bruit boite a vitesse !!
sileo
- Finition : Magellan
Voila je suis nouveau et j'ai en prevision d'acheter un espace II td , je suis allé le voir ce soir mais je ne l'ai pas encore essayé car ce soir c'est purée de pois et on y vois pas a 10 metres !! donc j'ais fait le tour de la carosserie qui me parait propre et interieur nickel jusque la rien a dire !! moteur refait il y a 100 000km embrayage ,durite et tout le tsoin tsoin changé avec les factures renault , par contre je viens la ou est ma question (enfin !! j'entends des soupirs !!) il me dit que la boite a vitesse doit etre en train de rendre l'âme , de.scriptif du proprio ,elle fait un bruit un peu comme des plaquettes de freins qui frotte quand il descelere et a faible vitesse !! par contre rien quand il accelere ou qu'il roule plus vite !! avez vous une idée sur ce probléme (moi je ne connais rien en méca ou pas grand chose !!) mais bon je vais quand même l'essayer avant d'acheter !!
petit détail ,un ami me propose de me donner une boite de serie I est ce que ça peut aller sur un serieII ?? merci pour votre aide !
salut sileo, super la reponse oldcats vraiment encourageant pour lui
essaye le comme il le faut provoque le bruit toi même et fait nous compte rendu, après il est vrai que l'idéal c'est quand même d'emmener quelqu'un avec toi qui s'y connais en meca. Pour la boite le mieux est de prendre les deux références sur les boite et de tel a renault si ce ne sont pas les même ref. Après le bruit ca peux etre un roulement de boite ou bien un détail de rien du tout, le moteur ne bouge pas de la même façon selon les rapports que tu as engagé dedans
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
Re: bruit boite a vitesse !!
Salut et bienvenu,
Çà peut être un roulement de boite qui commence a fatiguer... ou cardan... faut éplucher çà de plus prés !!..
Une boite de série 1 ne se monte pas sur un série 2 !!... ou alors il faut changer la cloche d'embrayage et trouver celle qui correspond aux rapports de couples !!...
A l'origine le série II TD est équipé d'une NG3 095 devenue quasiment INTROUVABLE !!.... ou alors vendue une petite fortune.... avec kilométrage "soit-disant" garanti...
sileo
merci michelv6 pour ton soutient !! un peu nerveux oldcats !! evite le café !!! non je rigole !!bon je vais faire un essais samedi!! pour la petite histoire (et je le repete ) aujourdhui il a effectué 100 000km avec le nouveau moteur ,au compteur il a 289 000km pour le montage j'ai un pote qui pourra me le faire est c'est lui qui me donne une boite !! et quand je dit que je ne suis pas pro en méca je ne dit pas que je suis completement incapable !! au fait il est de 1995 et il en demande 2500 euros !!! voila merci a vous pour l'écoute que vous me faite !! je vous tient au courant de la suite !! j'avais pas vu la derniere reponse !! arf dur dur alors faut que je regarde ça de plus pres avant d'acheter!!merci
+1 pontiac
soit disant garantie laisse moi rire c est imtrouvable a prix raissonable
oldcats
- Finition : Fidji
Ma réponse était certes un peu décourageante mais n'est ce pas un peu dommage d'acheter un véhicule avec " un petit bruit de boite".
Milles excuses à toi mon intervention n'était pas pour te décourager mais il y à ça et là sur le forum des témoignages d'acquéreur ennuyer pour ne pas dire plus après un achat.
Comme dit plus haut un essai sur route avec un "connaisseur de l'Espace " s'impose
Les pièces d'Espace ne courent pas les rues et comme le dit Pontiac trouver une boite en bon état c'est très compliquée pour ne pas dire impossible.
Cordialement
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
sileo
ok !je comprends ton coté preventif !! (un peu rugueux mais preventif quand même ) et merci de m'avoir répondus !! par contre quesqu'on appel prix elevé pour une boite car j'en trouve dans les 500 euros port compris ! qui paraisse dans le bon modéle (pour espace II td de 93! rassurez vous je vais verifier aussi les modéles avant !!)au fait celui,que je vais voir est un magelan !! avez quelques precision au sujet de ce modéle ?(défaut quelconque !!)
[quote="sileo";p="71376"]ok !je comprends ton coté preventif !! (un peu rugueux mais preventif quand même ) et merci de m'avoir répondus !! par contre quesqu'on appel prix elevé pour une boite car j'en trouve dans les 500 euros port compris ! qui paraisse dans le bon modéle (pour espace II td de 93! rassurez vous je vais verifier aussi les modéles avant !!)au fait celui,que je vais voir est un magelan !! avez quelques precision au sujet de ce modéle ?(défaut quelconque !!)[/quote]
Bin voilà tu donnes la réponse a ta question...
Par contre vraie question ( enfin 2 questions ) la référence et le kilométrage de ces boites ??? tout çà certifié ??? tellement facile de changer une plaquette d'identification... déjà vu !!.
sileo
sileo
bon me voila de retour ,j'ai essayé le véhicule aujourdhui , au début pas de bruit ,puis en tirant plus fort sur la machine le boucan et apparru en descelerant !! ça rogne comme deux bout de ferraille qui frottent ,difficile de dire si c'est a droite ou a gauche , testé ensuite dans les virages ,alors la j'ai vraiment cherché a savoir de quel coté il y avait un probléme !! en accelerant dans les virages a droite le vehicule se met a trembler du train avant (mais pas de bruit car acceleration !) virage a gauche pas de vibration quand j'accelere !! alors j'ai lu tout les posts du forum et je suis tombé sur des problémes equivalant (pour les vibrations ) et resolus par le changement d'une cardan usagée qui travaillerais avec une cardan neuve !! par contre pour le bruit en descelerant je vois pas trop le rapport avec la boite ou alors peut etre un roulement ?? non? votre avis !! merci a tous
ps : par contre pas pu avoir le pote qui gratte un peu méca car pas dispo
je referai un autre essais avec lui !
Je vais te donner mon avis : pourquoi t'emmerder à acheter une voiture avec des problèmes alors qu'il y en a plein, sans problème et probablement pas beaucoup plus chères.
Le forum est parsemé de topics de gens qui ont acheté une voiture avec des problèmes et qui l'ont amèrement regretté. Si tu n'es pas mécanicien et si tu n'as pas les pièces à prix canon tu vas au devant des ennuis.
Il te faut juste un peu de patience et tu trouveras.
Mais ceci n'engage que moi, chacun fait comme bon lui semble
sileo
je sais mais j'aime bien comprendre !! et puis des véhicules d'occases sans probléme d'un certain age c'est un peu la roulette russe, aujoudhui nickel et demain tout péte en serie dessus !! alors moi je tente d'abord de comprendre pour apprendre !! pour pas d'emmerde (et encore ) faut prendre du neuf !!chacun vois midi a sa porte !!mais merci quand même du conseil !
pour faire bref au sujet de la boite !! quel sont les symptomes d'une boite en fin de vie ??
Je suis du meme avis que les autres, ok tu veux apprendre la meca mais dans ce cas il faut que le vehicule ne soit pas un de tes principaux, parce que ne pas pouvoir aller au taf un matin parce que il demarre pas ou autre c'est une peu embetant. Pour moi j'achete des vehicule avec souci depui slongtemps mais je repare les voitures depuis l'age de douze ans, commencé par ceux de mon pere en touchant des trucs de bases et tout doucement je suis allé plus profond dans le moteur, mais pour moi quand j'achete un vehicule comme ca je ne revend pas de suite l'autre ca me laisse le temps de tester et reparer correctement.Maintenant il est comprehensible de vouloir apprendre et avec de la bonne volonté un peu de temps y a pas de raison que ca tourne pas a la fin
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
sileo
j'ai un autre véhicule et deux motos pour me déplacer donc pas de soucis de ce coté la !! pour mes connaissances en méca j'en ai toujours fait un peu mais je vielli aussi et je devient feignant car ça ne fait que 3 ou 4 ans que j'emmene mes véhicules chez un garagiste !! mais la j'ai envie de gratter un peu pour ne pas prendre de mauvaises habitudes!! donc je lis ,je fouille et j'apprends et si je suis motivé par le défis je me lance a l'aventure !!(je sais certain vont dire que j'aime me faire chier et que c'est n'importe quoi!!) ceci dit je prends toujours autant de plaisir sur ce forum plein de personnes competente et de plus simpas !!bravo a tous pour ce que vous faites pour les gens dans le besoins !
sileo
c'est comme ça que j'aime moi aussi ! le tout cuit m'ennuie un peu !comme de racheter une maison toute finie qui ne possede pas un peu de notre personnalité ça le fait moins !!
Pour des autos d'un certain age je préfère entendre des bruits a l'essai plutôt que pas du tout et que 15jours après les pannes ( cachées ) s'accumulent...
Pour en revenir au sujet, il y a certainement un roulement de roue a faire et au niveau des vibrations elles font parties des maladies de l'Espace.. voir les silent-blocs de train ( plusieurs posts là dessus )
La boite n'a pas l'air d'avoir de soucis.. si elle accrochent pas, ne craque pas et que les vitesses restent bien enclenchées ( ne sautent pas ) c'est tout bon... pour tester, en roulant a vitesse stabilisée une fois chaque vitesse enclenchée tu tire LÉGÈREMENT sur le levier ( sans débrayer forcement ) voir ainsi leur tenue...
Suis du même avis que MichelV6, si tu as le temps et l'outillage lances toi... et c'est vrai qu'à chaque auto réparée ont ressent toujours le même plaisir et cette petite pointe de fierté .. même au bout de... pfff je les comptes plus... j'ai aussi commencé à 13/14ans sur les mobylettes et ce virus na m'a plus quitté depuis !!..
sileo
ça y est j'ai recupéré mon véhicule et je vais pouvoir me lancer dans la grande aventure de l'Espace !! a premiere vue en passant dessous une cardan a pas mal de jeu et l'autre j'en parle même pas elle se promene carrement (j'exagere un peu je suis quand même rentré avec !!)donc voila le premier diagnostic !! reste a savoir si c'est les cardans qui ont ce jeu ou les roulement de sorties de boite !! démontage ce week end pour plus d'info !
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
.... bon courage
sileo
merci !! pas de probléme il y a du courage et de l'envie donc ça devrait aller !!
oldcats
- Finition : Fidji
Et moi qui suis passé pour un oiseau de mauvaise augure en voulant simplement donner conseil
Ben merde alors j'ai osé un fois de plus de dire tout haut ce que TOUT LE MONDE ICI pense tout bas
Maintenant que le véhicule est à toi je te souhaite bon courage et surtout tiens nous au jus
sileo
mais non mais non !! quelque part tu n'a pas tort de prevenir des risques encourue pour ce genre de situation !! aprés on se sent capable de tenter ou pas !! moi je tente et je suis de nature optimiste ,quand on veux on peut !! merci a toi quand même !!
[quote="sileo";p="71971"]quand on veux on peut !! [/quote]
Et je rajouterais "Impossible pas Français !..."
