Longueur flexible de freins avant
Posté : 07 janv. 2009, 17:51
par nikita
Bon c'est fait, la voiture est passé au controle techique sans avoir encore changé les freins arrières et les amortisseurs... ça n'empèche pas qu'il faut que je m'y colle...
Toutefois j'ai un flexible de frein avant gauche à changer d'office, ce qui me vaut une contre visite.
Le hic c'est que j'ai pu constater qu'il en existait de différente taille et je me demande la qu'elle il faut que je j'achète pour mon Espace II (oct. 1992).
Alors si l'un d'entre vous pouvait m'aiguiller...
Merci par avance.
Posté : 07 janv. 2009, 18:07
par Totor33
Bonsoir, j'aurais tendance à dire mesure le tien...
Si par hasard le D et le G n'avaient pas la même longueur... ce que je fais souvent je regarde sur un autres espace...
de toute façon Rino peut te le dire avec ta CG...(tu n'es pas obligé de le prendre chez eux après..!)
Posté : 07 janv. 2009, 19:24
par christian33
chez rhino, ref 7700845510 (pour un J637 de 07/1992) longueur 41.5cm, prix 22Eht.
surement moins cher en adaptable.
Salutations
Posté : 07 janv. 2009, 19:25
par christian33
(sic)
c'est le même à droite et à gauche
Re: Longueur flexible de freins avant
Posté : 07 janv. 2009, 21:19
J'ai la même référence 77 00 845 510 ( avec ou sans abs ) mais en 390mm de longueur !...
@ propos !! sur oscaro il y a - 45% en ce moment sur le freinage !!...
Posté : 08 janv. 2009, 08:32
par nikita
[quote="pontiac";p="70173"]Salut,
@ propos !! sur oscaro il y a - 45% en ce moment sur le freinage !!...[/quote]
A priori 390mm ou 395, selon la marque, c'est la longeur hors tout et 415mm ou 420mm, toujours selon la marque, est la longeur totale (avec filetage...).
Quand à la promo "-45% sur le freinage" c'est du pipo !!! Il y a un mois de ça je comparai les prix et les freins étaient déjà à ce prix (95€73) voir même moins cher 83€89...
Enfin bref, effectivement je crois que le plus sur est de passer sous l'auto et de prendre la mesure... Je m'y colle ce soir et j'en profiterai pour verifier si mes freins arrières sont en Bendix ou Lucas.
Merci.
Posté : 08 janv. 2009, 21:06
par nikita
Aprés vérification sur place, c'est bien 395mm (hors tout).
Posté : 12 janv. 2009, 12:02
par nikita
Acheté chez AD (30€ TTC) et monté ce we.
Par contre il n'existe plus qu'un modéle (chez Bendix) commun à tous les Espace II sans ABS.
