Fuites toit ouvrant
bakk15
Fuites toit ouvrant
Message non lu par bakk15 »
* Fuite toit ouvrant :
Voilà, j'ai 2 fuites aux 2 toits ouvrants.
Le premier, c'est à la charnière droite, et celui de derrière, c'est dans l'angle avant droit qu'il fuit.
Comment faire pour résoudre ce soucis ? changer la jointure ? ( ça coûte cher ? ) resserrer des boulons ?
ce sont des TO avec la prise qui se tourne pour les lever ou baisser.
manuel quoi :D
pour bientôt : Espace III 2,2 DT RTE
240,000Km
08/1998
Un coup de nettoyage du joint à l'eau et au savon doux. Puis un peu de graisse Silicone en tube à appliquer sur le pourtour du joint ;) (pas de la bombe silicone :!: )
bakk15
OK, merci :D
240,000Km
08/1998
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="pub2n";p="74821"]pas de la bombe silicone :!: [/quote]
Pourquoi pas en bombe :?: :?
Parce que la graisse silicone nourrit mieux le joint et peut compenser les petits défauts de surface du joint. Ce type de joint étant parfois soumis à une stagnation d'eau, la fine couche plus épaisse que celle passée en bombe améliore l'étanchéité ;)
Attention , je n'ai pas dit non plus de tartiner.
Par contre sur des joints de portes, pas de pb pour la bombe :)
Re: Fuites toit ouvrant
Coiffé sur le poteau par Satanas :evil:
Merci Pub2N, tu as répondu à toutes mes questions et sans que je les pose :lol: et merci à Satanas :wink:
Satanas
D'accord :)
J'ai toujours eu des toits ouvrants encastrés donc le principe n'est pas le même, il n'y a pas de joint mais une gouttière dans le toit et une évacuation dans chaque montant de pare-brise quand elles ne sont pas bouchés :x
En tout cas je me coucherai moins biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip ce soir :lol:
bakk15
Impossible de trouver de la graisse de silicone dans ma ville :/ autre qu'en bombe.
Aussi bien dans les magasins pour automobiles que des magasins de bricolage.
240,000Km
08/1998
Viens84
Message non lu par Viens84 »
Pour la graisse silicone, regarde au rayon plomberie d'un magasin de bricolage. Je pense que c'est ce qui est vendu pour les joints de robinetterie.
Viens84
Espace I 2.1 TDX de 89, 456 800 km
Et une 4L en appoint qui tourne comme une horloge !
.... essaies avec de la vaseline.
bakk15
Merci, je vais tenter cela dans le nouveau Mr brico.
240,000Km
08/1998
bakk15
Bon, Je ne vois pas comment démonté les vitres du toit ouvrant afin de traiter les joints.
Je vois bien sur le dessus 2 ronds, je me suis dit, si je le dégoupille, j'aurai surement accès à un écrou ou autre, mais j'ai l'impression que cela ne se dégoupille pas.
Comment faire ? merci
240,000Km
08/1998
..... ton espace, c'est quand même pas une grenade :roll:
:idea: ..... en position ouverte, ton toit ouvrant il doit simplement se déboiter en tirant légèrement dessus :?:
