[quote="duck";p="70070"]Bonjour,
Va voir par ici
www.digitalchip.ch specialiste du flashage d'EPROM d'ECU ( unité de controle electronique ou calculateur ) pour vehicule essence... ce sont des collegues a Powerchip le leader dans ce secteur mais specialisé dans les moteurs diesel. Cela te donnera a peu près 203 ch pour 33 mKg de couple.
J'ai fais flasher mon EPROM il y a peu près 1 an après etre passé, dans un premier temps par un boitier additionnel, c'est que du bonheur, mon moteur est méconnaissable depuis... 150 ch et 33 mKg ( 2.2 dCi )pour maintenant à peu près 190 ch et presque 41 mKg de couple. donnée a partir de test de mon véhicule sur banc de puissance Bosch ( je travaille dans le milieu automobile ). Le seul point noir pour ma part c'est la vitesse ou je bouffe mes trains de pneus, 15000/20000 Km environ pour du 245/45 18... mais bon je les ai au prix d'achat.
voili voilou[/quote]
Merci pour ta réponse
duck,
La méga-différence est que tu as un
diesel et la plupart de ses entreprises se spécialise dans le
diesel / turbo mais "ils" sont incapablent de le faire avec un
turbo / essence !
J'ai fait l'expérience avec
Powerchip, qui m'ont carrément arnaqué, c-à-d encaissé sans faire le job car soit-disant infaisable (l'affaire a fini au Tribunal...)
Je cherche donc
un préparateur fiable avec possibilité de
passage au banc avant et après.
