Besoin d' aide!
Barnaby
Besoin d' aide!
Message non lu par Barnaby »
Bonjour à tous,étant nouveau je ne sais pas comment (bien) me servir du moteur de recherche, si quelqu' un peu m' aider!
=> De plus j' ai un espace 3 2L 16 V du 01/2000 et j' aimerais changer les bougies.Comment faut-il s'y prendre?outillage spécial?Quelle marque de bougies?...
D' avance merci.
Re: Besoin d' aide!
Facile :
cliquer sur Rechercher
Ensuite mettre les mots à rechercher dans la case recherche par mots clés, utiliser plusieurs mots clés permet une sélection plus fine par exemple : changer bougie allumage
Coche la case : Rechercher tous les termes, sinon tu auras trop de réponses imprécises.
Si besoin sélectionner un forum (dans ton cas Espace III)
Cliquer sur rechercher et miracle de l'informatique tu obtiens , à ce jour 5 réponses, de la lecture en perspective mais tu devrais trouver ton bonheur.
Sinon tu élargies la recherche : par exemple uniquement avec changer bougie et là tu as 53 réponses, de longues heures de lecture en perspective !
Bonne chasse !
Barnaby
Encore un GRAND merci à toi foudu volant ....
[font=Comic Sans MS]Renault Espace 3 2L 16V Fidji de 01/2000 qui totalise 141 000 Km
Renault 25 2L TX Courchevel de 02/1992 qui totalise 183 000 Km[/font][albumimgl]4316[/albumimgl][albumimgl]4313[/albumimgl]
Re: Besoin d' aide!
Et dans la foulée, n'oublies pas de remplir ta signature :wink:
Barnaby
Comment fais-tu?
Re: Besoin d' aide!
Tu cliques sur Profil, puis onglet Profile, puis onglet signature et là tu mets ce que tu veux, un max d'info sur ta voiture.
Barnaby
Encore MERCI ...
