Page 1 sur 2
compatibilité volant
Publié : 12 janv. 2009, 13:56
par le_gros
salut a tous voila j'ai trouver se volant
ici je voudrais savoir si je peux le monter car moi je n'ai pas le régulateur limiteur de vitesse merci d'avance
Re: compatibilité volant
Publié : 12 janv. 2009, 14:10
par oliv_77
[quote="le_gros";p="70799"]salut a tous voila j'ai trouver se volant
le volant oui, mais le regulateur non !
si tu en veux un, il faut mettre le même que SATANAS !
Publié : 12 janv. 2009, 14:13
par le_gros
slt oliv,donc je peux pas le monter alors c'est bien ça car moi le régulateur je m'en fiche.de plus il est pas loin de la maison sinon c'est le quel que satanas a mis
Publié : 12 janv. 2009, 14:26
par oliv_77
[quote="le_gros";p="70803"]slt oliv,donc je peux pas le monter alors c'est bien ça car moi le régulateur je m'en fiche.de plus il est pas loin de la maison sinon c'est le quel que satanas a mis[/quote]
ben tu pourras le mettre mais les boutons ne servirons pas c'est tout !
toutes les infos
>> ICI <<
Publié : 12 janv. 2009, 18:47
par le_gros
ok,tu parle des boutons du régul j'en ai pas du tout l'utilité sinon pour l'air bag ainsi que le klaxon sur le volant c'est good
Publié : 12 janv. 2009, 20:35
par Satanas
As-tu l'airbag
Car il y a 2 modèles. Sur le mien, 01/98 les bouton du klaxon sont sur l'airbag. Sur le volant de l'annonce les boutons du klaxon sont déjà sur le volant
Publié : 12 janv. 2009, 20:52
par Pierrolechti
Salut à tous, moi j'avais monté un volant d'Avantime biciolore sur mon III dci 130 de 06/2001. Tout était OK et j'ai installé ensuite le régul en "seconde main" mais je pouvais le faire sur le mien, pas possible sur un 2.2 dt
Sinon j'avais les commandes du klaxon en bi
(commodo et volant)
Publié : 12 janv. 2009, 21:46
par orval56
le bi-ton est superbe, j'en veux un sur le 42...
bon, je vais devoir le faire moi-même, comme d'habitude...
Publié : 12 janv. 2009, 21:56
par Pierrolechti
C'est vrai qu'il avait de la gueule, mais je l'ai plus
Bon, je le regrette pas trop qd même, celui du IV n'est pas mal non plus, mais il n'est pas bicolore, je crois que je vais de voir le faire moi-même aussi
Publié : 12 janv. 2009, 23:54
par le_gros
pour satanas c'est le meme airbag que j'ai.
Publié : 13 janv. 2009, 08:02
par chtimi73
salut à tous!
moi sur mon dt de 99 j'ai mis un volant d'espace 3 V6 sans brancher le régulateur.
tout est ok pas de soucis de montage.
Publié : 13 janv. 2009, 08:06
par chtimi73
ca y est j'ai retrouvé le chemin des photos!!
voici la photo du mien:
Publié : 13 janv. 2009, 17:35
par Satanas
[quote="le_gros";p="70905"]pour satanas c'est le meme airbag que j'ai.[/quote]
OK, pas de soucis alors
c'est compatible
/!\N'oublie pas de débrancher la batterie, mettre les 2 cosses de la voiture en contact et toi, surtout te relier a la caisse pour éviter tout risque d'explosion de l'airbag à cause de l'électricité statique
Publié : 13 janv. 2009, 17:40
par le_gros
ok merci satanas.plus qua trouver quelqu'un qui a un air bag noir pour faire un échange ou le repeindre.merci a tous de me laisser le volant dont j'ai mis l'annonce plus haut car il m'intéresse et il est pas loin de la maison
Publié : 13 janv. 2009, 17:42
par le_gros
pour satanas:comment ça relier les deux cosses de la batterie
Publié : 13 janv. 2009, 19:00
[quote="le_gros";p="70962"]pour satanas:comment ça relier les deux cosses de la batterie[/quote]
Comme ça !!!!
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9489
Publié : 13 janv. 2009, 19:14
par le_gros
merci eaime
Publié : 13 janv. 2009, 19:48
par le_gros
sinon j'ai un pote qui ma proposé un volant de lagunaI il se monte celui la ou pas
Publié : 13 janv. 2009, 20:03
par oliv_77
[quote="le_gros";p="70990"]sinon j'ai un pote qui ma proposé un volant de lagunaI il se monte celui la ou pas[/quote]
ben à priori oui !
mais il faut encore le voir pour etre sur !
Publié : 13 janv. 2009, 20:45
par Satanas
[quote="EAime";p="70973"][quote="le_gros";p="70962"]pour satanas:comment ça relier les deux cosses de la batterie[/quote]Comme ça !!!!
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9489 [/quote]
Oui J'm'est mal exprimationné
c'est des cosses de la voiture que je parlais
Ne mets pas la batterie en cours circuit
Publié : 14 janv. 2009, 00:04
.... c'est le bisou de
pub2n ...... pas autre chose
Publié : 14 janv. 2009, 15:58
par Satanas
[quote="le_gros";p="70961"]plus qua trouver quelqu'un qui a un air bag noir pour faire un échange ou le repeindre.[/quote]
Fait une recherche, si je me souviens bien Gaby a fait une restauration sur son volant, peinture comprise
Publié : 14 janv. 2009, 20:19
par scsi_man
Le volant d'avantime est presque compatible avec l'espace, il faut faire une petite modif pour les boutons de regul. J'ai vendu mon volant à l'un des membres du forum et à réalisé cette opération.
Publié : 14 janv. 2009, 20:30
par oliv_77
oui, pareil pour les volants de laguna !
Publié : 14 janv. 2009, 23:25
par roxane57330
Salut! c'est donc toi "le gros" qui as achete le volant sur e*ay!!!!!! tu achetes un volant sans l'airbag??? je suis content pour toi
