Page 1 sur 2
peut on mettre un moteur tdx a la place d un td
Publié : 10 janv. 2009, 16:41
par sysy34
tout les deux son des 2l1
merci cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 17:22
par sysy34
personne peut me renseigner
merci cordialement
Re: peut on mettre un moteur tdx a la place d un td
Publié : 10 janv. 2009, 17:44
..... qu'entends-tu par moteur tdx ou td
pour moi cela représente un niveau d'équipement des Espaces par exemple Turbo-D et Turbo-DX pour l'Espace I Phase 2, mais le moteur est exactement le même .... c'est notre bon vieux J8S
Publié : 10 janv. 2009, 18:10
par sysy34
bonsoir
voila j ai un espace 2 2l1 td de 92
mon moteur a casser donc il faut le changer
j ai trouver un moteur mais c un tdx
et j aurais aimer savoir si je pouvais le metre a la place son probleme
merci cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 18:26
par Gargus33
En terme de moteur, le TD et le TDX, c'est la meme chose.
Le X signifie juste un niveau d'equipement supéreur
Publié : 10 janv. 2009, 18:31
par sysy34
ok mais ca ce monte son probleme non
merci cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 18:32
par bd47320
Bonsoir sysy34
Comme vous aller déposé le moteur pensée a comparé la sortie des durites en fer ceux qui passe entre le collecteur et l’admission d’aire car il existe des variantes sur cette tubulure.
Vérifier le guide du niveau d’huile
Relevé les référence de la plaque moteur car si vous aurez besson de pièces ses référence sont utile chez Renault.
cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 18:48
par sysy34
merci de votre aide
cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 19:06
par bd47320
Comme il et indiqué dans ma signature je restaure un td de 1992
j'ai oublier de vous dire de vérifier la crémaillère car a un certain kilométrage elle fuit ,
comparé les référence du collecteur car l'Å“il nue on ne vois rien mes ces juste le degré d'inclinaison qui change .
Publié : 10 janv. 2009, 19:09
par sysy34
bonsoir
ok ben je vais voir ca sinon je chercherais un moteur comme le miens
merci cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 19:12
[quote="sysy34";p="70575"]ok mais ca ce monte son probleme non
merci cordialement[/quote]
.... sur le principe c'est sans problème ..... mais il faut savoir quand même que c'est un gros chantier de mécanicien
Publié : 10 janv. 2009, 19:25
par sysy34
si je le monte ca serais avec michel v6
il a l air de pas mal si connaitre
merci cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 19:44
.... je n'en doute pas .... et à deux c'est toujours beaucoup plus facile et sympathique, c'est le début d'un travail en équipe
Publié : 10 janv. 2009, 19:53
par sysy34
oui ces vrai que le courrant pas bien entre nous
et les personne du forum aussi
ce forum est vraiment tres bien
je suis tres content d avoir le l aide de la part de tout le monde
encore un gros merci
cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 20:03
par bd47320
Publié : 10 janv. 2009, 20:11
par sysy34
merci bd47320
cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 20:24
par orval56
maintenant, le nombre d'espace ayant déjà changé de moteur...est-ce encore celui d'origine ?
à voir aussi, mais en général, le J8S retrouve souvent sa place...
Publié : 10 janv. 2009, 20:36
par bd47320
sa c'est bien vraie orval mais en générale ses le bloc moteur que l'on retrouve après il y a plein de petit changement se long les année de fabrication .
mes faire un changement de moteur c'est un tres gros travail et je parle en connaissance de causse
Publié : 10 janv. 2009, 21:57
par syss
salut sysy34 ,c'est syss de beauvoisin
Bon je travaille encore demain apmidi et lundi matin puis je passe te voir
Il se trouve que j'ai adapté un moteur de 21 sur mon espace donc je te ferai voir les modifs qu'il faut
par contre attention à l'endroit ou tu achetes ton moteur il y a des filous ...a la sortie de lunel
et dis moi le tarif ,moi je l'ai eu à 450euros
au fait ,t'as mon portable alors n'hésite pas à m'appeler
Bonne soirée
Publié : 10 janv. 2009, 21:59
par sysy34
syss comment va tu ?
merci de ton aide
450e le moteur avec combien de km
merci cordialement
Publié : 12 janv. 2009, 19:15
par sysy34
bonsoir
j ai trouver un moteur de r25td de 180000kms
pour 300e
plus qua aller le chercher
cordialement
Publié : 12 janv. 2009, 20:58
par bd47320
tu et de quel departement
Publié : 13 janv. 2009, 07:12
par sysy34
je suis de l herault
lunel
cordialement
Publié : 15 janv. 2009, 18:16
par sysy34
bonsoir
plus de moteur le type veux plus le vendre
je suis degouter
cordialement
Publié : 15 janv. 2009, 18:41
par bd47320
bsr avez vous regardez sur le bon coin
