problème boite de vitesse automatique
franzose
probleme boite de vitesse automatique
Message non lu par franzose »
Bonjour les amis,
j'ai un dilemme avec ma renault19 automatique.En voulant aller faire le plein ce soir je me suis aperçu que le lier de vitesse de commande de boite fonctionnait dans le vide.
Je voudrais savoir comment fonctionne la bva par cable ou tringlerie.
Merci de m'éclairer de vos lumières
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Bonsoir franzose
Sur quelle motorisation et année ta 19 ?
Elle n'est pas dans ta signature :!:
franzose
excuse pub2n
c'est une r19 1.7 txe injection monopoint bva allemande de janvier 1992 avec 65000kms
De rien, c'est que c'est plus facile avec ces infos ;)
Ce serait une boite MB1 ou MB3 :!:
Commande par cable . Regarde du coté des goupilles de fixation s'il n'y en a pas une de cassée :!:
franzose
elle se trouve où ces goupilles?
Tu en as une coté boitier de commande du levier, et une autre au niveau de la tringlerie de la boite, en bref, une de chaque coté du cable de commande quoi ;)
franzose
et ça se trouve en dessous de la voiture?
Pour le coté boitier de commande, tu peux y accéder par en dessous, pour le coté boite de vitesse, tu peux y accéder tant bien que mal par le compartiment moteur ou par dessous.
franzose
merci pub2n je vais y jetter un coup d'oeil demain si j'ai le temps
franzose
je tiens à remercié Renault qui a fait passé le pot catalytique en plein milieu de la commande de boite grrrrrrrr... je vais devoir tout démonté .
Et en plus apres 7ans les bougies de préchauffage de l'espace m'ont laché vais devoir les changé avant.
Scheisse
Re: probleme boite de vitesse automatique
merci Renault...
c'est vrai que parfois, c'est pas étudié pour...
franzose
salut à tous,
est ce que quelqu"un peut m'expliquer comment on démonte la tringlerie sur la BVA de ma 19 en dessous du sélecteur car là honnêtement je trouve pas .Je pense que c'est la goupille aussi au niveau du cable mais je trouve pas comment démonté
merci de m'éclairer de vos lumières
