silent bloc conseils
Posté : 07 janv. 2009, 15:23
bonjour,
apres la r25 turbod 525 000 km, l espace 3 toujours en recherche, je suis tombé fan du confort et de l espace...
j ai la possibilité de racheter celui de ma soeur 2.2dt avec 255000 km,pas tres bien entretenue (sauf les aerothermes qui ont été changé
) et le strict minimum.
elle l a mis chez renault pour un devis de remise en etat , forcément la facture est salé ,2600 euros, la dedant le plus merdeux c est remplacement du berceau moteur, ben oui les silents bloc moteur quoi !
mes question sont:
au controle technique il recale pour ça?
est ce grave si on roule avec des silents blocs déffectueux(alignement de la boite, vibration)?
y a t il pas une solution autre que de changer le berceau moteur, pour changer les silent blocs?
merci,
mes question sont:
merci,
