Monter de nouveaux HP au TBD
bakk15
Message non lu par bakk15 »
* en démontant le tdb, j'ai vu que je n'avais pas de haut parleurs à droite et à gauche?
je peux en rajouter facilement ? la connectique est présente ? je peux y mettre n'importe qu'elle modèle ?
je ne suis pas un féru de son, je ne cherche pas le son parfait, j'ai pas l'oreille pour, je cherche le moins cher.
Modifié en dernier par bakk15 le 11 févr. 2009, 01:53, modifié 1 fois.
pour bientôt : Espace III 2,2 DT RTE
240,000Km
08/1998
Satanas
Re: Mon Espace - 2.2dt RTE -
Message non lu par Satanas »
Effectivement le mieux est de faire plusieurs sujets avec un titre bien explicite. Ca permettra d'avoir des réponses précises et pour les futurs forumeurs qui auront le même problème, leur recherche sera simplifié.
En ce qui concerne tes toits ouvrants je ne connais pas leurs systèmes. Mais les joints doivent se vendre en pièces détachées comme pour les portières. Sur mes joints je met de la graisse de silicone, ce qui leur évitent de sécher, puis se craqueler et enfin fuir.
Pour ton TdB il tient avec 4 vis si je me souviens bien (je l'ai tellement démonté que je ne m'en souvient plus :oops: il y a aussi 3 ou 4 bloc de mousse sur le dessus pour prendre appuis sur la planche de bord.
Enfin les HP devraient y être, l'ancien proprio à du les enlever pour bricoler la dessous sans refixer correctement le TdB ni remettre les HP :x . Donc le cablage est passé c'est des HP de 10cm. Par contre ce sont des prises spécifiques pour les hp de l'espace. Tu devras les couper pour rebrancher tes nouveaux HP
1361
La prise du HP est au premier plan rectangulaire blanche.
1335
bakk15
Ok, je vais faire de ce topic pour les HPs ;)
tu pourras revenir donner des conseils sur la graisse de silicone sur l'autre :D
cela m'embête la prise spécifique :/
moyen de trouver un schéma d'adaptation ?
Merci pour la photo, oui c'est bien la même connectique qui se balade, je me suis demandé à quoi elle servait :D
240,000Km
08/1998
Pour les prises, il existe des adaptateurs pas trop chers (c'est ce que j'ai) , sinon, tu coupes et tu refait un prise propre adaptée à tes HP ;)
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
[quote="pub2n";p="74819"]Bonjour
Pour les prises, il existe des adaptateurs pas trop chers (c'est ce que j'ai) , sinon, tu coupes et tu refait un prise propre adaptée à tes HP ;)[/quote]
Oui, j'en ai mis aussi !
1292
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
C'est bien cela et du même fournisseur
HS Au fait merci pour l'avatar, je le vois enfin (même si le l'avais déjà vu ... )
Tu as bien voulu être mon ami alors :lol:
oliv_77
[quote="pub2n";p="74830"]Salut
Tu as bien voulu être mon ami alors :lol:[/quote]
ouais t'es mon ami !
mais bon je vais en perdre un samedi ! :lol:
bakk15
Merci beaucoup les gars.
240,000Km
08/1998
[quote="oliv_77";p="74831"]
mais bon je vais en perdre un samedi ! :lol:[/quote]
Non juste le transformer en porte clé, tu pourras le garder comme cela :lol:
@ bakk15, y a pas de quoi, on est là pour cela ;)
Re: Monter de nouveaux HP au TBD
Moi j'ai fais le chemin inverse : mettre des HP d'origine Renault (Nokia) sur mon collector.
Pas de problème, j'avais les prises HP du faisceau avec les HP, coupure, soudure et gaine thermo rétractable et c'est nickel.
Sauf, sauf que les HP n'ont pas d'indication + et - :cry: et que le faisceau du I est assez particulier et que ne sachant pas qui est + et qui est - sur le HP j'ai branché au hasard, ce n'est pas grave, le son risque d'être mon bon (opposition de phase), mais si je peux savoir comment trouver la polarité je pourrai vérifier et si besoin croiser les fils :lol:
Merci d'avance :wink:
bakk15
Chez votre fournisseur, il y en avait pas :D
mais au centre auto oui, 3,5€ ( un peu moins )
J'ai été surpris par le premier prix des enceintes, je pensais cela moins cher :D
je vais essayer d'en trouver d'occasion
240,000Km
08/1998
Satanas
j'ai mis les sony dans ma voiture HP auto
