bonjour,
apres la r25 turbod 525 000 km, l espace 3 toujours en recherche, je suis tombé fan du confort et de l espace...
j ai la possibilité de racheter celui de ma soeur 2.2dt avec 255000 km,pas tres bien entretenue (sauf les aerothermes qui ont été changé ) et le strict minimum.
elle l a mis chez renault pour un devis de remise en etat , forcément la facture est salé ,2600 euros, la dedant le plus merdeux c est remplacement du berceau moteur, ben oui les silents bloc moteur quoi !
mes question sont:
au controle technique il recale pour ça?
est ce grave si on roule avec des silents blocs déffectueux(alignement de la boite, vibration)?
y a t il pas une solution autre que de changer le berceau moteur, pour changer les silent blocs?
merci,
silent bloc conseils
- danytarzan
- danytarzan
Re: silent bloc conseils
Un peu de patience, je crois qu'avec le temps les experts sont restés bloqués par le froid !
......désolé pas d'opinion concernant la III ..... il faudrait connaître le détail des interventions ?.... mais 2600 €, pour la remettre au top après 255000 kms (et combien d'années ?) chez Renault, ne me paraît pas exagéré si elle n'a pas été entretenue auparavant
Est-ce le moteur d'origine
- danytarzan
ma question c est juste que:
y a t il pas d autre solution que de changer le berceau moteur pour changer les silent bloc ou pallier à se probleme.
et est ce génant de rouler avec des silent bloc moteur déffectueux.
merci par avance
merci par avance
- Stephane P
lorsque les silents blocs commencent à être usés, leur dégradation est de plus en plus rapide (frottement).
Ils servent à amortir la transmission des vibrations moteurs à la caisse. Si ils sont usés alors la caisse fera de plus en plus de bruit, et tu ressentira de temps en temps des accoups désagréables.
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Ford Mondeo 2.5L V6
