probleme eclairage feux avants
dyjoki
Message non lu par dyjoki »
salut a tous , 2eme souci du jour :( quand je tourne ma commande pour allumer mes feux avants ( pour n'importe quelle position ) rien , il suffit que je tombe la boite a fusible ( dans ma boite a gants ) ou que je donne une tape dessus et ca marche :shock: .
Ce qui est bizzare c'est que quand je rentre le soir j'eteinds mes feux et le matin rien alors que la voiture a pas bougé ???
voila je ne comprends pas trop le phenomene
franzose
Message non lu par franzose »
c'est un problème récurent de l'espace II. Ce problème se situe dans la boite à fusible.
Tu ll'ouvres et à côté de gros cable rouge tu verras une broche et là dedans tu y verras surement un cable cramé c'est celui qui commande les phares c'est là que tu dois regarder et réparer.
Cordialement
Franzose
Franzose aus Nürnberg
dyjoki
ok je vais regarder par contre pour reparer un fil cramé faut aller au garage ou c'est jouable quand on y connait rien ??
franzose
c'est jouable même pour un novice en fait généralement c'est le plastique qui a fondu il suffit de le caler et ça devrait tenir
dyjoki
est ce que la boite a fusible se decroche totalement ou il faut bosser dans la boite a gants ??
franzose
non tu peux la décrocher sans problème.
va voir sur ce site il t'explique tout de ton problème
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/#7
dyjoki
merci a toi
fabian
Re: probleme eclairage feux avants
Message non lu par fabian »
j'avais le meme probleme, et grace à l'adresse que t'a donné Franzose, et surtout grace aux bonnes photos qui vont avec, j'ai pu refaire la connectique... par contre, à mon avis, il faut éviter de juste mettre une cale, il vaut mieux souder le fil en direct sur la platine (tu la démontes, tu refais un petit bout de faisceau de 10 cm, avec du fil monobrin 2.5², et pour les reconnecter, tu utilises de bonnes grosses cosses standard...) Et surtout, tu n'oublies pas de dégager proprement au cutter la partie du connecteur qui a charbonné.
c'est pas hyper compliqué, c'est juste pas très pratique! ;)
bon courage.
Espace II 2.1 TD de 1995 230000 KM
franzose
je suis ravi que cela t'ai aidé fabian.
Franzose
shoubak52
Message non lu par shoubak52 »
bonsoir tout le monde
moi aussi j ai un probleme d eclairage j'explique,
quand je mais les feux de croisements je n'ai plus de plein phares, mais quand je mets les feux de positions la je peux faire des appels de phares
pour se qui pourrait m'aider sur ce problemes merci d'avance
la classe dans mon espace 8)
espace 2 2.1TD an1994
317500km(pas mal)
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
[quote="shoubak52";p="71102"]
ca a mon avis, c'est plutot le comodo qui est naze (probleme connu aussi ça sur espace). En position feux de croisement, quand tu veux passer en phare, as tu le clic du comodo ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote="Gargus33";p="71191"][quote="shoubak52";p="71102"]
ca a mon avis, c'est plutot le comodo qui est naze (probleme connu aussi ça sur espace). En position feux de croisement, quand tu veux passer en phare, as tu le clic du comodo ?[/quote]
Comodo HS !! car ce serait électrique il n'y aurait pas du tout de phare/plein phare...
shoubak52
non il n'y a pas le"clic" en feux de croisement et sinon la piece d'ocas couterait a peu pres combien
317500km(pas mal)
matthieu
Message non lu par matthieu »
Tout d'abord un grand merci pour la précision et la clarté des explications donnés sur ce forum - novice, je serai moins clair dans les miennes
j'avais un problème d'éclairage sur mon espace - plus de feux, ni d'éclairage au tableau de bord.
Grace à ce site - essentiellement le lien de Franzose- j'ai pu détecter précisément d'où venait la panne - connexion endommagée (brulée)dans la boite à fusible. Dans l'urgence, j'ai refait le contact en plaçant un petit bout de papier d'aluminium dans la partie de la prise endommagée et l'éclairage fonctionne de nouveau.
Deux questions:
- cette réparation est-elle dangereuse?? et si non,
Puis-je laisser le papier d'aluminium en place??
merci d'avance pour vos réponses
C'est une réparation de dépannage, à la McGyver. :lol: Bien pour rentrer à la maison, mais maintenant il faut faire une vrai réparation.
Le lien donné par Franzose est suffisamment explicite et il y a de nombreuses photos.
Et n'oublie pas de passer par la case présentation et de remplir ta signature. :wink:
[quote="matthieu";p="72247"]
- cette réparation est-elle dangereuse?? [/quote]
Dangereuse ???
NON
Ton Espace risque juste de cramer a cause d'un courcuit...
Ce serait balaud à cause d'un morceau de papier alu.... :roll:
Ce McGyver il a tout de même marqué une génération !! :lol:
matthieu
Merci pour vos réponses. je n'ai pas trouvé les cases présentation et signature??
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a des risques de court-circuit.
Par rapport à la méthode à Franzose : Est-il possible, au lieu de souder un fil sur la platine, de brancher ce fil avec une cosse sur la platine??
..... mais comment vas-tu souder correctement cette cosse sur la platine :?:
Etered
Message non lu par Etered »
Bonjour :wink:
rassurez moi…quand on est en feu de route, il suffit de tirer la commande et elle reste bloquée pour la position phare :shock:
mon comodo reste en bas au lâché; je n' ai plus de phares donc, c' est réparable ?
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
Zegg12
Finition : Alyum Evolution
Année : 2011
2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par Zegg12 »
Si tu as des talent d'électronicien-soudeur-McGyver, je dirais oui, tout est possible, tout est réalisable :lol: !
Non, je pense que, comme cité plus haut, il te faut changer le commodo (si tu peux trouver ça en casse).
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
Etered
Zegg12 a écrit :Si tu as des talent d'électronicien-soudeur-McGyver, je dirais oui, tout est possible, tout est réalisable :lol: !
L' électronique ne m' inquiète pas mais là… comme je n' entends pas le clic de maintien ça me parait foutu. :(
Et pourtant ce comodo a été changé il y a 4 ans :roll:
Je vais voir en casse sinon chez Renault.
Merci Zegg12 :wink:
Zegg12
Année : 2011
Je pense que ce commodo est trouvable en quantité en casse car monté sur Espace II (bien sûr), 19 (phase 2) et Clio I (toutes phases je crois).
Si tu ne veux pas te tromper, embarques avec toi le commodo pour avoir les bonnes références (Renault 77 00 803 537 et 77 00 842 114 / VALEO 251274 et FEBI BILSTEIN 21509) .
Au plaisir de t'aider. :wink:
C'est le même chez PSA aussi ... sur mon I, c'est un de 405 qui avait pris la place de mon comodo défectueux ;)
Etered
Zegg12 a écrit :Je pense que ce commodo est trouvable en quantité en casse car monté sur Espace II (bien sûr), 19 (phase 2) et Clio I (toutes phases je crois).
le prix moyen : 60€ ? :shock:
Etered
Oui je sais, pas encore réparé mais si je n' ai pas de phares, c' est pas trop grave, j' évite de rouler de nuit
