Problème chauffage
Publié : 02 févr. 2009, 10:47
par thierry82
j'ai un problème avec le chauffage dans mon Espace.
Depuis 2 jours (sans aucune raison particulière) le chauffage ne marche plus comme il faut: l'air sort normalement mais elle est froide. Puis à un certain moment (complètement aléatoire) l'air commence à sortir chaud, puis il redevient froid...
Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci,
thierry82
Re: Problème chauffage
Publié : 02 févr. 2009, 12:17
Voir du coté du clapet de commande ( en l'entends bien en l'activant ) s'il fonctionne bien....
Publié : 03 févr. 2009, 20:03
par bernard
Que dis l'indicateur de température au tableau de bord ?
Vérifier le niveau de liquide dans le vase d'expension .
Si nécessaire mettre du liquide 10mm au dessus du maxi et repurger
en levant le vase
2 vis de purge: une sur le radiateur l'autre sur la durite qui va au radiateur
de chauffage
Publié : 10 févr. 2009, 15:09
par thierry82
Je précise que je suis complètement ignorant en mécanique,...
Où se trouve le clapet de commande STP?
Publié : 10 févr. 2009, 15:11
par thierry82
L'indicateur de température est bon maintenant.
Mais toujours pas de air chaud...
Publié : 19 févr. 2009, 19:40
par th_
bonsoir je viens justement d'avoir eut le meme probleme ce soir et en effet il y avait plus d'eau dans mon vase d'expention j ai du remettre pas loin de 2.5l de liquide,ensuite j ai laissé tourner le moteurt et toput est redevenu normal plus de monté en temperature et de baisse brutal, le chauffage remarche impecable, a suivre... j ai mis une bache sous le moteur pour la nuit et je verrais demain s il y a des traces de flotte (fuite d eau) je rappele que j ai acheté mon espace 2 il y a 3 semainde et deja premiere surprise....
Publié : 19 févr. 2009, 20:10
.... et tu avais vérifié tous tes niveaux après ton achat
Publié : 19 févr. 2009, 20:15
par th_
oui sauf celui d'eau ...
Publié : 19 févr. 2009, 20:33
.... vraiment pas sérieux
