réglage de pompe a injection Bosch diesel
- bd47320
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
reglage de pompe a injection boch diesel
Bonjour a tous et pour ceux qui ne me connaisse pas bonne année.
Pour ceux qui sont désireux de restauré une pompes a injection Bosch pour leur espace diesel.
el et vraiment complète mes le seul problème c'est que je ne peux pas la mettre en ligne car el et en format PDF. et se ficher comporte 88 page
Contacté mon je vous la transmettre par mail si cela peux aider quelqu'un.
en passent par cette page laissée moi une petit note juste pour savoir si cette doc vous a aidée
ps : en le feuillettent j'ai aperçu le réglage des pompes roto diesel
Dernière modification par bd47320 le 08 janv. 2009, 16:37, modifié 2 fois.
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
Re: reglage de pompe a injection boch diesel
merci pour ta proposition ..... mais je ne peux pas télécharger ce fichier, avez-vous le même problème
- bd47320
de rien pour moi cel fonctionne
il vous faut adob reader cliquez iici pour le telecharger pour ceux que sa ne fonctionne pas
.... j'ai pourtant déjà adobe reader et pas de problèmes avec les téléchargements de fichiers pdf par ailleurs .... mais si vous pouvez le télécharger, c'est sans doute mon couple firewall+antivirus qui doivent sévir vis à vis de notre forum bien aimé
- jlb
Pour télécharger le fichier, utilisez Internet explorer
Dans FireFox, on ne voit rien pour le télécharger
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
- bd47320
moi j'ai FireFox et cela fonctionne il doit vous manquer de modul complementaire
bonne lecture
j'ai tenter de changer de format (Word )mais il et trop gros pour le mettre sur le site .
par outloock sa bug ??
seul solution par m.s.n
bonne lecture
Je viens de tester, çà marche sous Firefox !... le pdf s'affiche dans un autre onglet.
Pour Firefox -> outils -> Options -> Onglet Contenu -> en bas de cet onglet -> types de fichiers -> ouvrir Gérer -> voir la ligne extension : PDF -> type de fichier : Adobe Acrobat Document -> Action : ouvrir avec Adobe Acrobat
Sinon vous pouvez faire "Modifier l'action" en bas et vous laisser guider...
Voili voilou...
Voili voilou...
je serais interreser par le fichier
vous pouvez l envoyer a cette adresse
s.charlandie@tele2.fr
merci cordialement
merci cordialement
8) 8) Espace II TD 2L1 de 1992 et 220 000 Km avec moteur mort pour le moment :cry:
- bd47320
sysy34 sa y é c fait mes pour les adresse mail en message privée pour évitée leur diffusion par de personne mal intentionné qui ne font pas partie du forum
[quote="sysy34";p="70251"]bonjour
merci cordialement[/quote]
Tiens !! tiens !! çà me dit quelque chose cette adresse !...
Dernière modification par pontiac le 08 janv. 2009, 17:44, modifié 1 fois.
- bd47320
[quote="TheStone";p="69888"]merci pour ta proposition ..... mais je ne peux pas télécharger ce fichier, avez-vous le même problème [/quote]
je te les et envoyer les 2 fichier en pdf
Je serais très intéresser par votre fichier PDF.
Je vous joint mon adresse mail arising@free.fr
Je vous remercie beaucoup
Bonne soirée
Jacob
Bonne soirée
Jacob
Espace I Serie 2 TD 2.1 Turbo DX 450000Km moteur (de 190000km) changée à 410000 km
sysy34 et les autres ne laissé surtout pas vos mail affiché envoyé des message perso sur le net il y a des robo qui rammasse les adresse mail genre toto@adr.fr ensuite vous vous retrouvé avec des mail du genre viagra grosse tub et compagnie c'est pas des blage
si non merci beaucoup pour le pdf c'est du miel moi je l'ai téléchargé sous opera
heu par hazard t'aurais pas la meme doc pour l'injection essence
si non chapeau y bosse bien ton mini carrosier bd47320
Re: réglage de pompe a injection Bosch diesel
Bonjour serais intéressé moi aussi pour fichier de la pompe merci.
