montage du projecteur principal d'une marque différente
Posté : 18 janv. 2009, 23:30
par espace boy
tres rare de trouver des projecteur principaux des espaces dans la casse,sur ce j'ai rencontrai deux espace une avec de projecteurs de 306 et l'autre avec ceux de 406, moi qui compte changer les miens ( à cause d'etancheité de chrome) j'ai trouvé deux projecteurs en bon état,mais j'ai peur que ça va pas servir pour longtemps,alors j'ai pensé à monter deux nouveax de 405 oui ceux de 405 par ce que c'est moins cher, facile à nettoyer dedans,et le plus important pour moi c'est que ils sont trouvables
NB coté accessoires j'aime pas sortir la voiture de son originalité mais helas je suis obligé
Posté : 18 janv. 2009, 23:54
par spirit
je en sais si on peut adapter d'autres feux . Mais ce que je sais c 'est que tu peut refaire chromer si c'est cela qui a foiré ..
En plus sa vas tres vite car leurs chrome c'est un chromenouvelle génération .Il ce met sur tout suports ,plastique , bois , platre verre .....Mais j'ai remarqué que eux leprotege pas , tu met un coupde chifon dessus et il part sans forcer . Tu peut mêmepas les netoyer
Je parle en connaissance de cause .Car je fait ce genre d'intervention et j'ai re chromer pasmalde faux avec ce genre de probleme . Surtout sur voiture de colections ou on trouve plus les optiques .
J'ai pas connaissance de personnes pratiquant ce procedé en france . Sa viens des stats et j'ai importer cela . Sa dois pas etre encore répendue par chez vous car j'ai recus des feux de france ..
voila sa coute environs 45 euros pour re chromer .en suite tu met une bonne etanchéité et c reparti pour des annés . car il tien si l'etanchéité n'est pas bonne il craint pas
Re: montage du projecteur principal d'une marque différente
Posté : 19 janv. 2009, 09:39
par espace boy
salut spirit
si c'était facile à nettoyer je le ferais moi meme,mais comme tu le sais les glass sont impossible à dettacher sauf avec disqueuse comme j'ai trouvé sur un ancien post,par contre ceux de 405 sont facile à ouvrir il faut juste enlever les agraffes
Posté : 19 janv. 2009, 10:14
par Mopral
tu peux les demonter:
tu enlèves les agraffes, tu y vas avec un gros tournevis plat tout doucement pour decoller la vitre en faisant tout le tour pour l'avoir eu fait, comptez 30mn 1h maxi par optique
Posté : 19 janv. 2009, 10:36
par espace boy
salut Mopral
c'est deja essayé ? si oui je vais m'attaquer à ça le dimanche prochain
Posté : 19 janv. 2009, 11:33
par Mopral
oui essayé et reussi sans casse mais il faut y aller cool ecarter tout doux sur tout le tour jusqu'a decollage complet un ciseaux a bois fait ca très bien
sinon, plus simple: si tu as le bris de glaces: bah tu t'en fais mettre 2 neufs
perso c'est ce que j'ai fait
Posté : 19 janv. 2009, 13:35
par spirit
oui on peut les démontés .comme nous le disent ceux qui l'on deja fait il faut un peu de patience .En occas c'est dur a trouvé et dans les 80 a 100 euros . Alors même si tu met une heure même deux c'estrentable . je veux bien démonter toute la journée des feux a 50 euros de l'heure lol !
Déjà tu fait le tour au cuter , histoir de couper le joint ..apres comme dit Mopral tourne vis ou ciseaux a bois ..... tu peut aussi prendre une spatule .. pour la mettre en apuie sur le verre histoir de pas faire pression dessus avec un tourne vis car plus tu prend large moins ta de chance de casser
si tu arrive a démonter surtout vas y doucement en netoyant le chrome . Je ne sais pas si les miens etaient une exeption mais sa parté tout seule
si tu veux re chromer trouve quelqun qui a le proceder par atomisation . L'electrolyse coute trop chere .Comme les feux son en plastique il faudra d'abord les plaquer cuivre pour les chromer en suite . Donc pas tres rentable
Posté : 19 janv. 2009, 21:18
par espace boy
merci pour vos conseils,alors je vais essayer comme vous le dites ,mais pour le chromage un gard m'a dis qu'il y a des bombes à chromage qui resiste jusqu'à 400°
Posté : 19 janv. 2009, 21:54
.... c'est vrai que le coût neuf des projecteurs principaux sur le II est le double de ceux du I et même beaucoup plus cher que ceux du III .... allez savoir pourquoi
Posté : 19 janv. 2009, 22:40
par spirit
espace boy je ne veux pas de donner faux espoir . mais les bombes chrome sa existe pas . J'ai un procedé de trois bombes qui donne un exelent resulta comparé a ce qui ce vend dans le commerce .
Un proceder de trois bombe car tu obtien l'effet en trois phases . sa donne un tres beau metal polie ,mais pas un chrome miroir 100% .
Je crois être bien au courant de tout cela car c'est une partie de mon job ...Mais si des fois ta source est bonne . je suis preneur car c 'est quelque chose de vraiment revolutionnair . alors tien nous aucourant car je suis sur que sa interesserait pas mal de personnes
pour le demontage j'ai penser cetteapres midi tout en travailliant ... c'est domage j'en est pas a faire sinon j'aurais testé le truc . Alorstu vas le faire pour nous ...Je ne sais pas quel mastique ou mastique colle ils utilisent ,mais ils y en a qui se ramolissent avec la chaleur ...essaie de voir avec un bon séchoir qui marche bien ou un décapeur thermique si tu a
vas y doucement et en essayant de le faire sur tout le tour .Car faire des points de chauffes c'est peut être pas tres bon et pourais briser le verre
Ou alors j'ai pensé ou tryclo ou l'acétonne sa pourais aussi ramolir le joint
