche, sur ton capot, ce n'est pas de la rouille, le capot il est bien en plastique ?[/quote:873d2aea78]
je pensai comme toi pilou, mais lorsque j'ai vu les "cloques" à l'époque, et qui aujourd'hui se voient pluss, j'ai pris un aimant.....
c'est bien du métal!!
il y en a 1m² sur mon espace, et il rouille!
Posté : 28 déc. 2008, 22:30
par orval56
[quote:8df60bc5b2="Pilou29";p="68824"]Patoche, sur ton capot, ce n'est pas de la rouille, le capot il est bien en plastique ?[/quote:8df60bc5b2]
ben non, c'est un III, c'est de la bonne tôle...
Posté : 28 déc. 2008, 23:21
C'est la seule partie de carrosserie extérieure qui est en tôle, je confirme. (il reste aussi les encadrements de porte aussi, comme sur les autres
Sur mon I , c'était la trappe à essence
Posté : 28 déc. 2008, 23:24
par thierry94
[quote="pub2n";p="68853"]
Sur mon I , c'était la trappe à essence[/quote]
Salut, la mienne etait tellement rouiller qu'elle s'etait dedoubler
Posté : 29 déc. 2008, 11:48
par Satanas
[quote:f9dacb8eae="orval56";p="68806"]quand j'ai le problème, je nettoie et je mets du nettoyant contact en spray[/quote:f9dacb8eae]
Pareil, d'ailleurs, ma bombe est bientôt vide, il est temps de reprendre le boulot
L'idée serait de trouver un système pour "isoler" les connecteurs de l'humidité une fois rénové. J'avais essayé la gaine thermo, mais elle ne se rétracte pas assez pour "fermer" hermétiquement. Ensuite j'ai essayer de mettre plusieurs taille de gaine à la suite mais ça fait des raccords donc coté étanchéité
Mais c'est mieux que rien
Posté : 29 déc. 2008, 12:38
L'astuce pour une gaine thermo pour qu'elle soit étanche est d'y mettre des fins copeaux de colle à pistolet thermique.
Tu glisses les copeaux dans la gaine autour du fil, tu fait chauffer le tout pendant une bonne dizaine de secondes, la gaine se rétracte, la colle fond et adhère à la fois à la gaine, aux fils et aux connecteurs. C'est increvable ensuite... D'ailleurs c'est une méthode un peu similaire qui est utilisée pour certains connecteurs sur nos véhicules (je penses à ceux du cotés des feux avant sur nos III). C'est ce que j'ai fait pour mes connecteurs sur le faisceau fabriqué pour mon alarme. Cela ressemble aux injections de silicones que vous faites à ton boulot sur les gros connecteurs, Satanas.
@ Pilou, le hic avec la vaseline c'est qu'elle fond assez rapidement aux alentours de 50°C, l'étanchéité ne dure que jusqu'au premier été voiture au soleil
Posté : 29 déc. 2008, 13:32
..... je ne savais pas que certains utilisent le silicone pour les gros connecteurs
..... je pensais qu'il était principalement utilisé pour refaire la carrosserie de nos belles bimbo .....
Posté : 29 déc. 2008, 14:49
par Alex 90
celui de mon père rouille au niveau de capot, du berceau, de l'attache caravane.
c'est tout mais c'est déjà bien !
il a passé 4 ans en bord de mer à Cannes...
Posté : 01 janv. 2009, 22:57
par romop36
Mon II rouille un peu partout dessous, bon 390 000 km, dort dehors, roule dans la neige, sel, l'hiver. Donc pas menagé dans les conditions, mais pas grave non plus, generalement avant le controle technique, un peu de papier à poncer, un peu de peinture, soi disant anti rouille, et c'est propre pour 2 ans.
Pour l'attelage, je vais essayer de le faire sabler et traiter car c'est la misere à gratter regulièrement.
Posté : 25 févr. 2009, 07:29
par Lhorna
bonjour donc si je comprend bien ca rouille
alors je connait deux combine la premiere c'est des grosses piles sur les quelle on retire le plastic et que l'on met en contact avec la carosserie comme sa elle s'oxide et pas la caisse et la deuxieme que je préfére c'est de prendre du zing et de le fixé avec de la rondelle grover sur la caisse le zing s'oxide a la place de la voiture
ça c'est un prof de chaudronnerie qui m'avais filé le truc
Posté : 25 févr. 2009, 20:57
par romop36
Les caisses d'espace I, II, III sont electrozinguées d'origine donc resistent bien à la corosion.
Posté : 25 févr. 2009, 21:12
[quote:15ea9795b9="lhorna";p="76883"]bonjour donc si je comprend bien ca rouille
[/quote:15ea9795b9]
.... pas besoin l'Espace est déjà recouverte de zinc, et de plus ce n'est pas un véhicule amphibie
..... et [b:15ea9795b9]+1[/b:15ea9795b9] avec [b:15ea9795b9]romop36[/b:15ea9795b9]
